HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » DVB-S keine freien Sender gefunden | |
DVB-S keine freien Sender gefunden+A -A |
Elvira_blond
08:37
erstellt: 29. Jul 2021, |
Guten Tag, der automatische Sendersuchlauf ergab 0 Treffer. Nur 14 Pay-TV-Sender wurden gefunden. Ich habe die Standardeinstellungen nicht geändert. Hat das etwas mit den Frequenzen zu tun? Was kann ich tun?
Kniezwiebel
09:10
Hallo, um einen vernünftigen Tipp zu geben fehlen noch ein par Informationen. Um was für ein Gerät handelt es sich genau? Warum wurde ein Automatischer Suchlauf gemacht? Schon einen anderen Anschluss getestet um ein defekt am TV auszuschließen? Wurde Stecker und Kabel auf defekte überprüft? LG |
ergo-hh
10:13
Ist im TV der SAT Tuner für den Sendersuchlauf aktiviert? Steckt das SAT Kabel im TV am richtigen Anschluss? Ansonsten hat @Kniezwiebel natürlich recht. Gruß ergo-hh |
Elvira_blond
14:57
Es handelt sich um einen Panasonic. Suchlauf erfolgte wegen Neuerwerb. Ich hatte das Gerät gestern an einem funktionierenden Anschluss bei meinem Nachbarn. Gleiches Ergebnis. |
Elvira_blond
14:58
S-Tuner aktiviert. Anschluss i. O. |
ergo-hh
15:36
Mit demselben Kabel angeschlossen? Wenn ja würde ich das SAT Kabel zwischen TV und Antennendose mal tauschen. 'Panasonic' ist natürlich ein weiter Begriff. Gibt es auch eine Typbezeichnung? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Jul 2021, 15:38 bearbeitet] |
Elvira_blond
16:57
Typ TX-24FSW504. Beim Nachbarn natürlich mit anderem Kabel (und anderer Schüssel). Kabeltausch nicht möglich, weil 30 m lang und direkt angeschlossen. |
ergo-hh
17:24
Wenn der TV bei
keine Sender findet, dann ist der SAT Tuner wohl defekt. Hat der TV denn schon mal mit SAT Empfang funktioniert? Da aber einige SAT Sender ja anscheinend gefunden werden, spricht m. M. einiges für ein Problem in den TV Einstellungen. Ggfs. würde ich den TV mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Jul 2021, 17:25 bearbeitet] |
Elvira_blond
17:50
Werkseinstellungen schon mehrfach zurückgesetzt. Hat noch nicht funktioniert, weil Neukauf. Verkäufer will aber für Sendersuche 25 EUR sehen. Und ich weiß dann immer noch nicht, wie ich die Sendersuche selbst bewerkstellige. |
AusdemOff
18:26
Im Menü "Antennen System" ist "Ein LNB" auszuwählen. Im Menü "Satellit" ist "Astra auf 19,2° Ost" auszuwählen. Auto Setup mit OK bestätigen. Wähle Modus Suchlauf / Programmsuche "Ausführlich" und starte den Suchlauf. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Drücke OK, um Auto Setup zu starten. (Die Einstellungen werden automatisch vorgenommen). |
Elvira_blond
18:32
Genau das habe ich gemacht. |
Elvira_blond
19:39
Habe soeben ein LG-Gerät angeschlossen. Empfang perfekt. Also Receiver kaputt oder doch irgendwelche Transpondereinstellungen? |
ergo-hh
21:58
Dann hast du doch sicherlich noch Garantie, also ab zum Händler damit.Falls du das Gerät im Einzelhandel gekauft hast soll der Verkäufer dir vor Ort beweisen, dass der SAT Tuner ok ist. Falls du den TV online gekauft hast, hast du ja mind. ein 14tägiges Rückgaberecht. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Jul 2021, 22:00 bearbeitet] |
Elvira_blond
06:38
erstellt: 30. Jul 2021, |
Vielen Dank für die Hilfe. Obwohl ich mich bewusst für Panasonic entschieden habe, bin ich doch etwas enttäuscht. Bei meinem einige Jahre alten LG waren beim Autosuchlauf schon einige mehr Parameter zu sehen; ob man das nun braucht oder nicht, sei dahingestellt. Ursprünglich handelte es sich um eine Neuanschaffung für die Gartenlaube. Ich werde den Tausch der Geräte aber beibehalten und evtl. den Panasonic noch ins WLAN einbinden. Zu Hause nutze ich Kabelanschluss. Dieser Suchlauf war erfolgreich. Da ich selbst überhaupt kein Fernsehen schaue (nur mein Mann ein klein wenig), muss ich noch über den Mehrwert für mich nachdenken. Vielleicht ist in den letzten Jahren ein Sender hinzugekommen, der meinen Ansprüchen genügt oder der Internetzugang bringt mir Vorteile. Was könnte ich damit so alles anstellen (außer Netflix)? |
ergo-hh
10:57
So ganz verstehe ich nicht, warum du den TV nicht tauscht, da es sich deiner Aussag nach ja um ein Neugerät handelt. Oder habe ich deine Aussage 'Ich werde den Tausch der Geräte aber beibehalten und evtl. den Panasonic noch ins WLAN einbinden' falsch verstanden? Aber egal, es ist deine Entscheidung. Hast du für den SAT Empfang alle Einstellungen gemäß Seite 109 der eHelp Bedienungsanleitung vorgenommen? Wenn du der TV eine genügend schnelle WLAN Verbindung hat (mind. ca. 4 Mbit/sek), dann könntest du die Mediatheken der verschieden Sender nutzen. Je nach Sender gibt es dort ein mehr oder weniger umfangreiches Programmangebot. Dazu muss dein TV HbbTV-fähig sein (dürfte der Fall sein) und du musst die Sender irgendwie empfangen können, egal ob über SAT, Kabel oder DVB-T2. Letzteres bietet sich wohl an, wenn der TV in der Gartenlaube genutzt werden soll. Für DVB-T2 benötigst du lediglich eine kleine 'Zimmerantenne', die öffentlich rechtlichen Sender sind frei empfangbar, für die privaten HD Sender benötgst du ein Abo (ca. 80 EUR/Jahr). Gruß ergo-hh |
Elvira_blond
12:35
Ja, ein bisschen falsch verstanden. Ich habe jetzt den neuen Panasonic zu Hause am Vodafone-Kabel. Und eHelp noch nicht aufgerufen, weil nicht mit dem Internet verbunden. Ja, an Mediathek hatte ich noch gar nicht gedacht. Leider empfange ich die für mich interessanten Sender nicht mit meinem Anschluss/Tarif. Ich danke noch mal herzlich für die Mühen. |
ergo-hh
13:51
Die Bedienungsanleitung findest du als Doiwnload der PDF Datei (mit Seitennummern) hier: ![]() Darin am PC zu blättern ist m. E. wesentlich komfortabler als über die eHelp Datei am TV. Gruß ergo-hh |
Panasonic - über DVB-S keine Sender Zwockel2 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 14 Beiträge |
WTW60 - keine DVB-C Sender gefunden? kunterbunt80 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 6 Beiträge |
TX-P50VT20E DVB-S Sender fehlen johnny2201 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 2 Beiträge |
EPG wird immer neu aufgebaut (DVB-S) Passat58 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 5 Beiträge |
Finde keine Sender! Mischa121 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 9 Beiträge |
DVB-C im panasonic viera tx-l50dtw60 funktioniert nicht richtig The_APE am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 5 Beiträge |
TX-L42D25E Problem bei Sendersuche DVB-S muggi87 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
ASW654 kein Sender der RTL Gruppe DVB-S MuffinOne am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 2 Beiträge |
TX-L37DT30e DVB-S Tuner Probleme mkkk10 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 27 Beiträge |
Senderliste mit allen Sendern DVB-S, DVB-T ? hartl27 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
2021
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRoli57
- Gesamtzahl an Themen1.552.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.694
