HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Einschalten über HDMI1 | |
Einschalten über HDMI1+A -A |
marvinAC
#1 erstellt: 04. Nov 2021, 14:14 | |
Moin Mir ist ein altes Panasonic TX-50Cxxxx Plasmaschätzvhen zugelaufen (noch IP usw) Es wird mit einem Apple TV 4K genutzt was an HDMI1 hängt. Ein-/Ausschalten über die Fernbedienung vom AppleTV funktioniert, genau wie die Bedienung des AppleTV über die Fernbedienung vom Panasonic. Soweit so gut….. Nur wenn sich das TV über das AppleTV einschaltet, geht es leider erst auf DVB-T und muss dann erst via AV-Taste auf HDMI1 umgestellt werden. Wenn ich mich ganz dunkel erinnere konnte man das Verhalten irgendwie ganz tief in den TV-Menus ändern. Im normalen Menu finde ich das leider nicht. Hat jemand einen Tip? Gruss Christian |
Corynebacterium
Gesperrt |
#2 erstellt: 04. Nov 2021, 16:02 | |
Stichwort "Hotel-Modus": Am TV-Gerät selbst die Kanal-Abwärts taste (-/V) gedrückt halten, und dabei gleichzeitig auf der Fernbedienung die AV-Taste 3 mal drücken. Es sollte jetzt das Hotel Menü erscheinen. "Initial INPUT" und man scrollt mit den rechts-links richtungstasten so lange bis der gewünschte Videoanschluss erscheint. Dann geht man wieder zum "Hotel Mode" und aktiviert ihn wieder mit einem klick auf die Richtungstaste (rechts oder links) sodass da "ON" steht und verlässt das Menü mit exit. Nun das Gerät jetzt aus- und wieder ein schalten. Es sollte jetzt mit dem gewünschten AV-Platz starten. Coryne |
marvinAC
#3 erstellt: 05. Nov 2021, 12:55 | |
Moin. Schon mal nen Schritt weiter aber noch nicht ganz. Wird das TV über die originale Fernbedienung vom Panasonic eingeschaltet, so startet Alles mit HDMI1 wie im Hotel-Modus eingestellt. Auch das AppleTV wird mit gestartet. Ansich haben wir beim alten 42er die originale Fernbedienung gar nicht mehr genutzt sondern nur die vom AppleTV. Wenn ich den 42er über das AppleTV starte kommt direkt ne Meldung EC/HDMI1 und alles ist da. Beim 50er kommt beim Start übers AppleTV weiterhin DVB-T trotz Hotel-Modus. Nur beim Start über die Panasonic Fernbedienung landet der 50er jetzt direkt bei HDMI1. Ich hab gerade beim 42er geschaut. Da ist der Hotel-Modus OFF |
Araldo.L
#4 erstellt: 05. Nov 2021, 21:01 | |
Funktioniert das nicht über Viera-Link (CEC)? Ist das sowohl am TV als auch am Apple-TV aktiviert? Darüber sollte das Apple-TV den TV ein/ausschalten und auch automatisch umschalten können. |
marvinAC
#5 erstellt: 07. Nov 2021, 16:01 | |
Von Vera-Link also vom TV zum AppleTV funktioniert alles. Da is alles OK Auch vom AppleTV zum TV funktioniert Ein-/Ausschalten und auch die Lautstärke verändern. Das eungeschaltete 50erTV geht nur nicht automatisch auf HDMI1, so wie es das ziemlich gleichalte 42erTV gemacht hat. Ich habe das Gefühl, daß das CEC-Protokoll vom 50erTV nicht komplett verstanden wird. Gibt es für die Plasma-TVs noch irgendwo SoftwareUpdates zum Download? |
Araldo.L
#6 erstellt: 07. Nov 2021, 19:00 | |
Vielleicht noch mal schauen was man auf beiden(!) Seiten, also TV und Apple-TV in Bezug auf VieraLink/CEC konfigurieren kann, evtl. fehlt irgendwo ein Haken bei einer Option zur Kanalumschaltung sofern vorhanden? Firmware-Updates gibt's hier: https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/eu_2021/europe.html So wie ich das sehe auf dieser Seite nach unten bis zurück zu 2010, auch Plasmas. |
Hotelmodus Panasonic TX-L32D28EP greift nicht eifonman am 01.08.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 10 Beiträge |
HDMI1 schaltet sich selbst ein -> wie deaktivieren? Rotesmofa am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic FXW724 hängt sich auf mit Soundbar chris_coffee am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L32C10 Einschaltproblem 28mai07 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic Viera - TV an, gleich auf Componente HuhuMan am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
SAT>IP Panasonic TX-40HXW804 nebbiolo am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic TX32LX70F TV oder AV nach dem Einschalten woschbs am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETX54 geht nur noch selten an axwr am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 3 Beiträge |
TX-L55WT50E; Fernbedienung;Av Adamska26 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 8 Beiträge |
Einstellproblem beim Einschalten 63Oliver am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
2021
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.971
