Panasonic TX49ESW504
Div1
#1 erstellt: 02. Jul 2022, 16:49
Hallo an die ganze gemeinde,
Habe hier seid ein Paar Tagen ein Gerät das stehen,wo nix mehr geht.
Es geht um folgendes Gerät: Panasonic 49 Zoll ( TX-49ESW504 )
Das Gerät wurde 2017 gekauft und hatte die normale Garantie
+ zwei Jahre Zusatzgarantie. Leider ist alles abgelaufen.
Bis vor ein Paar Tagen war mit dem Gerät noch alles in Ordnung.
Dann an einem Nachmittag hatte ich das Gerät auch in Betrieb. Habe
dann eine Pause gemacht und das Gerät an der Fernbedienung ausgeschaltet,
also in den Standby. Stunde später wollte ich wieder an der Fernbedienung anschalten,
ging aber nichts mehr und die Grüne Kontrolllampe ( nicht die Rote ) hat im Standby
in einem unterschiedlichen Rhythmus geblinkt. Also, stecker raus und 10min warten
und dann Stecker wieder rein und was passiert? Nach ein paar Secunden ohne das ich versucht habe an der Fb einzuschalten wieder die schnell blinkende Grüne Kolllampe.
Habe dann mal vom Gerät die Rückwand abgenommen und die Netzteilplantine + die
Steuerplatine herausgenommen und erst einmal eine Sichtprüfung gemacht. Bei beiden Platinen nichts auffälliges. Man sagt ja immer, das Netzteil kommt meistens zu erst.
und meisten sind die Elkos die Übeltäter. Aber, nix is, das Netzteil ist optisch einwandfrei. Bei der Steuerplatine war Optisch auch erst mal nix zu sehen. Was haltet ihr davon, was könnte die Ursache sein? Gab es schon mal in der Vergangenheit so eine Fall hier im Forum?
Hier noch einmal die Angaben zu den beiden Platinen.
Netzteil: TNP A6382 1
Steuerplatine: TNPH 1182 A1
Ich hoffe auf brauchbare Hinweise.
MFG
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 03. Jul 2022, 08:44
es ist jetzt erstmal interessant zu wissen wie sich das Gerät und die grüne bzw. rote LEDs verhalten.
Das heißt Strom anschließen und schauen wie das Gerät reagiert, läßt es sich mit der FB bedienen, läßt es sich mit der Nahbedienung am Gerät bedienen, usw.
Gruß Leo
Div1
#3 erstellt: 03. Jul 2022, 16:52
Nach dem einstecken vom Stecker, also ein Paar Secunden danach blinkt die
Grüne Kontroll LED 10x kurz und 1x lang dann kurze Pause und wieder von vorn.
Es geht garnichts, weder mit Fb. noch am Gerät selbst. Also ich denke das
Netzteil wird es nicht sein, denn da ist meistens die Rede von eine roten LED,
die in einem bestimmte Rythmus blinkt. Habe zwischenzeitlich mal zu Panasonic
Kontakt aufgenommen und die haben an Hand meiner Aussage auch die Vermutung
dass es das Steuerboard sein könnte. Ist das nachvollziehbar?
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 06. Jul 2022, 05:18
probiere mal ob es sich in der "langen" Grünphase mit der Fb in Standby schalten läßt.
Was du noch testen kannst, Gerät stromlos machen und in abgedunkelter Umgebung den Stecker einstecken.
Jetzt auf das Display achten ob dieses während des Startens kurz aufblitzt.
Gruß Leo
Div1
#5 erstellt: 08. Jul 2022, 15:12
Also, habe mir jetzt beim Panasonic Service eine Tauschplatine bestellt.
Wird etwas dauern, bis diese ankommt.
Mal sehen ob es dann wieder funktioniert.
MFG
newstuff
#6 erstellt: 10. Okt 2022, 12:26
genau dieses Fehlerbild habe ich auch bei demselben Fernseher.
Wo haben Sie denn wie beim wem diese Tauschplatine für wieviel bestellt?
Ist diese bereits eingetroffen und funktioniert alles wieder?
Ich habe zu diesem besagten Fehlercode leider auch nichts gefunden.
Viele Grüße
Div1
#7 erstellt: 11. Okt 2022, 18:29
Habe die Platiine bei eBay gekauft. Einfach den genauen Typ
in die Suche eigeben und hoffen, dass eine angeboten wird.
Meine kam aus dem Ausland. Hat alles nach dem Einbau
sofort funktioniert.
MFG
[Beitrag von Div1 am 11. Okt 2022, 18:30 bearbeitet]
Panasonic TV geht nicht mehr an Model TX-58JXN888
Dimitrov am 21.07.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  17 Beiträge
Panasonic LCD - kein EU-Gerät geschickt bekommen!
chris123454321 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  6 Beiträge
Panasonic TX-49FSW504 49 Zoll
benuze59 am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  4 Beiträge
Panasonic TX-32LX60F gekauft!
Gambit22 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  707 Beiträge
Neue Panasonic-Modelle in 2017?
sr4003 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
Problem mit Panasonic tx-32lx70f
Damian1234 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  4 Beiträge
Panasonic TX-40ESW404: an-aus-an.
vmobil am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  3 Beiträge
Panasonic TX-55CXX759
schackel am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  3 Beiträge
Panasonic TX-65DXW784
seeadler0505 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  11 Beiträge
DVB-T beim Panasonic TX-32LMD70FA
spidder am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.170
