HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Kaufberatung Fernseher 40-43" mit USB rec. - ... | |
Kaufberatung Fernseher 40-43" mit USB rec. - Android ja oder nein?+A -A |
romulf
10:55
erstellt: 05. Mai 2023, |
Hallo, liebe Foristen, ich bin dabei, mir einen neuen Fernseher in der Größe 40-43 Zoll zu kaufen. Bisher hatte ich einen 39er Pnasonic und war damit eigentlich sehr zufrieden. Auch, weil ich Panasonic generell als auch für Nicht-Spezialisten als ziemlich benutzerfreundlich in Erinnerung hatte- habe ich beim Hersteller nachgesehen und mit kurzerhand den TX-43LXW704 bestellt. Dem Umstand, dass das ein Android-Gerät ist, hatte ich erst einmal keine größere Bedeutung beigemessen - dass man Netflix, Prime und Co. einfacher nutzen kann und auch keinen Chromecast -Dongle mehr braucht, klang ja erstmal nicht schlecht. Also, Gerät angeschlossen, eingerichtet und von der Bildqualität erst einmal angetan gewesen. Und dann kamen die Probleme: 1. Sendersortierung ist unterirdisch. Senderliste alphabetisch ordnen geht nicht, laut Support kommt in nächster Zeit ein Update, aber man weiss nicht, was drin ist. Export der Senderliste zur Bearbeitung am PC geht nicht (der Trick mit hotel.pwd). Da er mir (obwohl ich FTA beim Sendersuchlauf eingegeben hatte) die ganzen HD+-Sender (habe kein HD+, da ich die Sender eh selten gucke) in die Liste gelegt hat, wäre es natürlich wichtig, dass man neben dem verschlüsselten HD-Sender die jeweilige Normalvariante angezeigt bekommt, um sie leichter austauschen zu können. 2. Die Bedienerfreundlichkeit mach sich in Sachen App-Nutzung vielleicht erhöht haben, scheint dafür aber beim normalen Fernsehbetrieb (wofür ich das Gerät ja in erster Linie brauche) den Bach runtergegangen sein (z.B. muss Timeshift immer wieder neu aktiviert werden, wenn man den Fernseher anmacht. Ausserdem ist mir (zumindest bei Das Erste) aufgefallen, dass es immer wieder kurze Störungen gibt (Pixelstreifen, bestimmte Bildbereiche oder Personen kurz verpixelt). Bei anderen Sendern (ZDF z.B.) ist mir das so nicht aufgefallen. Update und Werkseinstellungen hat nichts gebracht. Signalstärke und Signalqualität jeweils 100 (laut Hotline wäre das zu gut und könnte zu Bildstörungen führen). Kurz, ich werde den höchstwahrscheinlich zurück schicken und habe bezüglich Ersatz jetzt jedem Menge Fragen: 1. Sind die beschriebenen Punkte ein generelles Androidproblem, oder ist das speziell Panasonic? d.h., macht es Sinn, die Seite zu wechseln und bei anderen Herstellern zu schauen? 2. Sind Fernseher ohne Android trotzdem mittlerweile stabil im W-Lan (das war eines der Probleme bei meinem älteren Panasonic, bei dem man dadurch die Mediatheken z.B. nicht wirklich nutzen konnte)? 3. Sind bei Nicht-Android-Geräten die wichtigsten Streamingdienste trotzdem hinterlegt (Netflix, Prime, Disney+ etc.) und kann man die ohne PC / Handy direkt vom Fernseher nutzen, wenn Internetverbindung vorhanden? Und nun wäre ich sehr dankbar für ein paar Tipps, welche Geräte Eurer Meinung nach in Frage kommen könnten:-). Hauptanforderungen sind: 1. Ca. 43 Zoll, 50 oder so ist zu groß; Bild sollte schon sehr gut sein ((FHD, 4K) 2. USB-Recording!, Bluetooth?(wäre nicht schlecht) 3. Halbwegs benutzerfreundlich (bin kein technischer Analphabet, aber auch kein Experte) in Sachen Menüführung und Fernbedienung 4. Genügend Anschlüsse für HDMI und USB sind wohl mittlerweile Standard, Kopfhörer und digitaler Audioausgang, den ich dann über einen Wandler zur analogen Anlage leite. 5. Gute Lebenserwartung (da soll wohl OLED im Nachteil sein) 6. Er sollte kein Vermögen kosten (bin nicht geizig und 600-700€ sind drin, aber 1000+ möchte ich dafür einfach nicht ausgeben. 7. Gibt es Chromecast built in auch bei anderen Betriebssystemen? Und jetzt würde ich mich riesig freuen, wenn sich jemand die Mühe gemacht haben sollte, das zu lesen und auch noch ein paar Tipps und Hinweise hätte:-) LG Ulf [Beitrag von romulf am 05. Mai 2023, 11:13 bearbeitet] |
Dminor
12:17
Was Panasonic im unteren Bereich anbietet, ist eben nicht mehr das, was es mal war. Die Software/Signalelektronik etc. (Bildmodi, erweiterte Einstelloptionen, Twin-Tuner, TV-IP etc.pp) eines 43LXW944 oder der Fachhandelsversionen LX*97* ist noch eine andere, wohl ureigene. Möglicherweise würden einige Probleme so nicht zu Tage treten. Aber o.g. Modelle sind schon recht teuer, wobei es bei den FH Modellen doch hier und bald möglich sein könnte. |
romulf
15:42
Hallo, ich war in der Zwischenzeit mal im Markt bei uns, und der Kollege meinte, dass Android bei allen Herstellern sehr komplex und nicht unbedingt benutzerfreundlich ist. Es macht also auch nicht wirklich Sinn, da jetzt bei Sony oder so zu suchen. Die hatten den TX-43LXX979 da, der natürlich super wirkt. Insofern ist es vielleicht tatsächlich besser, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und dann aber glücklich zu sein. Ich habe jetzt bei Panasonic mit eigenem BS drei Modelle gefunden, die eigentlich alle auf dem Papier die Anforderungen erfüllen. TX-43LXX979, TX-43LXX977 und TX-43LXX944 Ich kann jetzt allerdings nicht so wirklich erkennen, worin die sich unterscheiden. Den LXX977 würde man jetzt auch für knapp unter 800 Euro bekommen. Spricht etwas gegen den im Vergleich zu den beiden anderen? Wo ist der Unterschied - ein Vorgängermodell? |
Dminor
05:15
erstellt: 06. Mai 2023, |
Das Standardmodell heißt LXW944 mit Stummelbeinchen und schwarzer FB. Die FH Versionen heißen LXT976, LXN977,LXF978 und LXX979. Diese haben on top einen zentralen, leicht drehbaren Standfuß im Alu-Design, einen marginal besseren Sound und eine FB im Silver Design. |
romulf
11:56
Vielen Dank. Habe mir jetzt den LXF977 geordert (für knapp unter 800,-) und denke / hoffe mal, dass ich damit nichts falsch gemacht habe:-) |
40"-43" VA-Fernseher mit Glare-Panel Ing_Imperator am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 7 Beiträge |
Ambilight"Ja"oder"Nein" Musdika am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DTW60 Rec Problem Senate am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 7 Beiträge |
Umtauschgrund / Reklamationsgrund- ja oder nein Hannebambel4711 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
Duell der kleinen Modelle: HXW804 40" vs. HXW944 43" *Klangmeister* am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 11 Beiträge |
Alten Panasonic verkaufen Ja/Nein? Maggi259 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 43 CXW 754 Leo4950 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 3 Beiträge |
USB-Festplatte in zwei Partitionen aufteilen? [UFS2 für USB HDD Rec. + exFAT für Mediadateien] Joe_PS am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETN53 --- USB-Recording ZZR_1100 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
MyHomeScreen vs Android (u.a. Kodi?) Romina80 am 10.04.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 2 Beiträge |
2023
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.244
