HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Medion/Tevion » 42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05 | |
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05+A -A |
onkellou
11:32
#2108
erstellt: 16. Feb 2006, |||||||
wenn kein Zugang zur Metro ( Großhandel), versuch es bei Real früherer Allkauf. Die zwei stecken unter einer Decke. Gruß Heiner PS ich würde mit soner Halterung nicht sparen ist ne verdammt heiße Kiste, wenn die Sich samt Plasma an die Erdanziehungskraft erinnert. |
synkronized
16:45
#2109
Volle Zustimmung, Heiner! Das ist übrigens meine Halterung: ![]() Sehr stabil und durch Adapter fest auf 0°/-5° einstellbar. Zudem noch abschließbar. Kostete bei Karstadt 129,- und beim Pocher-Markt 99,- Euronen. Zur Befestigung habe ich 6 10er Fischer-SX-Dübel und 8er Schlüssel-/Holzschrauben (in Kalksandsteinwand) verwandt - hält bombig. Von den verstellbaren Haltern halte ich nicht viel, zumal die meisten den Plasma sowieso nur einmal anhängen, und gut. Die Höhe sollte man eh vorher festlegen (normale Seh-Haltung auf Sofa einnehmen, entspannt geradeaus schauen und Mittel-/Fixpunkt an der Wand markieren), damit die Wand hinterher nicht nach Schweizer Käse aussieht. |
Plattbach
18:04
#2110
also wir haben den plasma höher gehängt. unterkante des plasmas hat ca. 1,2m abstand vom boden. falls mal gäste da sind (party oder fußball) kann ich den plasma gerade an der wand ausrichten und alle können bestens sehen. sonst ist er um 15° geneigt. wenn man auf dem sofa rumfletzt ist die sicht perfekt. kein fuß oder knie stört die sicht. sehr entspanntes gucken ![]() |
synkronized
21:13
#2111
Hängt sicher auch von der Wohnzimmerkonfiguration ab. Sitze 3m entfernt, Kopf auf der Lehne, und habe den Plasma auf ca. 90cm gehängt, ohne Neigung. Da mit Gästen das Wohnzimmer nicht umgebaut wird und keiner steht, ist das aus allen Winkeln ideal. Aber jeder nach Geschmack und Möglichkeit... ![]() |
bk-online
21:55
#2112
Habe mir heute bei Media-Markt eine Vogels-Halterung für 99 EUR zugelegt, neigbar bis 15 Grad. Und sie ist bereits montiert :-) Sie macht einen sehr stabilen Eindruck; Montage ist gut beschrieben und war einfach. Jetzt bin ich mit dem Tevion Plasma auch von der Optik happy. |
snake339
22:48
#2113
Hallo ich hab mir die halterung selbst gebaut aus 2 Aluleisten ,in die ich jeweils 2 Langlöcher gefrässt habe.Dann Schrauben in die vorhandenen Gewinde und in die Leisten eingehängt. Kostet fast nix und er hängt fest und nicht so weit von der Wand weg Grüsse Snake339 P.S. Hab im Bilder Threat auch welche drin..... |
oljoooge
08:59
#2114
erstellt: 17. Feb 2006, |||||||
Ich habe mir die Halterung auch selbst gebaut... Zwei Stahl Lochbleche (3mm dick und ca 50x160mm groß) aus dem Baumarkt...die habe ich dann in einer Glockenform gebogen, so dasss die in der Mitte von der Wand ca 10 mm abstehen. In der Mitte die obere Kante habe ich dann jeweils ein Schlitz (9mm Durchmesser und 1 cm tief) gefeilt, in den dann der Fenseher eingehängt wird. In die oberen beiden Gewinde am Plasma habe ich eine M8-Schraube eingedreht und ca 5mm rausschauen lassen. Diese Schrauben werden dann wie gesagt in die Schlitze in dem Lochbleich eingehängt. In die unteren beiden Gewinde im Plasma habe ich einfach zwei weitere M8-Schrauben eingedreht...mit den steuer ich dann die Neigung des Fernsehers an der Wand...je nachdem wie weit man sie rausstehen läßt. Die Lochbleche habe ich mit jeweils zwei 8x60mm Schloss-Schrauben in die Wand (Poroton) gedübelt ... 10mm Fischer-Dübel. Das hält bombenfest....hat nur 3.15 Euro und ca 15 Minuten Feilen und Biegen gekostet. Billiger und einfacher geht es wohl nicht. Nun hängt der Fernseher an 4 Schloss-Schrauben in der Wand...jede muss ca 10kg tragen...die beiden Schrauben in den rückseitigen Gewinden am Plasma müssen jeweils 20kg halten...ich denke, dass geht klar ;-) |
geischti
09:40
#2115
@oljoooge Sag mal, könntest Du mir da mal ein oder zwei Fotos oder ne Skizze, per Mail, zukommen lassen? Deine Halterung würde mich echt interessieren. Gruß Michael |
onkellou
10:04
#2116
Mal ne Frage hat einer von Euch den TELESTAR DIGINOVA 3 PCK ans Kabel hängen. Ich weis falsche Baustelle, aber es geht ja auch um Bilder. Bin etwas verwirrt zu der Ausage AudioFotoBild, dass der 3 PCK keinen Kartenleser für Premiere hat. Wollte zur WM ein Prepaidabo nutzen danach wohl nicht weiter. Muß ich die Dose noch mit einem Steckmodul weiter aufrüsten oder ist so ne Prepaidkarte anders aufgebaut. Danke für eure Hilfe Gruß Heiner |
synkronized
11:35
#2117
An sich ´ne einfache Lösung. Daß die M8-Schrauben jew. 20kg gehalten bekommen ist auch kein Problem. Aber was sagen die Gewinde im Plasma dazu? Jede Fertig-Halterung ist so aufgebaut, dass die gesamte Last auf alle 4 Gewinde verteilt wird und nicht nur auf zwei, wie bei Deiner Lösung. Und nur 4 Schrauben in Poroton? Ohne Spezialdübel ? Riiisiiikooo! |
onkellou
11:49
#2118
Bei dem Modell mit der etwas einfacheren Lösung melden sich auch meine Innereien, besonders die Gewinde machen mir auch Sorgen. Ist mir echt ein Rätsel, mal eben 1500 Ocken versenkt und dann an der Aufhängung sparen. Ach so, Aluminium bricht spontan und ohne jegliche Vorankündigung, kennen bestimmt viele wenn die Aluteile bei Fahrrädern plötzlich den Geist aufgeben. Gruß Heiner |
Woman
11:50
#2119
Hallo ,ich möchte mal allgemein was Fragen.Wir haben jetzt den Plasma über die D-Box laufen (wird heute noch in Linux umgebaut),wieso habe ich immer das Gefühl das ,das Bild leicht verschwommen wirkt???Ist das eine Einstellungssache und wenn was muß geändert werden oder liegt das am Plasma allgemein. Gruß Woman |
oljoooge
12:25
#2120
Wenn man mein Patent verbessern will, kann man ja rückseitig zwei weitere Lochbleche senkrecht mit beiden Gewinden verbinden und dann die oben eine weitere Schraube in das Blech drehen und in die Halterung einhängen...dann verteilt sich die Last besser auf die zwei Gewinde...dann ist es so ähnlich wie bei der original Halterung, da werden ja auch zwei Bleche senkrecht hinten an den Plasma geschraubt und dann wird das umgebogene Ende oben in eine Schiene eingehängt. Ich bin sonst kein Geizhals, aber ich empfinde die 39 Euro für die Medion-Halterung schon als Wucher (80DM für 3 (4) Stücke Blech???) ... nicht von mir! Ganz zu schweigen von den Fremdherstellern, die da bis zu 200 Euro dafür nehmen...sind die noch ganz dicht ? Das sind 400DM für ein paar gebogene Stücke Blech und ein paar Schrauben!!! Und wegen dem Proton mache ich mir auch keine Sorgen...ich habe ne 3cm dicke Beton-Putz-Schicht darüber...und ich weiß, wie es sich angefühlt hat, als ich die Spezial-Dübel eingekloppt und die Schlossschrauben reingedreht habe...die reißt keiner mehr raus!!! ...da kann ich mich auf eine der beiden Halterungen drauf stellen ;-) Außerdem ist es ja keine Zuglast von der Wand weg, die da auftritt...das sind ja nur Scher-Belastungen nach unten...und da ist Poroton ungemein fest...immerhin trägt der Stein eine mehrere Tonnen schwere Beton-Decke :-) @geischti: Ich schick was raus... |
snake339
16:03
#2121
@onkellou Das ist ein Alu aus der Industrie,Vollmaterial.Da hängen die der Arbeit wesentlich mehr wie 40 Kg dran. Die normale Halterung wird auch nur an den 4 Schrauben befestigt. Die Gleiche Leiste ist ja unten auch nochmal. Die Schrauben sind aus V2A und in der Wand 6x8er Dübel/Schrauben. Ich wollte vorallem,dass das Teil nicht soweit von der Wand weg ist. Grüsse Snake339 |
UweMaa
16:13
#2122
@snake339 und oljoooge Kann nur sagen Ihr habt recht. ![]() Ich habe meine Halterung auch selber gebaut und 3 € für den Stahl bezahlt. ![]() Mit freundlichen Grüßen Uwe |
onkellou
16:22
#2123
es ging mehr um den Selbstbau von oljoooge wo nur zwei Schrauben den Plasma halten. Mit dem Alu aus der Industrie ist schon mehr als Fett...nur bei Alu habe ich immer leichte ängsliche Bedenken..weil mir mal die Sattelstütze vom Rad spontan gebrochen ist...war kein Aldi Rad. Gruß Heiner PS scharfes Teil was da unter Deinem Plasma steht wo die Lavalampe draufsteht. Hoffe Du hast zwischen den Boxen un dem Hörplatz noch nen Teppich liegen, zwecks besserer Akustik. Habe ich bei meinem gefliesten Wohnzimmer auch gemacht, wirkt Wunder. ![]() |
snake339
16:31
#2124
@onkellou Danke! Das is einfach ein IKEA-Regal hingelegt und Füsse drangeschraubt. Wollts erst hängend machen,war aber zuviel Action wegen den Kabeln hinten, ausserdem wäre dann der Verstärker vorne zuweit rausgestanden. Is aber so auch ganz gut geworden. Hab unterm Wohnzimmertisch nen Tepich und ne fette Couch ,das schluckt schon. Kann mal Bilder vom der anderen Seite reinstellen. Heute bekomm ich auch ne Kabel D-Box ,werd dann das RTL/PRO7 paket freischalten lassen. Mal schauen ob das Bild besser wirdals bei Analog,wo es sehr wechselhaft ist. Zumindest hab ich dann Dolby Digital ![]() Grüsse Snake339 |
onkellou
16:40
#2125
Kostet bei Ish einmalig 19 Euro. Bin auch auf dem Sprung nach Kabeldigital, hoffe dann auch, dass die Quali besser wird, als bei Analog Werde mal den TELESTAR DIGINOVA 3 PCK antesten, der Tuner bei Ish für 0 Euro, da hat man wieder so ein Abo an der Backe kleben, mindestens 2 Jahre..für Sendersparten ( Global, Family,Sports und irgendein Schweinekram) die man bisher auch nicht vermisst hat. Gruß Heiner |
Bäri
13:19
#2126
erstellt: 18. Feb 2006, |||||||
Kann zwar nur für Kabel Deutschland in Bayern reden, aber seit Neuestem gibts nun Sat1 und Pro7 in Dolby Digital und ich empfinde das Bild auch als besser, da das analoge Rauschen wegfällt. Nun überlege ich mir, ob ich ein Angebot von web.de annehmen soll: alle 64 Weltmeisterspiele, 7 Monate Premiere Kino für 64 € mit einem zusätzlichen Gutschein für 50 € für Aral, Tschibo oder Medion... ![]() Grüße Bäri |
onkellou
14:07
#2127
Hi, bin seit gestern Abend stolzer und bis jetzt hochzufriedener Besitzer des Diginova 3 CIPK ist wohl das Nachfolgemodell vom TELESTAR DIGINOVA 3 PCK. So wie es aussieht haben die wohl auf der Krtik der AudioFotoBild regiert und den Kartenleser für Premiere modifiziert. Steht zumindest auf dem Karton werde ich antesten mit einem Prepaid Abo für die WM. Die Bildqualität ist um längen besser geworden, der LCD hat mal kurz zufrieden geseufzt und ärgert mich auch nicht mehr mit der fehlerhaften Darstellung bei 16:9. Das Bild ist unheimlich Detailreich geworden und das grieseln, wie vorher bei Analog, ist auch verschwunden. Bedienung des Diginova ist traumhaft und ein selbsterklärendes Menü welches den Namen Menü auch verdient. Updates werden automatisch, wenn vorhanden, nach Einschlten aufgespielt. Programmwechsel fast so flott wie der Tevion. EPG ist auch vorhanden und ein Blitzschneller Videotext. Radioprogramme bis zum abwinken und Dolby bei Fernsehen. Na ja das Gerät ist nicht größer als eine Packung Schwarzbrot vom Aldi aber dafür vollkommen geräuschlos. Habe den Kauf bisher nicht bereut....die WM kann kommen. Schönes Wochenende Gruß Heiner |
riscpower
21:45
#2128
Also ich habe mir den Plasma heute gekauft. Ich habe meinen DVD-Player (Medion DivX Receiver) über den Komponentenausgang an den Plasma angeschlossen. Das Bild ist darüber wellig (vertikal) - sieht recht übel aus. Ergänzung: Betriebsstunden stand dort: 0h - schon mal ok. Aber bei Einschaltvorgänge: 35 Wie geht das, ist das Teil evtl. resettet worden. Firmware: 1.97 Das Gerät hat auf der Rückseite in der Nähe der Schrauben einige Kratzer, bestimmt von einem sehr umsichtigen RFT. Noch bin ich verhalten neutral gestimmt. Der Plasma sieht ansonsten einfach mal schick aus, meine Frau findet den soweit auch gut. Ist ja auch schon mal was. Grüsse. riscpower Für jede Hilfe bzw. Info dankbar. Grüsse. riscpower [Beitrag von riscpower am 18. Feb 2006, 22:49 bearbeitet] |
riscpower
04:26
#2129
erstellt: 19. Feb 2006, |||||||
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Samsung PS42S5H. Die physikalische Auflösung ist ebenfalls 1024x768, das Teil soll angeblich 549 Mrd. Farben darstellen, das wären über 8000 Graustufen. Damit müsste doch einige Effekte gerade i.B. auf die zu geringe Graustufendarstellung beim Medion Plasma nicht mehr auftreten. Der Samsung Plasma kostet ca. 1800-1900 je nach Händler, also im Rahmen des Medion. Oder gibt es da einige wichtige Unterschiede, die ich übersehen habe, nebst den 3 Jahren Garantie. |
Aette
11:36
#2130
Hallo allerseits, mein Plasma läuft jetzt auch schon seit Mitte Dez. und ich bin zufrieden. Allerdings habe ich noch einen Yamaha AV-X 1600 dazwischen geschaltet. Das Bild ist über den YUV Anschluss deutlich besser als über den HDMI Anschluss. Habe allerdings ein großes Problem : Möchte gerne meinen Laptop am Plasma über den DIV-I Anschluss betreiben. Der Laptop läuft an anderen LCD's einwandfrei, nur am Medion Plasma bekomme ich unterschiedliche Meldungen. Beim Hochlaufen des Laptops : Nicht unterstützter Modus H 49 hz, V 60 hz Nach dem Umschalten des Lapzops auf Windows XP : Kein Signal an PC Auto. Verwendet habe ich das mitgelieferte Kabel DVI-I auf VGA Kabel. Am Laptop verwende ich den mitgelieferten Adapter DVI-I auf VGA. Der Laptop ist ein Medion MD 90400. Unterschiedliche Auflösungen am Laptop brachten nur wieder die gleichen Meldungen auf dem Plasma. Hat jemand dazu möglicherweise eine Lösung? Würde mich sehr freuen. Übrigens, über S-VHS Kabel am AUX Anschluss bekomme ich nur ein verzerrtes Schwaz Weiss Signal auf dem Plasma, wenn ich mit dem gleichen Kabel über den AUX Anschluss des Yammis gehe habe ich ein Farbsignal, allerdings mit einem Trauerrahmen drumrum. Gruss Martin |
Bäri
12:10
#2131
Mal ne "blöde" Frage: hast du denn den Laptop auf externen Monitor geschaltet? ![]() Viele Grüße Bäri |
Aette
12:29
#2132
Ja, natürlich. Bei den anderen LCD's funktioniert es ja einwandfrei. Also den Laptop auf LCD und DVI eingestellt. Gruss Martin |
snake339
12:33
#2133
hatte meinen PC auch über vga-->DVI mal testweise angeschlossen.Zwecks HDTV Trailer. Es gab keine Probs damit und auch ein super Bild..... Schau mal ob dein PC-Eingang am Medion auf Auto steht. Grüsse Snake339 |
Aette
12:41
#2134
Ja, auch das habe ich ausprobiert, alle verschiedenen Modis die zur Verfügung stehen. Hat alles nichts genutzt. Sicherheitshalber kurz nochmal eine Frage zum externen Modus am Laptop? In welchem Untermenue meinst Du denn den Modus einzustellen. Ich arbeite immer mit ALT F3. Danke bis jetzt an alle die geantwortet haben. Gruss Martin |
Netto
12:57
#2135
@aette Versuch es doch mal mit einem DVI--DVI Kabel. Habe mit meinen PC weder mit DVI--VGA oder DVI--DVI Kabel Probleme am MD30022. Wie bist du mit dem Yamaha 1600 zufrieden,den habe ich in meine Wunschliste aufgenommen.Welchen Player verwendest du,normalerweise sollte doch die HDMI Verbindung die bessere Wahl sein. [Beitrag von Netto am 19. Feb 2006, 13:05 bearbeitet] |
geischti
13:00
#2136
Am Freitag wurde nun also mein Plasma getauscht. Tja und was war das Ende vom Lied? SCH...., ich bekam einen "neuen" Plasma, in weißem Karton, mit Firmware 1.91 von September 2005 und einem Blaustich, der einem das Fernsehen absolut abgewöhnt. Habe dann gleich die Hotline angerufen, wo man mir einen Anruf innerhalb einer Woche angekündigt hat. Auf die Nachfrage nach dem Reset sagte mir der Supporter, daß er davon nichts weiß, fragte mich aber ob andere Fernseher bei uns im Haus auch nen Blaustich hätten, was mich dann leicht auf die Palme brachte. Hab ihn dann auf unser Forum hier verwiesen. Ich hab denen jetzt ne Mail geschrieben, die in Kopie an Aldi ging. Entweder die besorgen mir jetzt ein Top-Gerät oder ich versuch das Geld wieder zu kriegen. Ich war eigentlich bisher immer recht zufrieden mit dem Plasma, aber jetzt reicht es. Die Art und Weise wie Medion hier mit Kunden umgeht ist jenseits von Gut und Böse und dann noch die Versuche das Ganze zu bagatellisieren. Hammermäßig. Bin jetzt echt auf die Reaktion gespannt. |
Aette
13:09
#2137
Ein DVI- DVI Kabel habe ich leider nicht zur Verfügung. Mit dem 1600 bin ich sehr zufrieden. Falls Du aber auf 720p oder 1080i scalieren willst ist nur der 2600er geeignet. Betreibe das ganze mit den Yammi Speakern PLC 5. Super Sound. Ansonsten schau mal in den 2600er thread. Gruss Martin |
riscpower
13:24
#2138
Also ich habe mir den Plasma heute gekauft. Ich habe meinen DVD-Player (Medion DivX Receiver) über den Komponentenausgang an den Plasma angeschlossen. Das Bild ist darüber wellig (vertikal) - sieht recht übel aus. Hat denn niemand dazu eine Idee. Danke. |
Aette
13:41
#2139
Versuch es erstmal mit dem Scart Ausgang. Komp. Ausgang lief bei mir erst, als ich über den AV R gegangen bin. |
Aette
14:36
#2140
Habe gerade noch einen weiteren Laptop hiergehabt, auch über VGA und HDMI an den Plasma angeschlossen. Man konnte das Hochlaufen des PC's am Plasma sehen, sowohl auch das erste Windows XP Logo. Nach dem Umschalten auf auf die PC Auflösung 1024x768 war wieder die Meldung : Kein Signal an PC Auto. Beim Hochlaufen sah ich ganz kurz die Meldung (ähnlicher Textlaut) : irgendwas mit 640x480 (vermutlich das Signal). Habe versucht den Laptop auf die Auflösung einzustellen, aber kein Erfolg. Gruss Martin |
Bäri
16:55
#2141
Wie sieht es denn mit der Wiederholfrequenz aus? Wenn das Laptop einen DVI Ausgang hat, sollte dies automatische gehen. Wenn nicht, auf 60 Hz stellen, sonst ist der Plasma überfordert. ![]() |
Aette
17:59
#2142
Hi Bäri, Du meinst sicher die Bildwiederholfrequenz im Monitor setup. Die steht auf 60hz. |
onkellou
10:09
#2143
erstellt: 20. Feb 2006, |||||||
Kann mir einer von Euch erklären warum ISH oder Premiere für die Erstellung der Freischaltkarten den Receivertyp und dessen Seriennummer erfragt, kann man dann die Karte nur an dem Receiver nutzen oder geht das dann auch an Typ A oder B. Danke Gruß Heiner |
Woman
10:40
#2144
@Onkellou ,wir mußten auch die Seriennr. bei Kabel Deutschland angeben.Nachdem wir auf unsere Nokia D-Box Linux aufgespielt hatten und ich mit der Menueführung nicht zufrieden war,sind wir Samstag nochmal zu Saturn und haben uns die Telestar Digipan Box geholt(müßte dieselbe sein wie du hast.),Wir brauchten nicht nochmal die Freischaltung .Karte ging so.Wie du schon geschrieben hast sind wir begstert von der Menueführung u.s.w. Übrigens alles gleich wie von dem Dvb-t Receiver von dem ich so geschwärmt habe.Auch Fernbedienung ist klasse.Kann man nur empfehlen.So macht der Plasma richtig spaß. Geischti,ich hatte sowas schon befürchtet,Hört sich genauso an wie bei uns,nimm die Sache selbst in die Hand.Wenn du dein Geld wiederhaben willst bring ihn selbst zurück.Oder versuch seber einen bei Aldi zu finden und tausch ihn um.Auf den Service würde ich nicht warten.Wir hatten ihn ja über Telefon mit dem Techniker resettet,darauf hin war der Blaustich weg,aber das Bild war trotzdem sehr schlecht. Bei uns war der Aldi-Einkauf bei der Suche nach einem anderen Plasma sehr behilflich. Gruß Woman |
geischti
11:09
#2145
@onkellou Hallo heiner, soviel ich weiß, will Premiere damit unterbinden, daß die Karten in einem nicht rezertifizierten Receiver laufen. Ich habe z.B. ein Activy Media Center von Fujitsu Siemens, und wenn ich bei Premiere anrufen würde um eine Karte zu bekommen oder freischalten zu lassen, zicken die rum. Normalerweise sollte die Karte aber, wenn einmal freigeschalten, in mehr als einem tauglichen Receiver laufen. Ich btreibe auch zwei Receiver mit einer Premiere Karte. Hoffe, ich konnte Dir helfen. @woman Du hast recht, ich warte jetzt noch die Antwort von Aldi ab und wenn sich da nix tut, dann werd ich zu der Filiale gehen, wo ich das Gerät gekauft habe und werd versuchen an mein Geld zu kommen. Muß sagen, daß ich schon fast traurig bin, daß dieser Laden einen so verarscht. Denn eigentlich ist das Gerät wirklich gut und vor allem der Stromverbrauch des Medion ist für mich schon ein schlagendes Argument, wenn ich mir da die Daten der Philips Kisten zum Beispiel anschaue. Puh. Na mal sehen wie´s weitergeht. |
UweMaa
12:03
#2146
Hallo Womann, hast Du noch die Nummer vom Einkauf bei Aldi? Habe ja auch das Problem, dass sich Medion bei mir nicht meldet. Mit freundlichen Grüßen Uwe [Beitrag von UweMaa am 20. Feb 2006, 12:04 bearbeitet] |
Woman
12:08
#2147
@ Geischti Du kennst doch unsere Geschichte, und du hast Recht der Plasma ist wirklich das Geld wert,wenn du erstmal den richtigen gefunden hast.Wir haben auch überlegt einen anderen zu nehmen,aber letztendlich liest du ja über jeden irgendwelche Mängel.Deshalb haben wir uns dann selbst gekümmert,das heißt wir haben den Aldi-Einkauf damit beauftragt uns telefonisch einen zu suchen der in unserer Nähe steht,so konnten wir von heute auf morgen tauschen.Und haben bis jetzt Glück gehabt.Das Problem ist natürlich das man einen geeigneten Wagen braucht.Wenn man allerdings keinen Bock mehr auf Schlepperei hat dann sollte man sein Geld wiederholen.Bei uns hat sich der Aufwand gelohnt. Gruß Woman |
Woman
12:20
#2148
@ UweMaa,hab dir eine PM geschickt! Woman [Beitrag von Woman am 20. Feb 2006, 12:20 bearbeitet] |
geischti
13:02
#2149
@woman Ich würde ja auch den Weg über den Aldi-Einkauf direkt gehen, aber ich hab ja bei Aldi Süd den Tevion gekauft und ich glaube hier in Süddeutschland existieren, wenn überhaupt noch, nur Geräte mit dem Blaustich, was ja im Norden wohl nicht so häufig der Fall war. Deshalb wart ich jetzt einfach mal. Bin ich grade eh geübt drin, da meine Frau im Krankenhaus liegt und auf unser erstes Kind wartet. Von daher ist der Fernseher eh nebensächlich. |
Woman
13:16
#2150
@ Geischti Du wirst Vater , alles liebe und Gute für dich und deine Familie. P.s.ihr werdet sowieso nicht mehr soviel Zeit haben zum fernsehen!!!! lieber Gruß Woman |
geischti
13:43
#2151
Woman, vielen Dank! Und stimmt, das mit dem Fernsehen wird sich wohl stark einschränken. |
onkellou
15:22
#2152
Hi Michael Auch von mir die besten Wünsche und, dass alle bei dem bervorstehenden Ereignis Gesund bleiben und dieses heil überstehen.. Wird bestimmt lustig wenn Eurer Nachwuchs die horinzentale beherrscht und dann mit seinen Nutellahänden auf dem Plasma rumpatscht. Wie die Tochter von meinem besten Freund, anders als die Maggi von den Simpssons, ihre Laufübungen gemacht hatte..war einer ihrer ersten Aktionen, dass sie mal kurz den Hochtöner eingedrückt hatte. Haben wir dann mit Herzklopfen mit einem Staubsauger wieder gerichtet. Nochmals alles wie im ersten Satz Gruß Heiner |
riscpower
00:40
#2153
erstellt: 21. Feb 2006, |||||||
Habe heute mir ein zweiten Plasma gekauft. Beide Geräte sind an der Rückseite mitunter gut zerkratzt. Der erstere wie schon geschrieben 35 PowerOns, der zweitere hatte 8 PowerOns. Da ist natürlich die Laufzeit von jeweils 0 Stunden fraglich, oder wie seht ihr das? Sieht eher nach einem Reset aus. Was mich nun zunehmend stört und da würde ich gern mal eure Meinung hören. Habe in Gesichtern (z.B. gut zu sehen bei DVB-T) einen Nachzieheffekt, auch empfinde ich das Gesicht als fahl (quasi eine Farbe ohne Tiefe). Das sieht unnatürlich aus. Ist das nun eine plasmabedingte Eigenart, liegt es speziell am Medion, liegt es mitunter daran, dass der Medion nur 256 Graustufen darstellen kann. Wäre es bei 8000 Graustufen (wie bei einem Samsung Plasma für 1800-1900 Euro) nicht der Fall. Sind das die Solarisationseffekte von denen hier manchmal geschrieben wurde. Wenn ja, muss ich das bei jedem Gerät in Kauf nehmen, etc. Wäre schön, könntet Ihr mir darauf antworten, habe niemanden, der sich auch im Entferntesten mit Plasmas auskennt. Danke und Grüsse. riscpower |
onkellou
08:24
#2154
Hi Risc, hast Du noch die Temperatuparameter vom Plasma im Kopf bzw. die Flashons? ![]() Bei Temperatur wird minimum und maximum angezeigt, wenn die Dose schon länger gelaufen hat ist der maximumwert um die 30° oder etwas höher. Die flashons zeigen glaub ich an ob man ein Switchjunkie ist. Gruß Heiner |
UweMaa
09:39
#2155
Hallo riscpower, schau doch mal im "Service Status TV Read" auf MSPResets dort muss 0 stehen. ![]() MfG Uwe |
Woman
11:08
#2156
@riscpower, Nachzieheffekt und merkwürdig verzogene Gesichter habe ich besonders schlimm bei RTL2.Wir haben Dvb-c . Gruß Woman |
oljoooge
11:15
#2157
Sehr gut beschrieben der Effekt...Genau den Effekt beobachte ich nämlich auch (DVB-S aber auch bei DVD über RGB/Scart)...ich bin zur Zeit auch am rätseln, ob das 'ne Medion-Eigenart ist, oder ob das systematisch bedingt ist. Schön ist es auf jeden Fall nicht! Vielleicht kann das ja einer der Plasma-Spezies beantworten? |
riscpower
13:40
#2158
Danke für Eure Antworten: Temp: bei min steht: 21 bei max steht: 38,5 Grad Flashs: 75 MSPResets: 0 Hoffe, das hilft euch weiter. Grüsse. risc PS: ... nun habe ich meiner Frau neue Schränke zugestanden, jedoch passt auf diese nicht mehr unsere 72er-Sony-Röhre, falls der Plasma retour geht. Ein kleines Dilemma. [Beitrag von riscpower am 21. Feb 2006, 13:43 bearbeitet] |
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !? Tobi8378 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma Kommerzialrat am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 7 Beiträge |
Aldi PLasma HD Ready sinkx1 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Plasma HD ready keltrol am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06 pepsimax am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 177 Beiträge |
Plasma 42" bei Aldi !!! fuzzy9 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 12 Beiträge |
42 Plasma Aldi Woman am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;- drmaniac am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 661 Beiträge |
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005 El-Chico am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 18 Beiträge |
ALDI - 42" Plasma - taucht der was? cfunke am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.767
