Helligkeitsregelung/Flackern - Medion 30022
Net-worX
#1 erstellt: 21. Dez 2006, 21:40
Hallo zusammen,
bei meinem Medion 30022 tritt bei bestimmten Szenen (nur auf dunklen Bildflächen) ein Flackern auf, als ob der Plasma die Helligkeit automatisch einstellen möchte, aber immer zwischen zwei Helligkeitswerten hinundher schaltet. Ist das normal? Kann man es abstellen? Ich meine, so störend ist es nicht, aber einmal entdeckt fällt es halt immer wieder auf und so wirklich nötig scheint diese automatische Helligkeitsanpassung nicht zu sein, so dass ich sie abschalten würde, wenn ich könnte. Vielleicht hat sich schon mal einer mit dieser Sache befasst?
Danke und Gruß
networx
windl
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 13:31
bei welcher Bildzuspielung tritt das bei dir auf....habe selbiges Problem aber nur ueber HDMI 50Hz Zuspielung, 60Hz ist ok
Net-worX
#3 erstellt: 23. Dez 2006, 09:23
Sowohl bei der Zuspielung von DVB-S über SCART, als auch bei der HDMI Zuspielung vom DVD-Player. Ob bei 50 und/oder 60 muß ich noch mal ausprobieren.
geischti
#4 erstellt: 28. Dez 2006, 09:43
Der 30022 hat leider diesen Effekt, der erst beim Nachfolgemodell abgestellt wurde.
Ich hatte auch 4 Monate den 30022 und das Leuchten stört schon etwas, ich konnte es aber durch Einstellungen nicht wegbekommen.
windl
#5 erstellt: 02. Jan 2007, 07:48
hmm das hoert sich aber nicht gut an, war das bei dir auch bei allen Eingangssignalen,konnte bis jetzt nur bei Hdmi/DVI 50Hz dies feststellen, alle anderen sind gut.
[Beitrag von windl am 02. Jan 2007, 07:49 bearbeitet]
windl
#6 erstellt: 02. Jan 2007, 07:48
funmen
#7 erstellt: 03. Sep 2007, 19:33
habe das gleiche Problem mit meinem MD30022 und Homecast HDTV Receiver. Bei einigen Programmen ist es ziemlich störend. Leider kann ich nicht auf 60Hz umschalten und es testen, ob das Flackern verschwindet oder nicht.
Hotline von Tevion meinte, sie kenne das Problem mit dem Flackern nicht und ich wäre der einzige. Ich habe darauf hingewiesen das ich noch Garantie hätte, die aber meinten der Fernseher wäre ja in Ordnung. Habe auf dieses Forum hingewiesen und gemeint das es noch andere Leute gibt, die das gleiche Problem haben. Als Antwort, wegen 10 Leute machen die keinen Update, wäre zu teuer.
Nochmal Tevion? Nein danke! Ich hoffe die Zahl mit HDTV Receivern steigt und die lassen die Hotline heiß werden.
Gibt es einen HDTV Receiver, der dieses Problem nicht hat bzw. auf 60Hz umschalten läßt?
windl
#8 erstellt: 07. Sep 2007, 07:23
also bin ich doch nicht der einzigste, schon mal gut, ich rufe heute nochmal an, kann nicht sein, habe mittlerweile einen Philips DSR9005, selbiges Problem, Helligkeitsflackern......liegt definitiv am Plasma, selber Effekt mit DVD Player, nur kann man den DVD auf 60Hz umstellen wegen US Standard, HDTV nicht da EU Standard 50 Hz sind, also muss eine Lösung her, habe noch ein Jahr Garantie will eine Lösung. Aussage wegen 10 Leuten rentiert sich das nicht kann ich nicht gelten lassen, wenn ich auch diese Aussage bekomme, werde ich mich an Aldi wenden, kann nicht sein......
Gruss windl
funmen
#9 erstellt: 09. Sep 2007, 20:58
hab mal versucht über YUV auf DVI bei meinem MD30022, das Flackern verschwindet, ist aber nicht der Sinn der Sache. Ich will ja ein Digitales Signal und nicht Analog. Aber bis mal Tevion da reagiert und es per Software abschaltet, kann man ja die Zeit überbrücken.
Laut Tevion planen die keine Update, aber wenn mehrere Personen das Problem haben und es bei Tevion Hotline melden, dann passiert noch was.
Ich würde allen MD30022 besitzern raten, dort Druck auszuüben, weil früher oder später haben dann mehrere Leute HDTV Receiver und das hockt man mit dem gleichen Problem, und dann ist die Garantie auch schon vorbei.
Also investiert euch die Zeit und ruft bei Tevion Hotline für eure Zukunft an
klingt zwar a weng komisch, aber ist doch so
Grüße aus dem Allgäu
windl
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 13:00
Sooooooo, Techniker der fuer Medion arbeitet war bei mir, hat eine neue Software aufgespielt, ich hatte die 1.91. und habe jetzt die 3.03, und es flackert immer noch, leider war es bei Tageslicht als der Techniker da war nicht zu sehen, aber abends das selbe in Gruen wie vorher.
Er hatte auch noch gemeint wenn es mit dem Softwareupdate nicht weg geht,dann geht es mit einer neuen Bildplatine,die er schon dabei hatte auch nicht weg. Hmmmmm so was nun.....
Wer betreibt den MD30022 mit HDTV Receiver und funktioniert einwandfrei????????????????ich kanns einfach nicht glauben dass wir die zwei einzigsten sind.....
habe ihn jetzt auch an den YUV Ausgang vom Receiver gehaengt und speise mit 576p ein, Bild ist gut, kein Flackern,aber nicht Sinn der Sache......
kann man mit dem yuv/dvi kabel mit ner hoeheren Aufloesung einspeisen???
funmen
#11 erstellt: 13. Sep 2007, 18:56
Hallo @windl
habe dir gerade bei einem anderem Thread geantwortet, das ich über YUV ausgang am Receiver mit unserem super Fernseher angeschlossen habe. Bei mir sind es HD Material mit 720p über YUV Ausgang, Super Bild kein flackern. Allerdings kann ich dann meinen Umschalter nicht verwenden, also zwischen Media PC und HD Receiver.
Hat dein neue Software schon ohne den Bug für PS3?
Da die keinen Techniker wegen diesem Problem zu mir schicken wollen, bzw. es nicht unter Garantie fällt und ich es bezahlen müsste, habe ich gedacht, das ich einen Techniker schicken lasse wegen PS3 Bug. Es gibt anscheinend Probleme mit abspielen von Filmen auf PS3. Vielleicht hat es die gleiche Ursache, oder?
windl
#12 erstellt: 14. Sep 2007, 06:03
keine ahnung, ich habe keine ps3, habe auch einen mechanischen switch, geht das ananloge signal nicht ueber den switch drueber???momentan hab ich yuv/scart mit 576p geht auch, bild ist auch gut ohne flackern,naja....bin ein wenig ratlos.....was man machen soll. es muessten einfach mehrere leute sein, die sich zusammen tun und gemeinsam an tevion treten.....
Lutzibaer
#13 erstellt: 25. Nov 2007, 23:36
ich habe das Flackern auch, das liegt an der geringen Graustufenauflösung von 256 und lässt sich nur Umgehen,
wenn man man im Bildschirmmenü unter Bildeinstellungen Punkt 8 Antiflicker einschaltet!
Dies hat aber den Nachteil, dass die Laufschrift (zB.: N-TV) stark ruckelt!
Auch über DVI vom DVD-Player sichtbar, schwarze Balken flackern, aber nicht so stark!
Dies war halt Stand der Technik vor 2 Jahren in dieser Preisklasse!
Einen Tod muss man leider sterben, oder einen neuen kaufen!
Gruss Lutzibaer
PS: Ich habe noch die FW 1.91
[Beitrag von Lutzibaer am 26. Nov 2007, 00:08 bearbeitet]
Medion 30022 Kaufentscheidung!
Geselle am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  7 Beiträge
Medion MD 30022 Mainstreamproblem
Matze28 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  2 Beiträge
Medion 30022 untere Bildhälfte fehlt
rottel1234 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  2 Beiträge
Medion/Tevion 30022 wiederholter Defekt
uli41239 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  16 Beiträge
Medion MD 30022 - Firmware selbst updaten?
Weezle am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
MD 30022 + MD 31842
woll am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
Lautsprechereingang beim Plasma 30022
Chrifa1 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  5 Beiträge
Plasma Tevion MD 30022 kein Bild
michl11 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Kundenservice bei Medion
stratte am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  10 Beiträge
MD 30022 - MD 31842 - Unterschiede?
Schnabelding am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
