Vincent CD S6 liest gebrannte CD's nicht!
fetty6060
#1 erstellt: 24. Apr 2006, 09:21
Hallo liebe Forumsmitglieder,
am Wochenende hatte ich mir den CD-Player Vincent CD S6 von einem Hifihändler ausgeliehen. Das Gerät hat mich klanglich voll überzeugt, aber: Bei 90 Prozent meiner selbstgebrannten CD's ist es nicht möglich einen beliebigen Titel z.B. Titel 8 direkt anzuwählen. Der Player findet das Lied nicht, stoppt und ich kann nur noch die CD auswerfen lassen und die gesamte CD wieder von vorne hören. Der Test mit älteren selbstgebrannten CD's, welche auf andern Rohlingen, einem anderen Computer und mit einem anderen Programm erstellt wurden, ergab ebenfalls ein schlechtes Ergebnisse. Bei ca. 50 Prozent der CD's war es nicht möglich die Titel direkt anzuwählen bzw. über die Skip-Taste das nächste Lied zu starten.
In einem Forum habe ich schon mal etwas ähnliches gelesen, bloß hätte ich es nicht für möglich gehalten, daß dieser Mangel so offensichtlich ist. Für mich und einen Bekannten ist dies ein KO-Kriterium, trotz des tollen Klanges.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
boarder
#2 erstellt: 24. Apr 2006, 09:23
Schau mal welches Laufwerk verbaut ist. Wenn es das Philips VAM1201 ist, liegt's zu 99% an dem. Dann hilft ein einfacher Austausch des Laufwerks ---> VAM 1202.
Hubert789
#3 erstellt: 26. Apr 2006, 19:07
Hi fetty6060,
über die Suchfunktion des Forums hättest du leicht was dazu finden können. Ich z.B. hatte mich schon mehrfach zum S6 und genau dem Problem, das du beschrieben hast, verbreitet.
Zur Erinnerung: ich hatte seinerzeit einen S6 neu gekauft und drei Mal getauscht, ohne dass dieses Problem gelöst worden wäre.
@boarder
Bei einem neuen CDP hätte zumindest ich keine Lust gleich das Laufwerk von eigener Hand zu tauschen. Im Übrigen verfällt dadurch der Garantieanspruch.
Hubert
P.S.: Eine ander Lösung könnte sein, keine gebrannten CD's mehr zu verwenden.
Zidane
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 02:18
Oder nen Player kaufen, der nen gescheites Laufwerk drin hat.
fetty6060
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 07:02
Mein 1.Besuch beim Händler ergab folgendes:
Da ich die unlesbaren CD's nicht dabei hatte, holte ich kurzerhand aus meinem Auto andere Sicherheitskopien und von 3 willkürlich ausgesuchten CD's neueren Datums las der Vincent 3! Meine Überraschung war entsprechend groß.
Beim 2. Besuch hatte ich die Problem-CD's von Zuhause mitgenommen und er las die 1. CD problemlos, die 2. CD nach erneuter Reinigung und die 3. CD nicht.
2 weitere CD-Spieler von Denon und Marantz in diesem Studio hatten 0 Probleme und in einem anderen Hifi-Studio hatten die CD-Player auch keine Schwierigkeiten die CD einzulesen.
Der Händler holte anschließend seine schlechtesten selbstgebrannten oder Original-CD's aus der Schublade (Oh Mann, was waren die schlecht, als wenn man sie sich beim Eislaufen unter die Füße gebunden hätte!) und der Vincent las jede CD.
Fazit: Eine gewisse Sensibilität des Vincent S6 auf verschiedene Rohlinge und eventuell auch Brennprogramme bzw. Brenner würde ich ihm unterstellen.
In den nächsten Tagen werde ich aus Spaß 2 verschiedene Rohlinge kaufen, Musik kopieren und nochmals vorbeischauen.
Und ich gebe euch recht: An einem neuen CD-Player sofort das Laufwerk auf eigene Rechnung austauschen lassen, das werde ich nicht.
fetty6060
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 07:20
So jetzt habe ich den Hinweis von Hubert789 gefunden und werde auch mal 2-3 Sekunden Pause zwischen den Tracks lassen.
prinzbasso
#7 erstellt: 27. Apr 2006, 19:21
Sehe du hast wahrscheinlich die Lösung gefunden.
Scheint wohl bei den Chinaplayern normal zu sein, daß die Probleme haben bei Selbstgebrannten ohne Pause zwischen den Tracks.
Sowohl beim Jolida JD100 den ich mal hatte als auch bei meinem jetzigen Jungson MoonHabour besteht dieses Problem.
Kommt aber meiner Meinung aber auch vom Brenner. (Panasonic)
Meiner schreibt die Indexnummern irgendwie nicht richtig, wenn ich keine Pause lasse.
Bei anderen Playern wird nur jeden zweiten Song die Tracknummer eins weiter gezählt, dafür beim jeweils Ersten ist dann Index Null beim zweiten Index 1 und dann springt er zur nächst höheren Tracknummer. Bei anderen Playern ist zwar das Skippen möglich, aber ist dadurch auch etwas chaotisc, weil die angewählen Songtitel nie stimmen.
Tschö
Chilli
Gebrannte CD's
regdulk am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  9 Beiträge
Vincent CD-S6 Superreparatur!
ugoria am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  12 Beiträge
Vincent CD S6
holofernes am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  3 Beiträge
Vincent CD-S6
varan am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
Vincent CD-S6 chronische Totalausfälle
MiWi am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  4 Beiträge
Vincent CD-S3 oder CD-S6?
obitua am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
vincent cd s6 zerkratzt cd´s?
taxus am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  5 Beiträge
Pioneer PD-D507 liest keine selbstgebrannten cd's
roesserj am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  4 Beiträge
spielt Yamaha CD-X2 gebrannte CD's?
webuschi am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  4 Beiträge
An alle Vincent CD-S6 Besitzer!!
der_Angler am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
