An alle Vincent CD-S6 Besitzer!!
der_Angler
#1 erstellt: 24. Feb 2006, 20:28
das Laufwerk meines CD-Spielers Vincent CD-S6 läuft nicht ruhig. Es ist ein permanentes "Schlingern" zu vernehmen, mal etwas lauter, mal etwas leiser. Da ich keine Garantie mehr auf das knapp drei Jahre alte Gerät habe, wollte ich fragen welche Möglichkeiten der Fehlerbehebung es gibt und was dieses an Kosten mit sich bringen würde. Da ich technisch sehr unbedarft bin, würde ich das Gerät nicht ohne weiteres öffnen.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
derAngler
heinzoemmes
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 21:28
Hi!
Bin technisch auch eher unbedarft,aber bei gezogenem Netzstecker!! mal reinschauen schadet nicht!
Manchmal ist der Fehler auch für den Laien erkennbar(Irgendwas obskur lose oder so)
van_loef
#3 erstellt: 27. Feb 2006, 06:29
Na klar reinschauen kostet nichts.
Vielleicht wird die CD nicht mehr richtig zentriert.
vanloef
mic26
#4 erstellt: 01. Mrz 2006, 13:17
Hi der_angler,
interessante Frage.
Ich habe auch einen CD-S6, auch 3 Jahre alt.
Meiner spielt orig. CDs absolut problemlos,
allerdings hat er Probleme mit CD-Rs, und zwar:
- Titelwiedergabe von CDR's ist einwandfrei, allerdings
findet das Laufwerk bei Titelsprüngen teilweise den Anfang nicht.
Meistens klappt der Sprung einwandfrei, machmal benötigt
das Laufwerk ein paar Sekunden bis er anspielt und
machmal fängt er auch beim ersten Titel der CD wieder an.
Bis er den Titelanfang findet, hört man auch so ein Schlinger-Geräusch, wohl wenn das Laufwerk den Laser hin-und herfährt, auf der Suche nach dem Anfang.
Das komplette Laufwerk (Philips VAM1202/12) gibt es im Versandhandel für 25..30 EUR.
Ich habe schon überlegt, ob ich das mal tausche.
Einige Leute geben den Tip die Führungsstangen zu reinigen und neu zu ölen. Bin ich aber bisher noch nicht dazu gekommen.
Den Laser habe ich schon mit Iso-Prop gereinigt, brachte
aber nichts.
Wäre klasse, wenn jemand etwas dazu sagen könnte.
Michael
mic26
#5 erstellt: 01. Mrz 2006, 13:21
Nachtrag:
@derAngler:
Da Du eher nicht so technisch drauf bist, wäre es
doch evtl. ne Idee mal abzuchecken, was ein Laufwerkstausch kostet.
Bei einem Materialpreis von ca. 25 EUR fürs Laufwerk
kommt das vielleicht gar nicht soo teuer.
Michael
[Beitrag von mic26 am 01. Mrz 2006, 13:22 bearbeitet]
Stutz
#6 erstellt: 01. Mrz 2006, 13:57
Wo denn zum Beispiel?
MfG
Stutz
mic26
#7 erstellt: 01. Mrz 2006, 14:18
hier einige Quellen:
http://www.ersatztei..._vam1202_vam120.html
http://tversatzteile.../14/products_id/1502
http://www.donberg.de/descript/2/21241g.htm
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich habe jetzt einfach mal eins geordert.
Ist ja jetzt nicht sooo der finanzielle Ruin.
Bin mal gespannt ob's was bringt.
Werde dann ggf. berichten.
Michael
[Beitrag von mic26 am 01. Mrz 2006, 14:28 bearbeitet]
der_Angler
#8 erstellt: 01. Mrz 2006, 14:50
danke für die Antworten.
@mic26
Wieso kostet der Player neu ca. 1200 Euro, wenn das gleiche Laufwerk schon für 25 Euro zu haben ist? Sind so geringe Unterschiede bei Laufwerken festzustellen, dass auch in höherwertigeren CD-Spielern "billig" Laufwerke eingebaut werden und hat es auch wirklich die gleichen Frontblende aus gebürstetem Aluminium?
Selbst ein-/ ausbauen stelle ich mir nicht ganz so einfach vor wie bei einem Computerlaufwerk. Was der entsprechende Fachmann bzw. Vincent dafür verlangt habe ich bis jetzt leider noch nicht in Erfahrung bringen können.
Ich schildere dir mal meine Probleme:
-Das von dir beschriebene Problem mit CD-R's hat meiner auch. Auch die Verwendung hochertiger Rohlinge von bis zu 5 Euro das Stück, oder das Brennen von CD's mit einer besonderen Audio-Funktion von Nero haben das Problem nicht behoben.
-Desweiteren leuchtet die HDCD Anzeige nur (natürlich bei Verwendung einer entsprechenden HDCD) wenn der Volumeregler des Spielers auf 26, sprich Maximum steht. Das Licht verlischt sofort sobald ich den Regler auf 26 reduziere.
-Die Fernbedienung eignet sich nicht besonders gut zum vorwärts- und fast überhaupt nicht zum rückwartsspulen. Man muss ständig neu ansetzen. Insgesamt eine wirklich schlechte Bedienung. Vielleicht hat hier jemand einen Tip für eine bessere FB?
Dieses Geräusch kenne ich auch beim einlegen neuer CD's. Es ist jedoch wesentlich lauter als das Geräusch welches ich meine.
Könnte auch die Hitzeentwicklung meines Verstärkers (Vincent SV 236) für dieses Problem verantwortlich sein, da der CD-Spieler oben drauf steht?
Gruss derAngler
der_Angler
#9 erstellt: 01. Mrz 2006, 14:53
Ich meinte den Regler auf 25 reduziere.
dA
mic26
#10 erstellt: 01. Mrz 2006, 15:55
Hi Angler,
das mit dem Laufwerk hast Du falsch verstanden.
Mit Laufwerk (VAM1202 bzw. CDM12.1) ist nur die Einheit
aus Laser-Pickup und Antrieb gemeint.
Schau mal das Bild an:
Diese Einheit ist im CDP mit der Servoelektronik und dem Loader (die Schublade) zu einer Baugruppe montiert.
Das CDM12.1 findet man z.T. natürlich auch in günstigeren CDPs, aber auch in sehr viel teureren CDPs.
Ich denke, im Moment ist das einfach so, daß die Auswahl an
Audio-CD Laufwerken sehr gering ist, da der Massen-Trend zum Billigst-DVD-Multi-Alleskönner geht.
Der Gesamtpreis eines CDPs setzt sich ja nur zu einem sehr kleinen Teil aus dem Laufwerk zusammen.
Da sind ja noch die ganzen Digital- und Analog-Baugruppen drin.
Und meiner Meinung nach, hat das Vincent ja sehr gut hinbekommen, weil ich finde, der Player klingt wirklich grossartig.
Hab den Vincent im Vergleich zu MusicHall CD2.5 und NAD gehört.
Preislich war für mich der Vincent sehr attraktiv, da es sich um einen "guten Gebrauchten" beim Fachhändler handelte.
Zum Thema HDCD:
Also ich halte eh nicht viel von den eingebauten Lautstärkereglern.
Ich könnte mir vorstellen, daß die Lautstärkedämpfung auf der digitalen Seite gemacht wird. Daher könnte es sein, daß bei reduzierter Lautstärke weniger Bittiefe zur Verfügung steht. Daher wird vielleicht HDCD abgeschaltet, weil macht ja dann keinen Sinn mehr. Ist aber nur ne Theorie.
Ich werde das aber heute abend mal testen und berichte Dir .....
(habe leider bisher nur einen einzigen HDCD-Titel auf nem Sapmler )
Das mit dem Vorlauf:
Da kann ich Dir jetzt nicht folgen, was Du meinst.
Was meinst Du mir "neu ansetzen"
Mir ist da bisher nichts besonderes aufgefallen.
Michael
der_Angler
#11 erstellt: 01. Mrz 2006, 20:15
Hallo Michael,
zum Vorlauf/Rücklauf: Bei mir bleibt die CD häufig dabei stehen, sprich ich muss erneut den Knopf der FB betätigen. Beim Rücklauf muss ich beispielsweise bis zu 10x drücken um 1 Minute zu spulen. Anscheinend ist die Infrarot Streuung sehr gering, bzw. wird vom Gerät nur sehr zentriert empfangen. An den Batterien liegt es nicht.
Ich besitze auch nur 3 HDCD's, die da wären: "Reptile" - Eric Clapton, "Ophelia" - Natalie Merchant (sehr empfehlenswert), "Complete Oxygene" - Jean Michel Jarre. Es gibt leider nicht gerade viele HDCD's (auch generell) die mir gefallen.
Mich würde ja auch mal interessieren wie die Gold-HDCD's aus Japan klingen. Nur leider kosten die meist um die 30 Euro.
Gruß Jan
mic26
#12 erstellt: 02. Mrz 2006, 10:07
Hi Jan,
also das mit dem HDCD ist bei mir genauso.
Wenn ich die Volume um einen Step absenke, geht die
HDCD-LED aus.
Ich denke, das ist systembedingt.
Finde ich pers. nicht schlimm, da ich die Volume am
CDP nicht benutze.
Also den Effekt mit dem unterbrechen des Vorlaufes habe ich nicht.
Ich kann eigentlich über den Empfangsbereich der FB nicht klagen.
Hätte normalerweise auch auf die Betterien getippt, aber
das hast Du ja schon ausgeschlossen.
Da könnte es aber helfen, wenn Du nen stärkeren Sender hast,
z.B. ne gute Universal-FB.
Michael
der_Angler
#13 erstellt: 02. Mrz 2006, 22:40
Hallo Michael,
mir ist da gerade noch ein gravierender Fehler an meinem S-6 eingefallen. Und zwar sendet der Kopfhörerausgang einen ca. alle 20 Minuten auftretenden, sehr hellen Fiebton, an die rechte Ohrmuschel meines HD 650 Sennheiser Kopfhörers. Da ich den Köpfhörer das erste Mal gleich umgetauscht hatte und der Fehler erneut auftrat, klopfte ich leicht oberhalb des Ausgangs auf das Gerät und der Ton verschwand, um nach einer weiteren Viertelstunde wieder aufzutreten. Das Ein- und Ausstöpseln brachte hingegen nichts. Bis heute muss ich mit diesem Problem leben.
Gruß Jan
mic26
#14 erstellt: 03. Mrz 2006, 10:12
das hört sich nach einer "kalten Lötstelle" an.
Michael
chrissy_1
#15 erstellt: 22. Sep 2006, 17:11
Hallo Jan,
hast Du in der Zwischezeit Dein Laufwerk getauscht? Ich habe bei meinem Doge 6, der auch das VAM1202/12 Laufwerk hat ebenfalls das Problem, dass das Laufwerk relativ unruhig ist, und wenn man auf Pause drückt, dann hört man das Laufwerk, wenn auch ganz leise.
Gruss
Christian
der_Angler
#16 erstellt: 05. Okt 2007, 21:51
ich möchte an dieser Stelle das Thema erneut aufgreifen, da mein Vincent inzwischen auch noch angefangen hat ständig bei der CD-Wiedergabe zu springen. Eine Reinigung der Linse mittels Isopropyl-Alkohol hat leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
@chrissy 1
Leider habe ich mein Laufwerk noch nicht getauscht (habe auch kein neues gekauft), aber Michael alias mic26 hatte sich ja ein Laufwerk gekauft. Daher wollte ich an dieser Stelle ebenfalls fragen ob irgendwer inzwischen Erfahrungen im Ausstausch eines CD-Laufwerks hat? Bei meinem Vincent ist nämlich so ein blödes Plastikteil über der Lasereinheit montiert, welches verhindert, dass ich überhaupt die Lasereinheit entfernen kann. Irgendwelche Schrauben zum entfernen dieses Teils habe ich nicht entdeckt.
Wenn jemand weiss wo man seinen CD-Spieler günstig reparieren lassen kann, wäre ich für jeden Rat sehr dankbar. Bei einer Hifi-Werkstatt hier bei mir in der Nähe hat man mir zumindest für eine defekte Nakamichi Anlage (CD+Receiver) einen gepfefferten Kostenvoranschlag von 450 Euro für die Reparatur genannt. Ich hoffe doch, dass dies bei meinem Vincent irgendwie billiger geht...
Gruß dA
Tomderbär
#17 erstellt: 07. Okt 2007, 10:15
Gruß dA
moin moin,
ich habe mit Isoprop ganz schlechte Erfahrung gemacht: Dieser Alkoholtyp hinterlässt einen hässlichen Film auf der zu reinigenden Fläche. Ich habe früher meine LPs nass abgespielt und statt des teuren "Lenco Clean" billigen Isoprop aus der Apotheke besorgt - au weia! Die LPs sind hin, jedenfalls ist dem Film mit herkömmlichen Mitteln nicht beizukommen.
Nimm zum Reinigen - wenn überhaupt!!! - reinen Trinkalkohol, C2H5OH.
Grüße, Tom
Vincent CD-S6
varan am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
Vincent CD S6
holofernes am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  3 Beiträge
Vincent CD-S6 Superreparatur!
ugoria am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  12 Beiträge
Vincent CD-S6 chronische Totalausfälle
MiWi am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  4 Beiträge
Vincent CD-S3 oder CD-S6?
obitua am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
vincent cd s6 zerkratzt cd´s?
taxus am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  5 Beiträge
Besitzt jemand den Vincent CD-S6?
Danzig am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  45 Beiträge
Vincent CD S6 liest gebrannte CD's nicht!
fetty6060 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  7 Beiträge
Arcam CD36 oder Vincent CD S6
pendolino5 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
-Achtung- Vincent CD S6 ohne Erdung
Klein_HIFI am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
