HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » CD-Spieler spielt nur 2 von 6 CDs ab | |
CD-Spieler spielt nur 2 von 6 CDs ab+A -A |
FelixKurt
#1 erstellt: 15. Jun 2006, 21:16 | |
Hallo, Ich habe bei einem DCD 1500II das Problem, dass nur etwa 2 von 6 Original-CDs abgespielt werden. Wenn er eine CD nicht mag (sind stets die selben, die er nicht spielt) dreht er nach dem Ladevorgang 3 mal sehr kurz an und hört danach auf. Ende der Vorstellung. Man kann nur noch die CD auswerfen und von vorne anfagen. Die CDs sind einwandfrei und nicht verdreckt, werden auch von jedem anderen CD abgespielt. Die Linse habe ich schon mit 70%igem Alkohol gereinigt. Hat aber am Verhalten nichts verändert. An den Potis habe ich (sehr sehr vorsichtig minimal gedreht) Hat aber gar nix am Abspielverhalten geändert. Ich habe kein Oszilloskop. Was kann ich denn machen. Ist nämlich ansonsten ein prima tolles Teil wie es heute nicht mehr gebaut wird. Elend schwer und ich habe auch schon in einen neuen Riemen investiert. Danke & Gruß, FelixKurt |
Hörbert
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 09:24 | |
Hallo! Ich fürchte das du ohne hinreichendes Meßequipment und ohne Serviceunterlagen nicht viel weiterkommst. Bringe das Gerät in eine Servicewerkstatt und lasse es neu justieren. Lass besser die Finger von den Potentiometern sonst ruinierst du eventuell noch den Laser, offenbar hat dein Gerät Probleme mit der Fokussierung desselbigen. MFG Günther |
Albus
#3 erstellt: 16. Jun 2006, 09:47 | |
Morgen, wenn keine Fehlermeldung im Display erscheint, dann handelt es sich um einen Fehler des Gerätes. Auf Verdacht und Wagnis irgendwie an den diversen Justagestellen zu fröbeln ist ziemlich sinnlos. Der Fokussierungs- und Positionierungsanlauf umfasst typisch fünf Zyklen, ein Abbruch nach drei Zyklen ist höchstwahrscheinlich ein Steuerungsdefekt. Alle abgebrochenen CD sind von einem Hersteller oder von verschiedenen (etwaige Lichtausbeute ist zu gering)? Drehteller nicht mehr korrekt in der Ebene ("Riemen" getauscht?). Vielleicht noch eine Probe: Lade öffnen, CD einlegen, Track 2 anwählen, Play auslösen - warten, ob der direkte Auftrag denn ausgeführt wird. Dann einen Versuch mit einem Track höherer Nummer, 20 etwa (Innenbereich, Außenbereich). MfG Albus [Beitrag von Albus am 16. Jun 2006, 09:51 bearbeitet] |
FelixKurt
#4 erstellt: 16. Jun 2006, 14:15 | |
Ich habe gestern abend noch eine interessante Feststellung gemacht: Bei einer der nicht abgespielten CDs habe ich die Laserposition auf dem Schlitten von ganz unten etwa ins obere Drittel per Hand verändert. Da hat er die CD dann zumindest bei "genehmen" Titeln gespielt. Nach einem Stopp der Wiedergabe gehts dann aber wieder nicht und man müßte die Position wieder von Hand aus ändern. Kanns vielleicht auch an der Schmierung liegen? Wenn ja womit kann ich nachhelfen? Abgesehen davon habe ich testhalber eine CD knapp über den Laser gehalten und der Laser hebt sich kurz an, um zu focussieren. |
Albus
#5 erstellt: 16. Jun 2006, 14:36 | |
Tag, was heißt, dass die automatische Positionierung (innerhalb des Datenbereiches, within disc range) nicht stabil ist. Dafür gibt's reichlich Gründe. Eine Unglätte der Führungsstangen ist mit dem wiederholten Nichtabspielen bestimmter Einzel-CDs nicht gut vereinbar; die Beeinträchtigung müßte stets auftreten. Natürlich kann man die Stangen reinigen und polieren, gar ölen. Passendes Öl vorausgesetzt (nicht harzendes, etwa Nähmaschinenöl). Für Erfolg übernehme ich keine Gewähr. Bei Nichtfunktionieren bin ich außer Obligo. Kurz: Lieber nicht fummeln. MfG Albus |
CD player spielt keine cds mehr ab mike_bols am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Cd Player spielt nur gebrannte CD ab Miscke25 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
CD Wechsler spielt manche CDs nicht ab Rob2k4 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 6 Beiträge |
CD Player spielt (importierte) CD nicht ab No_Freak am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 14 Beiträge |
Pioneer PD-8700 CD-Spieler und selbst gebrannte CDs? LAW am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 12 Beiträge |
Cambridge Audio 640C spielt keine CDs mehr ab Schnaufi am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
Nach Reparatur spielt der CD Player keine CDs mehr ab Mandelbaumblüte am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 53 Beiträge |
Uher Cd Spieler Problem Alkinator am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
Sony SACD/CD-Spieler Rob! am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
CD-Spieler njhuskie am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
