HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Klangunterschied bei Digitalfiltern hörbar ? | |
Klangunterschied bei Digitalfiltern hörbar ?+A -A |
kobold01
#1 erstellt: 11. Jul 2006, 20:19 | |||||
Hallo! Ich habe einen DVD-Player, bei dem ich zwei Filtercharakteristiken einstellen kann: flach und steil. Nun ich habe auch schon eine Messung gemacht: Test-CD mit lin. Sweep (von 2 - 20000 Herz) und den Analogausgang am PC gesampled und mit Audition mir die Aufnahme (Messung) angeguckt. Ergebnis: In der Tat ! optisch deutlich zu sehen: Das steile Filter hat einen linearen Frequenzgang, das flache fällt von 8 bis 18000 Hz um 3 dB ab und steigt dann bis 20 kHz wieder leicht an. - Ein Gummipunkt für das steile Filter. Nun ich habe auch schon eine 2. Messung gemacht: Test-CD mit Rechtecksignalen. Diese habe ich ebenfalls mit Audition erzeugt. Der PC ist nicht nur ein erstaunlich gutes Audio-Messinstrument, sondern ein ebenso genialer Funktionengenerator ! Ergebnis der 2. Messung: In der Tat ! optisch deutlich zu sehen: Das steile Filter schwingt an den Rechteckgibsches deutlich länger nach mit höherer Amplitude als das flache Filter. - Ein Gummipunkt für das flache Filter. (1:1 - Jetzt weiss ich, warum sich die Ingenieure nicht entscheiden konnten.) Im Frequenzbereich zeigt das flache Filter aber mehrere Oberwellen, die man auch im Sweep bei höheren Frequenzen hören kann. Auch eine Spiegelfrequenz, die dem Sweep entgegenkommt und im Frequenzbereich abfällt ist akustisch deutlich zu hören. (Klingt so ähnlich wie die Pfeiftöne eines gestörten Mittelwellenradios) Als Messtechniker ziehe ich daher das steile Filter vor. Meine Frage nun an die erfahrende Zuhörerschaft: Kann man die Unterschiede bei Musik wirklich hören ? Welche Musik eignet sich am besten um das herauszuhören. (Ich zähle Sweeps nicht dazu!) Hört man eher den Frequenzgang (weniger Höhen) oder eher die bessere Impulswiedergabe ? Hat hier jemand Erfahrung oder ein Leselink ? |
pelmazo
#2 erstellt: 12. Jul 2006, 00:57 | |||||
Nein, kein Gummipunkt. Ich weiß, für's Auge sieht das Nachschwingen nicht so gut aus und man hat ein besseres Gefühl wenn das Gerät saubere Rechtecke wiedergibt. Es ist aber falsch, und man muß sich ein wenig mit Fourier und dem Abtasttheorem beschäftigen um zu verstehen warum das so sein muß. Das Abtasttheorem besagt daß ein abgetastetes Signal nur korrekt repräsentiert werden kann wenn es vor der Abtastung auf die halbe Abtastfrequenz bandbegrenzt war. Ein Rechtecksignal hat nach Fourier ein unendliches Spektrum, ist also nicht bandbegrenzt. Wenn Du also ein digitales Signal erzeugst das so aussieht wie ein Rechteck (auf dem Wellenform-Display), dann kann das in Wirklichkeit kein perfektes Rechteck sein. Bei der D/A-Wandlung kann daraus also korrekterweise auch kein Rechteck werden. Ein korrektes Rekonstruktionsfilter im D/A-Wandler sorgt dafür daß das Ergebnis der Wandlung wieder auf die halbe Abtastfrequenz bandbegrenzt ist. Es stellt sich heraus daß diese Bedingung letztlich dazu führt, daß ein "digitales Rechteck" mit Überschwingern rekonstruiert wird, weil das die einzige Art und Weise ist, die Bandbegrenzung einzuhalten und so das Abtasttheorem zu erfüllen. Das flache Filter ist also schlicht falsch. Und Du hast auch schon selber entdeckt was die Folge davon ist:
Aliasing!
Richtige Folgerung.
Das hängt natürlich von der Musik selbst ab. Aliasing ist unharmonisch und daher irgendwie dissonant. Harmonische Musik, z.B. Klavier, kann darunter deutlich leiden, und härter klingen. Bei anderen Arten von Musik fällt es u.U. überhaupt nicht auf. Generell nerven solche Arten von Verzerrung mehr als die harmonischen.
Ob Du den Frequenzgang hörst hängt von Deinem Gehör und den weiteren Abhörbedingungen ab. Es wäre durchaus nicht überraschend wenn es merklich wäre. Die Impulswiedergabe dürfte auch beim steilen Filter gut genug sein, die Verstärker, Lautsprecher und Ohren müssen schließlich auch mitkommen, und reale Musikinstrumente erzeugen sio steile Impulse auch normalerweise nicht (abgesehen davon daß sie auf der CD natürlicherweise nicht auftauchen können). Das Aliasing würde mich aber am meisten beunruhigen. Unharmonische Störungen sind besonders ätzend. |
Klangunterschied CD Player fazer13 am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 28 Beiträge |
Hörbare Unterschiede bei den 5 Digitalfiltern beim NAD 565 BEE chirella am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 23 Beiträge |
CD vs. PC - Klangunterschied? rland79 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 49 Beiträge |
CD Player Klangunterschied Frage Nordi67 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 22 Beiträge |
Mehrpreis hörbar? mw83 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 23 Beiträge |
Klangunterschied zwischen CD-Playern mit digitalem Output HannesB am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 78 Beiträge |
Der Klangunterschied zw. Marantz SA11-SA15 votec1 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 64 Beiträge |
Klangunterschied zwischen CD- und DVD Player Technofreak2002 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 5 Beiträge |
Marantz CD6002 vs. CD5003 Unterschiede hörbar? goofy1969 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Nach 16 Jahren neuer CD-Player - keine Unterschiede hörbar? Fu_Manchu am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 164 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.148
