HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » JVC KD-G722 "springt". | |
JVC KD-G722 "springt".+A -A |
shape-shifter
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 12:29 | |
Hi, ich habe mir vor etwa 2 Wochwn bei Amazon.de das Autoradio JVC KD-G722 gekauft. Nun stehe ich nach ausgiebigem Testen vor folgendem Problem: Beim Abspielen von Mp3s (sowohl von CD-RW als auch von CD-R) springt der Player, besser gesagt: Er macht die passenden Geräusche, spielt aber normal weiter ab. Die Musik läuft, aber dabei gibt es eben das typische Geräusch, als wenn eine CD zerkratzt ist und daher springt. Die CDs sind aber neu und völlig kratzerfrei. Auch kommt dieses Geräusch, das manchmal wie ein schneller Blinker klingt und daher extrem nervt, nicht immer vor. Nicht nur in bassigen Momenten, wie man denken könnte, sondern meist bei normalen Mitteltönen. Je lauter man die Musik macht, desto lauter wird auch das Geräusch. Woran kann das liegen? Ist das Gerät/Laufwerk defekt? Normale Kauf-CDs spielt er ohne Probleme ab, auch beim Benutzen von USB-Stick sind diese Geräusche nicht vorhanden. Jemand ne Idee? Würde ungern das Ganze an Amazon zurückschicken... Danke im Vorraus, Martin |
trigger82
#2 erstellt: 22. Nov 2006, 11:33 | |
Hallo Martin Ich habe auch das JVC KD-G722 und bin bisher sehr zufrieden, den Fehler den du beschreibst, würde ich eindeutig nicht dem jvc, sonder einem Brennerfehler zu ordnen. Das Radio gibt nur das wieder was wirklich auf der CD ist. Ich kenne das von meiner Anlage Daheim die etwas hochwertiger ist. Der Witz ist das ich jetzt, die kleinsten fehler höre, die einem bei einer billig Anlage kaum auffallen, dafür klingt es bei fehlerlosem Material umso besser. Mit was für einem Cd-Brenner wurde sie gebrannt, in welcher Geschwindigkeit, welcher Software und wie sah die Original CD aus (viel macht meistens die Geschwindigkeit aus). Tipp: falls du dir mal einen neuen Brenner holst, kauf dir ein LG die sind günstig und sehr gut im CD´s brennen. Gruß, Trigger [Beitrag von trigger82 am 22. Nov 2006, 11:35 bearbeitet] |
highzer
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 18:08 | |
hallo! habe dasselbe problem wie der martin... dieses nervige klicken beim abspielen von mp3s mit cd... mein kumpel besitzt auch das kd g 722 und hat auch dieses problem!! hatte vorher den vorgänger von jvc und da gab es keine probleme ich kann mir nicht vorstellen, das es was mit dem brennen zu tun hat! kann mir jemand weiterhelfen???? vielen dank der svenne |
Problem: CD-Player springt Nikur am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
cd springt... mici am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 4 Beiträge |
CD springt im Player Sturmwind am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 7 Beiträge |
CD Player springt wie Plattenspieler! stunningguy am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 5 Beiträge |
CD Player springt... HiFiver am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
CD-Player Onkyo springt ivoschi am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 8 Beiträge |
CD springt Hoffy am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 4 Beiträge |
CD-Player springt unberechenbar jjhouse am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 10 Beiträge |
CD-Player springt pheidrias am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe - CD-Player springt! katlow am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.865
