HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Information: Philips CD304 MK I repariert. | |
Information: Philips CD304 MK I repariert.+A -A |
pa0nhc
16:51
erstellt: 23. Feb 2007, |
Hallo, kaufte eine CD304 MK I von recycling lade. Habe keine service doc. und keine fernbedienung. Spielte kürtz. Stopte, display war dann gestopt mit helle unzinn anzeige, "wander leucht" oder nur eine segment. Laufte meist wieder nach reset durch STOP taste oder ON/OFF taste. Zusammengefasst: processor PCB hinterseite front war ursache. Beim inspection nichts zu sehen. Displayröhre losegebogen um halbleiter usw zu sehen. Xtalgehaüse machte mechanisches kontakt gegen eine XtalAbstimmC (C sah aus wie ein R). Frei gemacht und Xtalgehause am masse gelöted. --> Entwurffeheler: KEINE HF ontkoppelung am processor, nur 64u elko (alt und müde?). Processor minusbein direct am massenflach und 0,1u multilayer ker. C ultrakurz von +bein am massaflach gelöted. Alle lötstellen entlöted, inspectiert un gelöted. Da waren einige verdacht, weil INTERN möglich das kontakt zwischen draht und zinn oxidiert sein könte. Übrigens vorher schon: Alle andere PCBs contolliert, alle IC-Minusbeine direct am massaflach gelöted und durchlötete massestellen neu gelöted oder durch draht-durch-lötung gesiechert (war ein groszes problem bei ICOM 211 VHF transceiver!). Alle stecker und potmetrs mit CRC-2-26 behandelt (corrozion-auflösung + schutz). Auf ober- und unter lagerung von schwingarm einige tropfen CRC2-26 getan um altes internes fett geschmeidich zu machen. Untere diskmotor lagerung geschmiert mit speziall fett, und höhejustierung korrigiert. Beide lauften nun sehr leicht. Linze von lasergehause vorsichtig trocken gereinigt (taschentuch) Spielraum (kontaktproblem?) zwischen hintere kühl flach und chassis behoben (könte da spannung-differenz messen!). Nun tagelang geschmeidig konstant gelaufen. Spielt problemlos auch alle CD-R. Ich will mal messen mit RMAA und vergleichen mit CD780 wo ich schon alle speise leitingen (+-5V etc.) extra gefilterd habe mit 5-loch ferriet chokes und 2x 0,1uF multilayer C's (pi-filter). Habe hier auch kein servicedoc, so kann nicht weiter modifizieren. Wollte selbst jitterarmes und 50-50% duticycle oscillator+buffer machen mit transistoren und originales Xtal. Bin Holländer, so bitte verzeihung für Deutsch-fehler. Serieuse klassicher aufnahme amateur (gesäng usw). 73's an alle, Nico pa0nhc. |
hulpa
16:07
erstellt: 24. Feb 2007, |
Geen probleem, je Duits is goed - in ieder geval beter dan mijn Nederlands. ![]() |
Philips CD304 vs CD304 MK II Lutzifix am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 20 Beiträge |
chinchkabel vom philips cd304 Moosman am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 11 Beiträge |
Philips CD304 mit ?HiFi-Kopfhöreranschluß? karbes am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
"Metallischer" Geruch bei älterem Philips CD304 Lutzifix am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
philips cd304 . hat der player eine transposrtsicherung? gugsi am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Der gute Philips CD304 MKII passt nicht maralex am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 50 Beiträge |
Unterschied zwischen Philips CD 304 und 304 MK II? uepps am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 3 Beiträge |
Philips CD 304 MK II - günstig - wo noch zu finden? pristine am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
Kann jemand Philips CDM MK II Laufwerk reparieren? elmarhe am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 11 Beiträge |
Lohnt sich eine Reparatur PHILIPS CD-304 Mk II? chavi am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 9 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.246
