HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Laser gewechselt.Läuft nicht ! | |
Laser gewechselt.Läuft nicht !+A -A |
erdingerbier
20:58
erstellt: 24. Feb 2007, |
Hallo, habe bei meiner Grundig M5 den Laser gewechselt.Habe neagelneuen Laser gekauft und eingebaut.KSS 210 A.Der laser bewegt sich auf und ab aber die Cd beginnt nicht zu drehen.Es sieht so aus als wenn der laser garnicht erkennen würde das eine Cd drin ist.Baue ich den alten Laser wieder ein dreht die Cd sofort und er erkennt die Cd.Leider liest er nur noch ganz schwach und der Poti ist schon ausgereizt. WO LIEGT DER FEHLER? Danke im voraus |
hulpa
21:00
Könnte es sein, daß der Grundig irgendwo Einstellungen für Laser Intensität, Gain und Bias hat (kleine Potis)? Eventuell muß der neue Laser noch kalibriert werden. Hast wirklich nur Laser oder auch die Lasereinheit getauscht? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:00
wie er liest nur "ganz schwach" ??? genauer fotos der beiden laser welche typen sind das? auf die anschlüsse geachtet? |
erdingerbier
21:17
Hallo und danke erstmal, also nicht das wir uns falsch verstehen, nur der alte laser dreht und lies die Cd nur noch. Der neue ;Lasereinheit; fährt nach dem einbau den laser auf und runter aber er erkennt die Cd nicht und die Cd dreht sich auch nicht.Kaliebrierung und ehnliches dürfte es nicht sein den es wurde ja nie an der Anlage gefummelt. Aber bin für alles offen.Den richtigen lasertypen habe ich auch gekauft aber nun.. Danke |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:19
naja, wegen anschlüssen schauen, verdrehte stromzufuhr und die diode geht nicht ![]() Kalibrierung kanns sein, denn es geht hier um 100tel millimeter... aber was is an dem alten laserputt? |
erdingerbier
21:21
Hallo, anschlüße müßen soweit alle richtig sein den wenn ich den alten Laser einbaue läuft er ja.Er ließt nur noch ganz schwach und springt und hört irgendwan ganz auf zu spielen. |
.gelöscht.
21:22
Hallo erdingerbier Bei den meisten Laser-Einheiten ist irgendwo (bauartabhängig entweder auf einer Folienleiterbahn oder auf einem Print) eine sog. "Kurzschlußbrücke" (in Form eines winzigen Tropfens Lötzinn) angebracht, um den Laser vor statischen Ladungen zu schützen. Solange diese Brücke nicht entfernt worden ist, schaltet der Laser nicht ein. (Um die Stelle zu finden, auf welcher diese kleine "Lötzinn-Brücke" angebracht ist, mußt Du nur die beiden Laser-Einheiten exakt miteinander vergleichen.) Gruß Christian Böckle PS.: Achtung: Du solltest auf KEINEN FALL(!!!) Potentiometer verstellen, die sich auf der NEUEN Laser-Einheit befinden! |
.gelöscht.
21:30
Gerade habe ich noch kurz die Forensuche "angestrengt": ![]() Gruß Christian Böckle |
erdingerbier
21:30
SUUUUPER DANKE!!! Begebe mich in den Keller und werde suchen.Bin erstmal kurz weg es soll nicht unhöfflich euch gegenüber sein wenn ich jetzt erstmal nicht antworte.Will es jetzt erstmal wissen. DANKE AN ALLLE |
Heiliger_Grossinquisito...
21:31
Richtig, die Lötbrücke muß entfernt werden. Ein Abgleich wird aber unter Umständen dennoch nötig werden, aber entferne erstmal die Lötbrücke. Sollte keine vorhanden sein ist es gut möglich das die Einheit schon kaputt ist, die Teile reagieren auf statische Ladungen absolut empfindlichst. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:31
ok.. hätte wohl gaaanz von vorn anfangen sollen ^^ dachte wer solche rep. arbeiten selber macht weiß scho ne menge ![]() |
erdingerbier
23:51
HALLO, DANKE, DANKE, DANKE es läuft alles super. Die brücke weg und es ist alles super. Ich danke jedem die mir geantwortet haben.Tausen dank. Mann erkennt halt Profis. Super danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Referenzliste Laser herr-stromberg am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 4 Beiträge |
LASER CD Player RuHe am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Laser im CD-Player ... airdbear am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Laser gewechselt CDX-880 hifiboom am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 13 Beiträge |
Cd-Laser piepst! Navi am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 2 Beiträge |
Fehlerkorrektur Laser oder IC schacken am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 3 Beiträge |
CD springt = Laser-Justage? ruhri am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Laser Einheit MLP7 renek am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 12 Beiträge |
Marantz CD10 Laser defekt. plüsch am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 10 Beiträge |
laser ersetzen oder anderes problem? hifrido am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.883
