HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Laser gewechselt CDX-880 | |
Laser gewechselt CDX-880+A -A |
hifiboom
#1 erstellt: 07. Jun 2005, 18:35 | ||
Hallo Leute, hab hier einen alten Yamaha CD-Player CDX-880, der hat wie wild gesprungen bei allen CDs, also hab ich mir gedacht tauschst mal den Laser aus, dann wirds schon wieder funzen. Leider nicht: hab den neuen Laser drin und wenn ich jetzt ne CD einlege, höre ich den LAser wie er hoch runter geht ( klick klick) und dann passiert gar nichts mehr. Die CDs drehen sich jetzt auch nicht mehr...... Muss man irgendwas kalibrieren, damit der CDMotor wieder loslegt? Vorher ging er noch einwandfrei...... Hoffentlich gibts hier ein paar technische Profis.... Zusätzlich lag der Lasereinheit noch ein Zettel dabei, dass man den Laser neu kalibriern muss, hab keine Ahnung wie ich das machen soll. |
-scope-
#2 erstellt: 07. Jun 2005, 19:00 | ||
Hallo, Lötbrücke auf der neuen KSS-210 entfernen. Auf der kleinen Platine (wo der Stecker drankommt) musst du eine Lötbrücke entfernen. (Ein kleiner Klecks Zinn) Er sollte erst im eingebauten Zustand entfernt werden, damit die LD vor elektrostatischer Ladung geschützt wird. Danach ggf. focus offset einstellen (muss aber nicht unbedingt) Und bitte!!! Nicht an dem kleinen Trimmer direkt an der Lasereinheit drehen....sonst sind evtl. wieder 12.- € für ´ne neue fällig |
hifiboom
#3 erstellt: 07. Jun 2005, 19:57 | ||
ja also, ich hab den Lötpunkt entfernt, trotzdem geht jetzt überhaupt nichts!!!! ziht die CD ein, Laser geht hoch runter, hoch runter; Motor läuft nicht an.... ????
GandRalf
#4 erstellt: 07. Jun 2005, 20:14 | ||
Moin auch, Wenn ich mich recht entsinne, gibt es da einen "Service Mode" für die Einstellungen. Ich müsste mal nachsehen, ob ich die Service Unterlagen bei mir noch auftreiben kann. |
-scope-
#5 erstellt: 07. Jun 2005, 20:14 | ||
DAS muss dich jetzt erstmal nicht weiter kümmern....Wenn die CD nicht mehr anläuft, dann ist bereits irgendetwas defekt . Versuch doch die alte Abtasteinheit nochmal, um den Fehler weiter einzugrenzen..... |
hifiboom
#6 erstellt: 07. Jun 2005, 20:22 | ||
danke euch beiden schonmal für die nützlichen Tips, vielleicht bekomm ich ihn ja nochmal zum laufen. @Gandalf, wenn du das finden würdest wäre klasse @Scope: Wenn ich mit der gesamten Laser/Plastik/Motoreinheit an das Gehäuse komme, läuft der Motor, also der Motor selbst hat scheinbar kein Schlag, sondern es muss an der Ansteuerung liegen. Vielleicht will der Laser erst justiert werden bevor der Motor wieder anläuft. Mit der alten Lasereinheit, hat der Motor gedreht, so ca. 3-4 mal hoch und runtergedreht, dann wieder ausgegangen. Der Laser hat dieses suchen-Geräusch gemacht. Man kennt das ja..... Sollte der Laser bei dem Hoch/Runtergehen nicht rot leuchten? Das tut er glaub ich nicht... Vielleicht hat der Laser eine Problem, oder is nicht richtig an und deswegen "denkt" das Gerät es läge keine CD im Laufwerk-> Folgerung Motor bleibt aus......? |
-scope-
#7 erstellt: 07. Jun 2005, 21:30 | ||
Nein...Der Motor muss schon anlaufen, wenn eine CD eingelegt ist, und der Fokussiervorgang anläuft. Ob er dann bereits "richtig" einliest ist eine andere Frage. Vermutlich stimmt mit der neuen KSS irgendetwass nicht. Hast du auch die Richtige gekauft? Es gibt A und B Typen, die nicht immer gegeneinander austauschbar sind! Nimm nochmal (nur so zum Spass ) die alte Einheit. Wenn er dann wider dreht , ist die neue verkehrt oder eben schon kaputt. (Warum auch immer...) [Beitrag von -scope- am 07. Jun 2005, 21:31 bearbeitet] |
hifiboom
#8 erstellt: 07. Jun 2005, 21:50 | ||
also okay. Dann mach ich das mal......poste dann das Ergebnis |
hifiboom
#9 erstellt: 07. Jun 2005, 22:13 | ||
also habs jetzt nochmal offen, und hab die original Lasereinheit mit der neuen verglichen. Da is noch ein Lötpunkt drauf, der allerdings zimelich gross ist, auf der Original fehlt der..... so 4mm dick würd ich sagen ( ein richtig dicker Lötpunkt). Auf der original ist der nicht verbunden. Muss ich den per Lötkolben wegerhitzen. Glaubt ihr der muss weg? Scheint fast so.... Ich hab den mini Zinnklecks ( ca. halber Millimeter ) auf einem Widerstand, oder sowas ähnliches entfernt. Weiss nicht wie das Bauteil heisst. Das war so klein, sah eher aus wie schmutz... Ich denke der Lötpunkt muss noch weg, dmait die Lasereinheit geht....Das würde alles klären, warum das Gerät nichts mehr macht.... hab nur kein Lötkolben hier..... mmmmhh.... man bin ich doof.... Aber hab halt noch nicht so viele CD-Player repariert. Die Reperatturpauschale bei Yamaha für 150€ hätte sich kannsefalls mehr rentiert. So muss ich halt mal selber ran.... [Beitrag von hifiboom am 07. Jun 2005, 22:15 bearbeitet] |
GandRalf
#10 erstellt: 07. Jun 2005, 22:23 | ||
Moin nochmal, Hab die Unterlagen gefunden! Wenn du die anderen Aufgaben abgearbeitet hast, und noch kein Ergebnis zustande kommt, kann ich das ggf. mal zu Rate ziehen. |
Großinquisitor
#11 erstellt: 07. Jun 2005, 22:36 | ||
Du hast aber jetzt nicht irgend nen SMD Widerstand oder so entfernt? |
hifiboom
#12 erstellt: 07. Jun 2005, 23:07 | ||
http://www.femlab.de/press/gallery/index.php?id=53# Wenn der so ausssieht, dann war auf dem Bügel oben ein mini-Lötpunkt, war wohl eher schmutz, den ich entfernt habe. Oh ich noob, aber den eigentlichen Widerstand hab ich nat. nicht entfernt.... [Beitrag von hifiboom am 07. Jun 2005, 23:08 bearbeitet] |
hifiboom
#13 erstellt: 08. Jun 2005, 00:49 | ||
ohhhhhhhhhhhhhh YES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Leute tausend dank...... habe jetzt mühevoll, den Lötkontakt mit einer Feile und Stecknadel entfernt, und siehe da, der Laser leuchtet, der Motor läuft wieder und der Player geht wieder...... und zwar genial, super Access-Time. Ich bin so happy, 100€ oder mehr gespart!!!!!!!!!!!!!! |
LASER CD Player RuHe am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha CDX-880 defekt? Cupa am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 4 Beiträge |
Laser für dcd1400 erkennt keine CDs mehr MacKai am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 12 Beiträge |
Laser gewechselt.Läuft nicht ! erdingerbier am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 12 Beiträge |
Cd-Laser piepst! Navi am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 2 Beiträge |
Laser im CD-Player ... airdbear am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Abtastproblem bei Yamaha CDX 880 tacke am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
Yama CDX 880 CD dreht nicht freiwillig, was tun? DKdent am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 8 Beiträge |
Laser gereinigt schlimmer als vorher brummeli am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 9 Beiträge |
Fehlerkorrektur Laser oder IC schacken am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.213
