HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » empfindliche CD Player | |
empfindliche CD Player+A -A |
Alfredi
14:59
erstellt: 11. Apr 2007, |||
Hallo, an was liegt es dass manche CD Player so berührungsempfindlich sind, ich habe z.Zt. einen Sony CDP 750 und einen Pioneer PD 6300 die zwar einwandfrei funktionieren, bei der kleinsten Bewegung aber aus dem Tritt kommen? Die Optik ist sauber. |
armindercherusker
16:26
Hallo Alfredi ! Die Ursachen sind recht vielfältig. Wenn wir uns mal grob die Technik vor Augen führen : Ein im Durchmesser winziger Laser muß ebenso winzige Informationen von einer rotierenden Scheibe lesen. Dabei ist die Scheibe mechanisch geführt und hat zwangsweise leichte horizontale und vertikale Auslenkungen. Der Laser tastet die CD durch eine Linse ab, welche ebenfalls mechanisch angetrieben ist und diese "Eierbewegungen" in beide Richtungen mitmachen muß. Bedeutet also : auftretende Unregelmäßigkeiten müssen von der notwendigen Regelelektronik erkannt werden, damit die elektromechanischen Antriebssysteme ihre "Schwerstarbeit" verrichten. Wenn hierbei nun auch noch Störungen / Erschütterungen von außen auftreten, kann eines der Regelungssysteme schon mal außer Tritt kommen. Eingehend auf Deine Frage bleibt also zu betrachten, was denn noch alles defekt / verschmutzt / leicht klemmend / schlecht konstruiert / ungünstig eingestellt / ausgeleiert / . . . . sein kann : Antriebsmotor und -Riemen CD-Auflageteller ( CD-Lade ) Linsenantrieb vertikal Linsenantrieb horizontal Führungen "Gummi-" Lagerungen Aufhängung des gesamten Chassis im Gehäuse Führungslaser ( Anzahl = Modellabhängig ) Abtastlaser selbst nicht optimal ( Fokus, Richtung, Intensität ) ... Wenn Du nun fragst, warum portable Player so unempfindlich sind : Einerseits sind sie ( nur manchmal ! ) anders konstruiert in Bezug auf o.g. Punkte Andererseits haben sie einen "Zwischenspeicher" So bekommt man gar nicht mit, wenn der Laser mal "springt" - man hört die Musik ja aus dem Speicher, welcher natürlich nur mit den korrekten Signalen gefüllt wurde. In Bezug auf Deine beiden Geräte kann es also eine Vielzahl an Ursachen haben. Dieses aus der Ferne zu beurteilen ist fast aussichtslos. Hat Du denn das Gefühl, die Problematik verschlimmert sich immer mehr ? Oder ist es Dir halt nur mal aufgefallen ? Gruß |
Emo
17:26
Die Empfindlichkeit kommt m.E. nach großteils von der Mechanik. Nimm man z.B. einen schweren alten Onkyo Integra oder auch einen Pioneer mit Plattenteller, so wird man feststellen, dass diese recht unempfindlich gegenüber Stöße sind. Portable Geräte haben in der Regel auch andere Lasereinheiten, z.B. Sony KSS210A für "feste" Geräten und KSS210B für portable Geräte. Teilweise laufen die Laser für portable geräte auch in normalen CD-Playern, jedoch ist die Lebensdauer aufgrund der höheren Laserleistung beschränkter. Gruß, Kevin |
Alfredi
18:46
erstellt: 12. Apr 2007, |||
die Geräte habe ich u.A. von Bekannten bekommen weil sie eben den Fehler hatten, ich hatte aber früher auch schon einige mit dem selben Fehler. Die Geräte sind innen sauber und ich nehme an dass es die Aufhängung bzw. Dämpfung des LW ist. Vielleicht gibt es bestimmte LW bei denen Gummis verspröden, es könnte aber auch sein dass, wenn vorhanden, die Korrekturfunktion defekt ist (also die shuttle Funktion wie bei den tragbaren) |
armindercherusker
07:02
erstellt: 13. Apr 2007, |||
...zum Beispiel. Ist eben vielschichtig und "Alles" ist denkbar. Gruß |
Alfredi
08:15
ich dachte nur dass wir hier auf ein Häufigkeitssymptom als Fehlergquelle kommen, wie z.B. verschmutzt oder durchgebrannt wenn das LW keine CD's mehr erkennt. |
Soligor
14:43
Kann ich denn mit einer Laserstromerhöhung, die natürlich nur als letztes Mittel vorzunehmen ist, nahezu alle Probleme der Fokussierung, etc. aushebeln? Gruß Soligor |
armindercherusker
15:03
Ich denke : nein - nicht alle. Außerdem sind die Tage des Lasers dann gezählt . . . ![]() Gruß |
Alfredi
15:07
das Erhöhen der Leistung geht auf Kosten des Lasers. Hier habe ich vor einiger Zeit mal eine Anleitung gefunden, ![]() leider sind alle Gerätee nicht gleich aufgebaut und man tut sich schwer die Messpunkte und Abgriffe zu finden. |
Soligor
17:21
Vielen Dank für diesen Link! Gruß Soligor |
armindercherusker
17:40
![]() Wer sucht denn nun eigentlich Rat ? ![]() Grüße und ![]() |
Soligor
18:09
Meine Probleme gleichen sich nahezu mit denjenigen die hier angesprochen wurden. Edit: ... deshalb hatte ich es gewagt hier zu antworten. ![]() ![]() Gruß Soligor [Beitrag von Soligor am 13. Apr 2007, 22:07 bearbeitet] |
Alfredi
18:22
ich ![]() |
Pioneer PD-6300 oder PD-7050 wuddel66 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer CD-Player PD-S*** ? SkELEt0R am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
cd player pioneer pd-s701 MSB am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 35 Beiträge |
Pioneer-CD-Player grundsätzlich basslastig? dharkkum am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Entscheidungshilfe bei CD-Player: Sony oder Pioneer? sebi1000 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 14 Beiträge |
Pioneer CD-Player RonaldRheinMain am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
SONY CD-Player CDP XA 5 ES sonyfreak am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
Sony CDP-411 CD-Player 77Sieben77 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 2 Beiträge |
CD Pioneer PD 207 Tonkopf am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer PD-8500 und Pioneer PD-7100 schaboo am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
