HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Frage zu Cd-Player | |
Frage zu Cd-Player+A -A |
huaba91
#1 erstellt: 11. Mai 2007, 19:17 | |
Hallo, ich hab einen alten Cd-Player vom Typ dx-770 von Aiwa. Allerdings springt dieser bei jeder kleinen Erschütterung um ein paar Sekundne vor bzw. rückwärts. Was kann ich dagegen tun? huaba91 |
rorenoren
#2 erstellt: 11. Mai 2007, 19:47 | |
Moin, aufschrauben, Laserlinse reinigen. Wenn das nichts bringt, neuen Laser einbauen.(lassen) Das lohnt aber nur, wenn der Player sehr hochwertig ist, oder du sehr dran hängst. Kommt auch etwas auf deine Fähigkeiten an und ob du den Laser selbst wechseln, sowie den evtl. nötigen Abgleich durchführen kannst. Sonst besser und billiger: einen neuen oder anderen gebrauchten Player besorgen. Gruss, Jens |
huaba91
#3 erstellt: 11. Mai 2007, 20:16 | |
Hey, hab ich schon ausprobiert. Neuer Laser is auch schon drin. Hab aber immer noch das Problem. |
rorenoren
#4 erstellt: 11. Mai 2007, 21:45 | |
Hallo huaba91, kannst du ein Foto von Der Platine der Lasereinheit und eins der Platine im Player einstellen? Dann kann man evtl. mehr sagen. Für die weit verbreiteten Sony KSS 150A/ 210A hatte ich mit folgender Arbeitsweise meist erfolg: Voraussetzung ist natürlich, dass das Laufwerk richtig (federnd) in seiner Aufhängung sitzt.(auf Kabel achten) Mit Focus Gain und Focus Bias kannst du etwas herumspielen, aber unbedingt vorher ganz genau die originale Stellung markieren. Ohne Manual und Oszilloskop wird das aber mehr ein Zufallsabgleich. Mit etwas Gefühl kannst du aber grob die richtigen Einstellungen finden. Focus Gain stellt die Verstärkung des Fokussierungsregelkreises ein, Bias die Mittelstellung. Zunächst den Gain soweit herunterdrehen , dass schon leichte Aussetzer auftreten (es kratzt leicht) Dann den Bias so einstellen, dass das Kratzen so gering wie möglich ist. So den Gain immer weiter herunterdrehen, bis der Bias nichts mehr verbessern kann. Das sollte etwa die richtige Bias Stellung sein. Jetzt drehst du den Gain soweit wieder hoch, dass der Player bei der schlechtesten noch lesbaren CD aus deiner Sammlung gerade störungsfrei läuft. Dann versuchst du mit leichtem Klopfen und ganz wenig Hochdrehen des Gain eine Stellung zu finden, in der die Empfindlichkeit erträglich und das Rauschen von der Lasereinheit noch leise ist. Die Einstellung von Gain und Bias hängen voneinander und z.T. auch von anderen Einstellungen ab, kann also gut sein dass es so nichts wird. Dann hast du die Markierungen und stellst alles wieder auf die Werkseinstellung zurück. Nicht am Poti an der Lasereinheit drehen! (bei o.g. Laufwerk mit Lack gesichert) Diese Anleitung ist unprofessionell oder sogar falsch. Es gibt keine Gewähr für irgendetwas! Bei mir hat der Abgleich so aber meistens funktioniert. Da der Player mal vor und mal zurückspringt, nehme ich an, dass der Tracking Bias einigermassen stimmt. Daran solltest du nicht drehen. Evtl. , wenn der Focus Abgleich nichts nützt, vorsichtig am Tracking Gain stellen. Wie gesagt, keine Gewähr! Aber stelle mal Bilder ein, vielleicht weiss noch jemand mehr (und besser Bescheid). Gruss, Jens |
Stones
Gesperrt |
#5 erstellt: 21. Mai 2007, 07:08 | |
Moin Moin: Kauf Dir einen neuen CD-Player. Viele Grüße Stones |
rorenoren
#6 erstellt: 21. Mai 2007, 18:50 | |
Moin auch, klar wegwerfen, aber erst dran basteln! Es ist doch nichts zu verlieren. Man lernt etwas dabei und versteht (vielleicht) danach etwas mehr von der Technik. Auf dem Flohmarkt gibt es funktionsfähige Player für 5 Euro. (Riiisikooo) Aber basteln macht doch Spass! Gruss, Jens |
CD-Player Onkyo springt ivoschi am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 8 Beiträge |
CD springt im Player Sturmwind am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 7 Beiträge |
CD-Player springt pheidrias am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 4 Beiträge |
AIWA CD-Player Problem Illuminate am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 2 Beiträge |
was tun wenn CD Player immer hängt mstylez am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 8 Beiträge |
CD Player Onkyo DX-7051 springt manchmal t-4511 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 6 Beiträge |
Sharp DX-Z1000 CD-Player HiFi-Freak87 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
CD-Player springt unberechenbar jjhouse am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 10 Beiträge |
Hilfe - CD-Player springt! katlow am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 7 Beiträge |
Denon CD-Player springt fgkfgk am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.775
