HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Laser gereinigt schlimmer als vorher | |
Laser gereinigt schlimmer als vorher+A -A |
brummeli
23:26
erstellt: 12. Mai 2007, |
Hallo ich besitze einen Nakamichi OMS2E CD-Player, der seit kurzem Lesefehler hatte. Nun gut, dachte ich, einmal Laser mir Propanol reinigen und weiter geht es. Leider geht jetzt noch weniger als zuvor. Hat jemand einen Verdacht, was ich falsch gemacht habe ? Kennt jemand den Lasertyp in diesem CD-Player ? Klanglich finde ich den Player sehr gut und würde auch einen neuen laser kaufen, wenn ich die Typenbezeichnung wüsste ? Gruß und schönes Wochenende Joachim |
rorenoren
23:38
Hallo Joachim, leider kenne ich den Player nicht. Wenn du ihn geöffnet hast, kannst du mal ein Foto vom Inneren machen und eins von der Lasereinheit. (Platinenseite) Meist steht auf der Laserplartine eine Zahl. (z.B. KSS150A oder KSS210A) Die Reinigung mit Spiritus halte ich immer noch für recht sicher. Propanol kenne ich jetzt von der Wirkung nicht, es sollte nur den Kunststoff der Linse nicht anlösen. Versuche doch noch einmal eine Reinigung mit Spiritus. Auf ein Wattestäbchen (Q-Tip)gegeben, auf der Linse vorsichtig drehen, einige Sekunden warten und dann mit der trockenen Seite nachwischen. Sonst Foto einstellen, das hilft sicher auch den Spezialisten weiter. Gruss, Jens |
cr
02:20
erstellt: 13. Mai 2007, |
Propanol ist noch weniger reaktiv als Äthanol, daher eigentlich unproblematisch. Vielleicht haben sich beim Trocknen Schmutzrückstände auf der Linse abgesetzt. Ich würde sie nochmals anschauen. Oder sie bzw. die Aufhängung wurde beim Reinigen mechanisch beschädigt. |
brummeli
15:14
Hallo ich habe das Laufwerk mal ausgebaut. Es ist ein KSS 123A. Mal sehen, ob ich sowas besorgen kann. Eine zweite Reinigung hat nichts gebracht. Manchmal geht der 2 Titel, der erste lässt sich prinzipiell nicht anwählen. Kann ich mir keinen genauen Reim drauf machen. Gruß und Danke Joachim |
brummeli
19:46
Hallo KSS 123A sind leider sehr teuer, so das eine Überprüfung der Einstellungen von Focus etc. vielleicht angebracht wäre. Hat zufällig jemand einen Schaltplan oder ein Servicemanual für die Nakamichiplayer bzw. kennt die Funktion der Einstellpotentiometer. Sind leider nicht weiter beschriftet. Gruß Joachim |
rorenoren
21:00
Hallo Joachim, ich habe eben nur herausgefunden, dass Denon die Laser auch verbaut haben soll und der Nakamichi CD 4 die KSS150A hat. Von dem gibt es ein Manual zum herunterladen auf Hifi- Engine. ![]() Aber die Spezis hier finden bestimmt mehr heraus. Gruss, Jens |
Titanist
08:28
erstellt: 14. Mai 2007, |
Hallo, RF(HF)-Signal (Augensignal) mit Oszi nachmessen, wenn Uss>0,9V Führungsstangen der Lasereinheit reinigen und hauchzart mit Sprühöl benetzen. Trackingmotor austauschen. CS, Günter |
lumi1
17:29
erstellt: 17. Mai 2007, |
Hallo! Linsen der Laser eigentlich nie mit irgendwelchen Mittelchen reinigen! Egal was! Nur destilliertes Wasser. Evtl., mit viel Pech, hast Du dir so die Linse ruiniert. Muß man mit Auge nicht erkennen. Oder Micro-Kratzer, wenn was anderes verwendet wurde außer Wattestäbchen oder hochwertiges Brillenputztüchlein. Letzte Hoffnung, hatte ich auch schon öfters....: Bei stark verschmutzten Geräten/Linsen(Kettenraucher,extrem Staub) das Plastikdeckelchen um den Laser-Strahlengang vorsichtig abhebeln. Dann die obere Linse von unten, wenn möglich, gaanz vorsichtig mit wattestäbchen/d.Wasser reinigen. Danach die untere Linse des Lasers ebenfalls. Nicht bei allen Pickups ist dies möglich/zugänglich. Danach was Titanist erwähnte, wenn´s immer noch nicht geht. MfG. |
brummeli
17:08
erstellt: 21. Mai 2007, |
Hallo Danke für die Tips, habe die Führungsstangen geputzt und minimal gefettet. Jetzt läuft er wieder und klingt selbst über den eingebauten Kopfhörerausgang wirklich toll. Gruß und Danke Joachim |
Laser gewechselt CDX-880 hifiboom am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 13 Beiträge |
Referenzliste Laser herr-stromberg am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 4 Beiträge |
Laser gewechselt.Läuft nicht ! erdingerbier am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 12 Beiträge |
Cd-Laser piepst! Navi am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 2 Beiträge |
CD springt = Laser-Justage? ruhri am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
LASER CD Player RuHe am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Laser im CD-Player ... airdbear am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Laser Einheit MLP7 renek am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 12 Beiträge |
Marantz CD10 Laser defekt. plüsch am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 10 Beiträge |
Fehlerkorrektur Laser oder IC schacken am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.815
