HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » 100V auf 230 V bei Sony CD Player ämdern? | |
100V auf 230 V bei Sony CD Player ämdern?+A -A |
AccuphaseP-3000
#1 erstellt: 01. Jul 2007, 22:05 | |
Hallo HIFI Freunde Ich wollte Fragen, ob es möglich ist die Spannung bei Sony SCD 777ES, XA777ES oder andere von 100 auf 230 Volt zu ändern. Wenn ja, wie funktioniert das? Ich denke mal nicht, das es auf der Rückseite eine Switch für die Voltage gibt. Ich freue mich auf eure Antworten. Gruss |
mcspain
#2 erstellt: 02. Jul 2007, 08:12 | |
Wicklungen am Trafo anpassen |
AccuphaseP-3000
#3 erstellt: 02. Jul 2007, 12:33 | |
Danke für die Antwort. Ist das Kompliziert? Benötigt man noch andere Materialien oder ist alles schon im Gerät vorhanden, was man braucht? Gruss |
Radiologe
#4 erstellt: 02. Jul 2007, 12:48 | |
Hallo, eventuell lässt sich intern was ändern,bzw der Trafo hat vielleicht eine 230V Wicklung.Um messen wird man da nicht herum kommen. Oder man benutzt extern einen Spannungswandler. Weiter ist nicht nur die Spannung,sondern auch die vorgegebene Netzfrequenz interessant.Einen 60Hz Trafo kann man nicht bedenkenlos am 50Hz Netz betreiben,da der Eisenkern beim 60Hz Trafo bei gleicher Leistung kleiner ausfallen kann.Folglich könnte ein am 50Hz Netz betriebener 60Hz Trafo überlastet sein. Um genaueres zu sagen,müsstst du mal detaillierter werden mit deinem Vorhaben,oder war das nur so eine Allgemeine Frage? MfG Markus |
AccuphaseP-3000
#5 erstellt: 02. Jul 2007, 13:05 | |
Hallo Es geht darum, dass ich in zwei wochen nach japan reise und Vorhabe ein Gerät mitzubringen. Entweder einer der neuen Luxmangeräte, die es hier praktisch nicht gibt ausser Vollverstärker, Accuphase Vorstufe oder CD Player oder wie schon erwähnt ein Sony CD Player. Deshalb ist die frage. Wegen 50/60hz brauche ich keine sorgen zu machen, da diese geräte beide unterstützen. Wird es ein grosses Problem sein die Spannung zu ändern? Gruss |
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 02. Jul 2007, 13:07 | |
In Japan gibts Teilweise 50Hz und Teilweise 60Hz also kein Grund zur Sorge. MfG Christoph |
AccuphaseP-3000
#7 erstellt: 02. Jul 2007, 13:11 | |
Hier noch ein Paar links: Luxman CD Player: http://www.luxman.co.jp/product/dp_du7i.html http://www.luxman.co.jp/product/dp_du7.html evtl. Secondhand: http://www.audiounion.jp/bin/detail/used/6256/ Sony Cd Player: scd777ES http://blog1.musicfield.jp/du_ss/archives/SCD777ES.jpg Oder Denkt ihr ich soll was besseres aus japan mitbringen, wenn ich schon dort bin? Gruss |
AccuphaseP-3000
#8 erstellt: 11. Jul 2007, 22:41 | |
Hallo Ich werde übermorgen nach japan fliegen und ich hätte noch gerne tipps was sich am meisten lohnen würde aus japan mitzunehmen. Gruss |
tri-comp
#9 erstellt: 14. Jul 2007, 09:27 | |
Actually the easiest thing to do is to buy a 110V/220V Auto-transformer. The kind people buy when they move to/from the US bringing gear from/to Europe. The transformer works both ways, i.e. transforms FROM 220V TO 110V and vice-versa. Since the power-consumption of a CD-player is fairly low I should think a 100Watt modell is more than sufficient. Also they are cheap. Just a thought Have fun i Japan Kind regards, /tri-comp EDIT: I have the Service-manual for SCD-1/777ES in case you need it. PM me with your e-mail address for a free copy. [Beitrag von tri-comp am 14. Jul 2007, 09:29 bearbeitet] |
rstorch
#10 erstellt: 15. Jul 2007, 21:57 | |
Grauimport? Manchmal ist es kein Problem mit der neuen Netzspannung, manchmal gibt es kleine Brummprobleme, wenn man nur am Trafo einen anderen Abgriff nimmt und sonst keine weiteten Anpassungen am Ntetzteil vornimmt. Wieviel spart man denn da so? Mit Japan kenne ich mich nicht aus, aber bei US Grauimporten darf man Zoll und MwSt nicht vergessen. Oder will da einer Schmuggeln???? |
tri-comp
#11 erstellt: 16. Jul 2007, 08:29 | |
Grauimport & Schmuggeln...!!! Do you think it's illegal to bring your belonging with you when you move to live and work in another country? Anyway, take a look here if you don't know what an Auto-transformer looks like: http://www.tauscher.com/html/so_11_13-autotransformer.html ....BUT, you are right about the :
It can happen and isn't so easy to get rid of. Kind regards, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 16. Jul 2007, 08:50 bearbeitet] |
Alte Sony CD-Player Iceman75 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 10 Beiträge |
Sony CD-Player Laufwerksprobleme Willi200de am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 11 Beiträge |
Welchen SONY CD-Player? SonyUser am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
PROBLEME MIT SONY CD-PLAYER (SONY X222ES) O.love am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
Denon vs. Sony CD Player sonyfreak am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
welcher Sony ES CD-Player? atss am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 14 Beiträge |
Vergleichbaren CD Player Sony X779es excava am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 13 Beiträge |
CD Player Sony MHC 3800 Markgraf am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 5 Beiträge |
CD-Player Stones am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 6 Beiträge |
Sony scd777es US Version Umbau auf 230 Volt Roendi am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.582
