HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Digitaltechnik: Geräteaufbau Schutzklasse1 und Sch... | |
Digitaltechnik: Geräteaufbau Schutzklasse1 und Schutzklasse II -welcher Unterschied?+A -A |
Sal
19:57
erstellt: 03. Jul 2007, |
Hallo, in den nächsten Tagen will ich einen externen D/A Wandler (Theta Cobalt 307) in meinem CD Player (Nakamichi OMS-5EII) hineinbauen. Ich bin einfach zu faul, zwei Geräte einzuschalten und der Nak ist der einzige „Versorger“ des Cobalt. Platz für den Cobalt , selbst mit Gehäuse, ist im inneren des Nakamichi vorhanden, wenn ich das originale D/A Board des Nakamichi entferne. Nun gibt es aber folgendes Problem: Der Nak hat Schukostecker (Schutzklasse II), der Cobalt Kaltgerätestecker (Schutzklasse I). Ich könnte sicherlich den Nak mit einer Netztgerätekaltbuchse versehen , ihn daran mit Phase und Nulleiter anschliessen, und den Cobalt mit Phase, Nulleiter und Schutzleiter. Zusätzlich könnte ich beim Einbau des Cobalt darauf achten, dass sein Gehäuse vom Nak - Gehäuse isoliert bleibt – also weiterhin beide Geräte so betrieben werden, als stünden sie noch getrennt im Holzrack. Aber wahrscheinlich werde ich den S/PDIF Übertrager/Trafo weglassen, der beide Geräte galvanisch trennt (Stichwort Jitter), und den Cobalt zusätzlich an die präzise Clock (Tentlabs) anschliessen, mit der ich den Nak aufgerüstet habe. Beide Geräte hätten dann auf jeden Fall eine Masseverbindung. Es könnte sich ausserdem heraustellen, dass ich den Cobalt mit den Trafos des Nak betreiben kann (ich habe dessen Sekundärspannungen Digital/Analog noch nicht durchgemessen), so dass nur noch die Platine des Cobalt verbaut werden muss. Die originale D/A Wandler Sektion des Nak steckt übrigens abgeschirmt in einem Subgehäuse, die Cobalt-Platine bliebe also weiterhin abgeschirmt. So, und nun generell meine laienhafte Frage: Sind Platinen von Geräten, die Schutzklasse 1 haben (also mit Erdungskontakt) Massetechnisch anders aufgebaut als Geräte der Schutzklasse II ? Wie ist in beiden fällen die Verbindung zu Gerätegehäuse gestaltet? Was ist prinzipiell anders? Sicherlich, alle Geräte einer Anlage, ob Schuko oder Netzgerätekaltstecker, haben letztendlich eine Masseverbindung über die Signalleitungen, aber ich will einfach die Grundprinzipen verstehen und failsafe gehen. Wenn ausserdem die Sekundärwicklung eines Trafos ohne Verbraucher bleibt, (in meinem fall die Versorgung des bald obsoleten Nakamichi-D/A Boards), hätte das Konsequenzen? Es sind sogar zwei Wicklungen, da das D/A Board des Nak mit +15/-15V arbeitet. Ich bin in sowas absoluter Laie, habe es aber immerhin mit Hilfe der Folks aus dem DIY-Audio Forum geschafft, den Nakamichi mit einem Digitalausgang nachzurüsten – da war vorher Nix, die Schaltung musste von Grund auf gebastelt werden. Den Link zum Digitalausgang findet ihr hier: ![]() Schon mal einen dicken Dank im voraus, Salar [Beitrag von Sal am 03. Jul 2007, 20:02 bearbeitet] |
Boot
21:01
erstellt: 05. Jul 2007, |
Die Schutzklassen haben in erster ;Linie etwas mit dem Personenschutz zu tun, insb. für den Fall eines Gerätefehlers. Maßnahmen: Schutzklasse 1: Nullleiter mit Schutzfunktion (PEN) = Elektrischer Energie wird im fehlerfall aufs erdpotential gezogen Schutzklasse 2: Schutzisolation = Durch entsprechende Maßnahmen wird ein Übertritt der Gefährlichen Spannung an relevante Teile verhindert. Es ergeben sich besondere Anforderungen an Isoaltion und galvanische Trennung. Wenn du
Boot |
Sal
23:25
Hallo Boot, danke für die Warnung, aber das ist nicht der erste Umbau (s.o) und ich lebe noch - nur ist in meinem Hirn nicht der Platz, um bestimmte Basics für den nächsten Umbau zu speichern. So, angenommen, ich habe den DAC im Nakamichi Gehäuse gut elektrisch isoliert verbaut - weiterhin angenommen, beide laufen mit ihren eigenen Trafos über eine gemeinsam KlasseI Buchse, nur wird der Nak (KlasseII) nicht an der Schutzerde angeschlossen, die Elektronik des dac hängt an der Schutzerde. Sollte ich dann trotzdem die Platine des D/A Wandlers mit dem Massepunkt des Nakamichi verbinden? Wenn ja, sollte ein Kondensator dazwischen liegen? Denn spätestens über die S/PDIF Leitung hätten Nak und Dac eine Masseverbindung, die aber vielleicht nicht Ideal wäre... Grüße, Sal |
Boot
05:11
erstellt: 06. Jul 2007, |
Sorry, du wirst von mir keine Unterstützung erhalten. LG Boot |
Sal
22:51
erstellt: 15. Jul 2007, |
Danke für deine Hilfe, boot! Ich habe die jeweiligen Siebelkos an den Minuspolen mit der Gerätemasse verbunden - und lebe nach wie vor... Aber Ich denke bei solchen Antworten wie deiner geht es weniger um Fürsorglichkeit (Stichwort Personenschutz) als um simple Arroganz... Nix für ungut, Sal |
Boot
06:31
erstellt: 16. Jul 2007, |
Ich freue mich, dass du in meinen Kopf blicken kannst ![]() ![]() ![]() /ironie off Bei der von dir beschriebenen Schaltungskonstellation kann sich hinsichtlich des Personenschutzes eine der kritischsten Anordnungen ergeben. Da ich die Rahmenbedingungen etc. nicht kenne, werde ich nicht helfen. IMHO ist die Hilfe auf der Basis von Halbwissen schlimmer als keine Hilfe. Fehler beiSchutzkonzpten: Das Gemeine bei dererlei - so lange ein Gerät keinen weiteren Fehler aufweist, sieht alles gut aus (Eigenschaften- kein Funktionsmangel). Die Probleme gibt es, wenn durch weitere Fehler (Gerätedefekt, Wasserglas...) die Isolation geschwächt wird, und die entsprechende Schutzmaßnahme greifen soll. Ist diese nicht vorhanden, bist du der Ableiter. Die Folgen können von kribbeln bis Exitus sein. Was? Zufall, Glück, Pech... Boot |
FF0815
00:42
erstellt: 23. Dez 2009, |
Ich gebe Boot recht: Da das Ausgangsgerät ein Metallgehäuse ohne Schutzleiter hat, da müssen die Innereien schon stimmen. (Ohne jetzt deinen Umbau im Detail zu bewerten). |
Sal
17:03
erstellt: 02. Jan 2010, |
Um es mal nach 1,5 Jahren zum Ende zu bringen: Bei Schutzklasse 1 ist das Gehäuse mit dem Schutzleiter des Stromnetzes verbunden. Technisch (Msseführung) ändert sich dadurch in den jeweiligen Geräten, ob Schutzklasse 1 oder 2, NICHTS. Ich habe inzwischen genug Schaltpläne beider Typen in den Händen gehalten... [Beitrag von Sal am 02. Jan 2010, 17:05 bearbeitet] |
Unterschied zwischen Philips CD 304 und 304 MK II? uepps am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 3 Beiträge |
Welcher CD Player ? Classé CDP 3 MK II ? HILFE Bjoern2500 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
Welcher DAC Bajano am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 27 Beiträge |
welcher ausgang ist besser? infinityfreak am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 18 Beiträge |
Welcher Streaming Player Stutz am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 88 Beiträge |
Lautstärke Unterschied Richard3108 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 5 Beiträge |
Audiomeca Obsession-II Besitzer Jason_King am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 27 Beiträge |
Lua Cantilena MK II picasso57 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Marantz CD-65 II Schoppemacher am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 4 Beiträge |
Marantz cd 75 II svenson777 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.293
