HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » DX-7355 Anlaufschwierigkeiten | |
DX-7355 Anlaufschwierigkeiten+A -A |
schmidtli
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 21:16 | |||||||
hallo, mal ne frage: mein onkyo DX-7355 hat irgendwie anlaufschwierigkeiten, besser gesagt teilweise fehlt der erste takt (die erste sekunde) wenn ich die cd neu starte, dann läuft alles normal. z.bsp. die ärzte, beatles sind die probleme bekannt? |
schmidtli
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 21:53 | |||||||
noch ein nachtrag das fehlen der ersten sekunden passiert nur nach dem ersten einschalten des players, wenn man die cd ein 2. mal startet (ohne den player neu aus/einzuschalten) ist es weg. da läufts ohne probleme. ist das bei euch ebenso??? |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 07. Nov 2007, 02:24 | |||||||
Wenn du sonst keine Probleme hast . Bei nochmaligen drücken der Playtaste ( drei Sekunden )sind das in 40 Jahren ca. zwölf Stunden . Bitte doch darum das dir ein halber Tag mehr in deinem Leben geschenkt wird . Und das Problem ist gelöst . Ich habe auch selbigen CD - Player . Da erst mit dem NF - Signal bei mir die Endstufen eingeschaltet werden habe ich auch immer die Verzögerung . |
CarstenO
#4 erstellt: 13. Nov 2007, 21:51 | |||||||
Eine wirkliche Antwort auf die Frage kann das ja wohl nicht sein. Hallo schmidtli, ich würde den Player dort reklamieren, wo ich ihn gekauft habe. Carsten |
anymouse
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 12:48 | |||||||
Wäre für mich beinahe ein K.O.-Kriterium geworden, wenn ich das Problem irgendwo ein zweites Mal gefunden hätte. Bei den Hat die Reklamation etwas gebracht? |
schmidtli
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 16:12 | |||||||
habe den player heute verpackt und er geht zur reparatur oder umtausch... mal sehn - wie gesagt, das problem tritt nur auf, wenn der player eingeschaltet wird und die erste scheibe anspielt - beim nochmaligen starten der cd (player hat schon ne scheibe angespielt) tritt es nicht auf |
schmidtli
#7 erstellt: 13. Feb 2008, 19:22 | |||||||
hallo, ich wieder, die reparatur hat nichts gebracht. der player ist ok. ich hab mal nen anderen drangehangen - das selbe. muss wohl am tx-sr 605 liegen - hab über optisches kabel verbunden-mal sehn was onkyo sagt. vielleicht hat das problem noch wer. ich greif bei technischen sachen immer voll in die schei... mist |
anymouse
#8 erstellt: 13. Feb 2008, 19:56 | |||||||
Hm, das klingt fast so, als ob der Receiver irgend eine Umstellung nicht schnell genug hinbekommen würde. Mal ein paar Punkte zur Fehlerlokalisation: Ist der CDP auch analog angeschlossen? Änder' das mal -- wie rum auch immer. Sucht der TX den Ausgang selber (AUTO) oder kann man den direkt auf analog bzw. digital (ggf. welcher Eingang) stellen? Sind die beiden über das RI-Interface verbunden?! |
schmidtli
#9 erstellt: 14. Feb 2008, 16:03 | |||||||
hallo anymouse, danke für die antwort. der cdp ist nur digital angeschlossen, am analogen eingang hab ich nen plattenspieler - tritt aber auch auf wenn kein plattenspieler am analog cd eingang angeschlossen ist. ri ist verbunden. der tx sucht glaub selber den eingang - weiss aber nicht genau. wenn ich den plattenspieler analog am cd-eingang angeschlossen habe und den cdp digital über opt und beide geräte laufen, dann gibt der tx dem digitalen eingang den vorzug. wenn ich den cdp ausschalte springt er auto zum plattenspieler, der analog angeschlossen ist. ??? viele grüße schmidtli |
anymouse
#10 erstellt: 14. Feb 2008, 16:13 | |||||||
Versuch mal, ob der Fehler auch auftritt, wenn der CDP sowohl am analogen wie auch am digitalen CD-Eingang angeschlossen ist. |
schmidtli
#11 erstellt: 14. Feb 2008, 16:30 | |||||||
hallo anymouse, habe jetzt mal beide anschlüsse probiert, digital und analog angeschlossen - das selbe. jetzt läuft der anschluss nur über chinch - also analog - da funktionierts komischerweise. ...wollte eigentlich digital anschliessen: 1. weil ja die quali besser sein soll 2. weil der plattenspieler auch genau über den cd-analog-eingang angeschlossen werden soll (lt bedienung) ...hab zwar noch nen tape-analog-eingang am tx aber weiss nicht ob ich den plattenspieler auch dort anschliessen kann (wegen der internen signalverarbeitung, keine ahnung) viele grüße schmidtli |
anymouse
#12 erstellt: 14. Feb 2008, 16:36 | |||||||
Würde also vermuten, dass der Übertäter eher der Receiver und nicht der CDP ist. Ein Test mit einem anderen Receiver sollte dann Sicherheit schaffen.
Das wäre für mich nicht so sehr der Hauptgrund. Vergleich mal, ob Du da überhaupt einen Unterschied hörst.
.. das lasse ich gelten Ps: Welche Bedienungsanleitung: Receiver oder PS/PS-Vorverstärker
Sollte man eigentlich auch können, wenn der PS über einen Vorverstärker angeschlossen ist. Einzig könnte eine interne Flatnessschaltung am Tapeeingang nicht vorhanden sein... Wie ist den der Klangunterschied, schon einmal ausprobiert? |
schmidtli
#13 erstellt: 14. Feb 2008, 16:46 | |||||||
hallo again, mit dem anschliessen an tape steht in der anleitung vom tx. was ist ne flatnessschaltung - hab da nicht so die ahnung... konnte noch nicht die klangunterschiede der verschiedenen anschlüsse testen. mal sehn was onkyo meint, hab den fall geschildert... erstmal danke !!! werd mal sehn was ich mache, die cd läuft ja, ist nur bissl gewöhnungsbedürftig, dass beim ersten lied nach neustart die ersten 2 sek fehlen... viele grüsse schmidtli |
RoA
#14 erstellt: 14. Feb 2008, 18:09 | |||||||
Kann ich bestätigen, ist eine generelle Onkyo-Krankheit. Bei einem Quellenwechsel wird das Digital-Signal analysiert und erst nach 1-2 Sec. freigeschaltet. |
schmidtli
#15 erstellt: 14. Feb 2008, 20:25 | |||||||
Problem ist bei Onkyo bekannt. Stellungnahme per Mail.... "Sehr geehrter Herr Schmidt, vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Generell muß die automatische Signalerkennung im AV-Receiver das anliegende digitale Signal zuordnen und dem entsprechenden Decoder bzw. D/A-Wandler zuordnen. Es ist deshalb durchaus möglichg das es beim Start z.B. einer CD zu einer kurzen Verzögerung kommen kann, bis die Signalform erkannt und zugeordnet wurde. Es lagen uns bis jetzt diesbezüglich noch keine Anmerkungen von Kunden vor. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung. Tel. 08142-4401-240 MfG Ihr ONKYO Team" |
RoA
#16 erstellt: 14. Feb 2008, 23:21 | |||||||
Das sind so die kleinen Feinheiten, die in keinem Testbericht stehen und die man selbst erst erfahren muß. Hat man z.B. einen Film in Dolby Digital mitgeschnitten und die Werbung entfernt, kann es dadurch trotz Frame-genauem Schneidens zu einem Tonaussetzer von ca. einer Sekunde kommen. Die Geräte von Denon gehen darüber hinweg, d.h. keine Aussetzer.
Das ist eine Lüge. |
alternativen dx 7355 rolandv am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 19 Beiträge |
Onkyo DX-7333 oder lieber DX-7355 jona-daniel am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo DX-7355 spielt keine MP3 CDs BASStian am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 19 Beiträge |
ONKYO DX-7355 CD-MP3 PLAYER Macdieter am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 13 Beiträge |
Onkyo DX 7355 oder DX 7555 mit Hoerwege Tuning Sl@ppy89 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo DX-7355 oder Denon DVD-1940 als CD Player Bohne02 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 15 Beiträge |
mp3 CD Player Onkyo DX 7355 im Vergleich fostex2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 96 Beiträge |
CD- Lade vom Onkyo DX 7355- " Motor läuft nach" Ist das Normal? zadok am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo DX-7222 Defekt? hennman am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 6 Beiträge |
Phänomen mit mp3 und Onkyo 7355 Andy.K am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.645
