HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » CD-Player: Linse reinigen oder nicht? | |
CD-Player: Linse reinigen oder nicht?+A -A |
kai-vd
#1 erstellt: 06. Feb 2008, 09:27 | |
Hallo, ich bitte um Klärung: Einerseits heißt es, dass man die Linse nur reinigen soll, wenn es Aussetzer gibt oder CDs nicht mehr gelesen werden. Andererseits habe ich gehört, dass die Verschmutzung der Linse eine schleichende Klangbeeiträchtigung mit sich bringt, die man gar nicht richtig bemerkt, weil sie eben schleichend vor sich geht. Soll ich nun meinen uralten Denon 1420 ausbauen, aufschrauben und die Linse reinigen (habe ich noch nie gemacht), in der Hoffnnung dass er dann besser klingt oder ist das Quatsch? Viele Grüße Kai |
mamü
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 09:32 | |
Mein Naim CD Player ist jetzt 9 Jahre alt und die Linse leicht erreichbar, aber ich habe diese noch nie gereinigt und keine Klangverschlechterung gemerkt. Allerdings bin ich Nichtraucher. Als Raucher würde ich mir dann doch auch Gedanken machen. |
kai-vd
#3 erstellt: 06. Feb 2008, 09:50 | |
Bin auch Nichtraucher - gibt's noch weitere Meinungen? |
mamü
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 14:21 | |
Welchen Eindruck hat du denn selbst? Hast du das Gefühl, dass es schlechter geworden ist? Wenn NEIN, dann würde ich es so lassen. Ich glaube auch nicht, dass außer vielleicht mal ein Staubkörnchen bei einem Nichtraucher die Linse belegen könnte. Gruß |
Eisbär64
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 14:47 | |
Hallo kai-vd, an deiner stelle würde ich von einer Reinigung absehen es sei den das Gerät mach beim abspielen Probleme. Nur um eine Reinigung durchzuführen die nicht wirklich notwendig ist, würde ich kein Gerät auseinaderbauen. Da handelt man sich unter Umständen wirkliche Probleme ein, insbesondere wenn das Laufwerk zum teil zelegt werden müsste. Bei Digitalen Audiogeräten ist die Spanne von es Funktioniert zu es funktioniert nicht mehr sehr eng, soll heißen wenn die Linse wirklich verdreckt ist gibt es keinen kleinen Klangveränderungen sonder das Teil funktioniert sehr schnell nicht mehr richtig, und das hört man dan auch sehr deutlich. [Beitrag von Eisbär64 am 06. Feb 2008, 14:48 bearbeitet] |
kai-vd
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 16:31 | |
Danke für die Antworten! Ich habe nicht den Eindruck, dass es schlechter geworden ist, habe mich aber von der Aussage, "...dass die Verschmutzung der Linse eine schleichende Klangbeeiträchtigung mit sich bringt, die man gar nicht richtig bemerkt, weil sie eben schleichend vor sich geht." die ich irgendwo im Internet gelesen habe, verunsichern lassen. (Ich muss übrigens gestehen, dass ich früher, als ich das Gerät auch schon hatte, mal Raucher war...) Dann gehe ich jetzt also davon aus, dass das Quatsch ist und der Verfasser dieses Textes keine Ahnung hat, richtig? Viele Grüße Kai [Beitrag von kai-vd am 06. Feb 2008, 16:37 bearbeitet] |
kleinhorn
#7 erstellt: 09. Feb 2008, 14:01 | |
@ kai-vd Auseinandernehmen würde ich das Gerät besser nicht. Zumal Du dann nur die Chance hättest, die Linse mit einem Pinsel oder Q-Tip zu bestreicheln..Normalerweise ist die Linse recht gut staubgeschützt. Wenn man will, kann man sich eine Reinigungs-CD oder -DVD zulegen. Auf den Teilen befinden sich kleine Bürsten, die die Linse reinigen sollen. Diese werden nur Staub wegschaffen. Ich würde eine Reinigung nur dann machen, wenn das Gerät Probleme beim Lesen hat.... Gruß Peter |
Wu
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 00:18 | |
Ein wirklich schlecher Tipp. Mit den sogenannten Reinigungs-CDs kann man die Linse dauerhaft beschädigen. Finger weg davon, auch die meisten Hersteller raten explizit von der Verwendung dieser Dinger ab! |
kleinhorn
#9 erstellt: 11. Feb 2008, 22:57 | |
@Wu Die Lösung mit der CD find ich allemal besser als das Gerät zu öffnen. Ob Hersteller von der Methode abraten kann ich nicht sagen. Beim googeln habe ich nichts gefunden. Ich jedenfalls hab keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber vielleicht kannst Du uns aufklären, was an der "Pinselmethode" so negativ ist. ...oder hast einen Tipp, wie man es machen sollte.. bis denne Peter |
BIG_G_24
#10 erstellt: 11. Feb 2008, 23:05 | |
Hallo bei der "Pinselmethode" besteht die Gefahr mit kleinen Staubkörnchen die Linse zu zerkratzen, weil die Reinigungs-CD gefühllos über die Linse streicht. Also lieber Finger weg. Und wenn Reinigen, dann ganz vorsichtig mit einem Q-Tip und Glasreiniger. Auch ich reinige Linsen erst dann wenn CDs oder DVDs springen oder aussetzen. Einen schleichenden Klangverlust, ähnlich wie bei verdreckten Tonköpfen bei Cassettendecks, kann ich mir bei digitaler Wiedergabe nicht vorstellen, habe zumindest bei älteren Geräten noch keinen festgestellt. Gruß BIG G |
Wu
#11 erstellt: 12. Feb 2008, 00:12 | |
Spontaner Fund in einem Manual von Marantz
Phoenix666_
#12 erstellt: 27. Jun 2015, 14:30 | |
Hallo habe meinen Sony CDP 212 wieder reaktiviert stand einige Jahre rum und wurde nicht benutzt . Ich würde gerne die cd Linse reinigen. Eignet sich da eine Reinigungs CD oder ist das Humbug? |
xutl
#13 erstellt: 27. Jun 2015, 14:49 | |
Die Bürsten einer "Reinigungs-CD" zerkratzen die Linse. Wenn reinigen, dann Q-Tip mit Spucke Funzt der Player noch? JA!---->ALLES OK!! Nein--->siehe oben |
Phoenix666_
#14 erstellt: 27. Jun 2015, 15:16 | |
Laufen tut er noch wollte ihn proaktiv saubermachen☺ |
xutl
#15 erstellt: 27. Jun 2015, 15:18 | |
LASS ES SEIN |
Hörbert
#16 erstellt: 27. Jun 2015, 15:36 | |
Hallo! Nimm bloß Abstand von dem Gedanken eine dieser Reinigungscd´s zu benuzten. Falls das Gerät keine Aussetzer und/oder deutliche Klickgeräusche produziert ist jede Maßnahme total überflüssig. Zwar ist es kein Hexenwerk die Linse zu reinigen aber du hast es hier mit exakt justierter Feinmechanik zu tun der man unnötige zusätzliche Belastungen besser erspart. Falls eine Reinigung unumgänglich ist solltest du ohne wenn und aber das Gerät aufschrauben und die Reinigung mit Wattestäbchen und Propanol behutsam manuell vornehmen, danach solltest du den Player erstmal nicht benutzen um sicherzugehen daß die Flüssigkei restlos verdunstet ist. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 27. Jun 2015, 15:36 bearbeitet] |
Phoenix666_
#17 erstellt: 27. Jun 2015, 16:50 | |
Vielen Dank |
cr
#18 erstellt: 27. Jun 2015, 18:35 | |
Ich kann zum Glück bei allen CDPs feststellen, ob er E32 (unkorrigierbare Fehler) produziert. Wenn ja, müßte man die Linse reinigen. Leider hilft das jetzt im konkreten Fall auch nicht weiter. Man muss dazu auf irgendeine Weise den E32-Status aus dem Subcode herausdröseln. Bei mir macht das ein ehemaliger Kopierprozessor. Keine E32 > keine Interpolation > Originaldaten kommen zum Wandler. |
CD Player Linse reinigen womit? Highente am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 6 Beiträge |
CD Linse reinigen dani am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 7 Beiträge |
CD Laser-Linse reinigen! Aber wie richtig?? killertiger am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 10 Beiträge |
cd-player "reinigen" labrys am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 13 Beiträge |
CD-Linse und Nikotin amic4y am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 12 Beiträge |
cd playerlinse reinigen? og_one am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 12 Beiträge |
CD wird nicht erkannt, Linse+Poti schon getestet obstmaddels am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
CD-Recorder reinigen, Leisehöhrer am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 27 Beiträge |
Onkyo CD Player springt. (Reinigen hat nicht geholfen) KimmJoe am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Mein CD spinnt Badhabits am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
