CD wird nicht erkannt, Linse+Poti schon getestet
obstmaddels
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 14:46
Hallo an alle im Forum,
Mein Kenwood Cd-Player DP 5030 aus dem letzten Jahrtausend (1991) erkennt leider die CD´s nicht mehr.
Nach ersten recherchen im WWW bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Ich habe hier schon die Tipps der verdreckten Linse, dem erhöhen des Laserstroms und das schmieren des Lasergestänges gefunden.
Das reinigen der Laserlinse hat nichts gebracht. Danach habe ich den Poti am Laser ein wenig erhöht, doch es wurden ebenfalls keine cd´s erkannt.
Und auch das schmieren des Gestänges hat nicht die erhoffte Wirkung gezeigt.
Die verbaute Lasereinheit ist eine KSS 210A.
Das rote Laserlicht ist erkennbar und Laserlinse und Schlitten werden nach schliesen der CD-Lade auch justiert (?) . Dabei rotiert die CD an (ein paar sec.), danach die fehlermeldung "Disc out)
Bringt es was die Lasereinheit zu tauschen?
Die wird zwar nicht mehr hergestellt, aber bei ebay hab ich welche gesehen (neu für ca 20E)
Der Player ist zwar alt, aber er war kein Dauerläufer. Ich möchte ihn nicht unbedingt entsorgen und es würde mir einen heidenspaß machen wenn ich ihn wieder zum laufen brächte. Bin aber in diesem Gebiet (HIFI) ein Laie.
Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für Antworten
Martin
rorenoren
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 21:24
Moin Martin,
die Lasereinheit gibt´s im Repdata Webshop.
http://www.repdata.d...9_52&products_id=129
Knapp 11 Euro plus Versand.
Die "Ersatz" Einheit vom Repshop geht vielleicht auch, aber die paar Euro mehr solltest du übrig haben.
Bei meinem Kenwood DP3020 sind auch schon 2 Lasereinheiten mit ihrem Leben am, Ende gewesen.(scheint die Dinger zu fressen)
Der Austausch ist einfach.
Ein wenig justieren kann aber nötig sein.
Das Poti an der Lasereinheit sollte nach Möglichkeit nicht verstellt werden.
Beim neuen Laser auf keinen Fall dran drehen!
Der Abgleich erfolgt nur über die Potis im Gerät.
Zum Testen kannst du jetzt das Poti auf die ursprüngliche Stellung drehen und dann etwa 1mm im Uhrzeigersinn ("lauter")verstellen, dann 2mm, wenn´s nichts bringt.
Wenn die CD dann eingelesen wird, ist es auf jeden Fall Laserverschleiss.
Mehr am Laser zu verstellen hilft meist nicht.
Da der Laser auch in sehr vielen anderen Geräten verbaut ist, wirst du ihn sicher auch wieder los, sollte der Player ein anderes Problem haben.
Gruss, Jens
obstmaddels
#3 erstellt: 13. Jul 2007, 15:23
Hallo Jens,
Den Poti am Laser hate ich nur zu Testzwecken höhergeschraubt, ca. 1/8 Umdr. . Das hat aber nix gebracht.
Werde mir erst mal diese Lasereinhait bestellen.
Grüße Martin
CD wird nicht erkannt - Onkyo DX-C311
NepalJoe am 15.05.2003  –  Letzte Antwort am 16.05.2003  –  5 Beiträge
CD Linse reinigen
dani am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  7 Beiträge
CD-Linse und Nikotin
amic4y am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  12 Beiträge
CD Player Linse reinigen womit?
Highente am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  6 Beiträge
Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
Evolver am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  8 Beiträge
SACD wird nicht erkannt
f+c_hifi am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  6 Beiträge
CD-Player: Linse reinigen oder nicht?
kai-vd am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  18 Beiträge
CD Laser-Linse reinigen! Aber wie richtig??
killertiger am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  10 Beiträge
CD Player in Sharp System-CD130H - Poti
Sammler55 am 20.09.2024  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  9 Beiträge
Mark Levinso CD39 - CD wird nicht immer erkannt
Otto+kar am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedklaiberstefan
  • Gesamtzahl an Themen1.555.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.116
