HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Sony TCD D3 - Bandführung justieren ! | |
Sony TCD D3 - Bandführung justieren !+A -A |
fjmi
#1 erstellt: 11. Jun 2004, 21:58 | |
ich weis nicht genau was es ist, aber bei alten aufnahmen ist so ein seltsames knistern/verzerrte wiedergabe, bei neuen aufnahmen ging bis vor kurzem alles normal, jetzt auch nicht mehr. z.b. ist es nicht möglich 3 tracks nach vorne zu spulen (nehme an zu viele ungenauigkeiten) -> will (wollte?) die bandfürhung neueinstellen da ich denke das problem liegt dort (und ich will auch gar nichts anderes akzeptieren :)) im service manual sind einige testkasseten angeführt wo jede über 1000€ kostet (gibts denn sowas....) klar, dass ich die nicht habe(armer exschüler), kann ich das trotzdem einstellen, besser noch, hat das schon wer gemacht? ich habe nämlich keine lust für irgendeine ev. kleinigkeit einen pauschalpreis (140€,240€ oder so) zu bezahlen. kennt irgendwer seiten mit guten infos dazu? habe keine gefunden... bin für alle tips dankbar |
Christian_Böckle
#2 erstellt: 11. Jun 2004, 22:25 | |
Hallo fjmi Es ist eigentlich denkbar unwahrscheinlich, daß sich ein Tonkopf von selbst verstellt, da er an den wichtigen Stellen meistens mit Lack gesichert ist. Da ist es schon wahrscheinlicher, daß sich mit der Zeit die Andruckrolle abgenutzt hat. Dies äußert sich dann dadurch, daß das Band seitlich abzudriften beginnt. Ein Höhenschwund und Unregelmäßigkeiten im Ton sind feststellbar. Weiters kann man auch, besonders am Bandanfang mitunter ein leises Knistern aus dem Gerät vernehmen, was darauf hindeutet, daß das Band gerade seitlich beschädigt wird. Verzerrungen können dabei aber eher nicht auftreten. Auch gibt es mitunter Oxidationen im Bereich des Aufnahme/Wiedergabe-Schalters, wenn beim jeweiligen Gerät nur sehr selten Aufnahmen erstellt werden. Dann kann es mitunter hilfreich sein, wenn oftmalig auf Aufnahme und dann gleich wieder auf Stop geschaltet wird. Auch kann es vorkommen, daß durch einen Tonkopfbelag (der nicht sichtbar ist) Verzerrungen auftreten können, da das Band dann einem steten Wechsel von Haft- und Gleitreibung unterworfen sein kann (vereinfacht gesagt: Als ob das Band über den Tonkopf `rattern` würde). Hier hilft dann eine Reinigung des Tonkopfs (bzw. der Bandelemente) mit Spiritus und Wattestäbchen. Herzliche Grüße von Christian |
fjmi
#3 erstellt: 12. Jun 2004, 12:56 | |
ich glaube auch dass der tonkopf ok ist! eben die bandführung justiert gehört... verzerrungen triffts nicht so gut, deine beschreibung eher (tonhöhenschwankung, 'spratzen', kaum bässe,....) das knistern am anfang kommt mir sehr bekannt vor :/ |
RealHendrik
#4 erstellt: 12. Jun 2004, 13:43 | |
Schöne Gedanken, Christian, aber hier leider komplett und völlig fehl am Platz: Der TCD-D3 ist ein digitales Tapedeck reinsten Wasser. Jeder einzelne Deiner Tips wird hier nicht helfen. Im übrigen würde ich die Finger davon lassen, das Laufwerk neu einzustellen. Ohne die entsprechenden Messkassetten wird dieses Vorhaben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit scheitern und mehr verschlimmern als verbessern... Gruss, Hendrik |
fjmi
#5 erstellt: 12. Jun 2004, 15:48 | |
hm.....blöde sache will das weiterhin verwenden und weis, dass es sich nach einiger zeit wieder verstellt (anscheinend vorallem bei geringer nutzung, bei selben von meinem vater welches kaum genutzt wurde ist da noch mehr im ******) also kaum nötiges geld zur verfügung habe ebenso las von einem proffesor an irgendeiner uni in slowenien *g*, dass der seinen d3 auch eingestellt hat, ohne kassetten. was ist denn eigentl. auf den kass. drauf? weil mein vater wird den reparieren lassen (gehe mal davon aus, der ist dann richtig justiert) dann könnte ich ja gewisse siganle z.b. vom pc generiert mit dem aufnehmen um meinen zu justieren. |
Christian_Böckle
#6 erstellt: 12. Jun 2004, 16:12 | |
Hallo Hendrik Da ich die Typenbezeichnung nicht kenne, bin ich ganz allgemein von einem analogen Deck ausgegangen. Sorry. Hallo fjmi An Deiner Stelle würde ich aber dennoch die Andruckrolle tauschen. Dennn auch in diesem nichtanalogen Falle (oder auch bei Video-Recordern) driftet das Band bei einer Abnützungserscheinung der Andruckrolle seitlich ab. Zuerst nur ganz leicht, dann immer mehr. Herzliche Grüße von Christian |
fjmi
#7 erstellt: 12. Jun 2004, 16:17 | |
@ christian, das stimmt, könnte wenn ich so nachdenke sogar auch der fall sein, da das band am ende schlecht gespult wird (seltsames knarrendes geräusch) zudem las ich auch öfter das das ein serienfehler bei diesem type ist was könnte sowas kosten? [Beitrag von fjmi am 12. Jun 2004, 16:17 bearbeitet] |
Christian_Böckle
#8 erstellt: 12. Jun 2004, 18:31 | |
Hallo fjmi Beim eigentlichen Spulvorgang ist die Andruckrolle nicht in Betrieb, sondern nur bei Wiedergabe, oder eventuell bei Suchlauffunktionen. Preise für Andruckrollen bewegen sich preislich zwischen 10 und 40 Euro. Herzliche Grüße von Christian |
-scope-
#9 erstellt: 12. Jun 2004, 20:25 | |
Hallo, Bei solchen Fehlern ist zuerst das Bremsmoment und der Bandzug zu messen. Schön wenn mann dazu eine Bandzugmesscassette hat. Der häufigste Fehler bei solchen Erscheinungen dürfte aber eine verschleissbedingte? Dejustage einer , oder beider (beweglicher) Bandführungen sein. Hier geht man bei der Justage genau wie beim (VHS)Videorecorder vor. Mit einem einfachen Oszilloskop und 10:1 Tastkopf kontrolliert man die "linearität" der FM-Pakete am Kopfverstärker, und stellt mit entsprechendem Werkzeug die Führungen ggf. nach. Dazu sind am Kopfverstärker immer Messpunkte vorhanden. Möglicherweise muss vorher noch das Autotracking vor der Justage deaktiviert werden...Je nach Gerät. Als Testcassette kann zur Not auch ein einwandfreies, fremdbespieltes Band benutzt werden. Da der TCD-D3 afair ein porty ist, fallen die Servicearbeiten SEHR! aufändig aus. Ein Kopfdefekt ist übrigens auch nicht auszuschliessen. Eigentlich nur was für einen SEHR geübten Schrauber. [Beitrag von -scope- am 12. Jun 2004, 20:47 bearbeitet] |
fjmi
#10 erstellt: 13. Jun 2004, 01:12 | |
dass das aufwendig ist, war mir nach einem blich ins serv. manual schlagartig (naja, schon vorher) klar das schrauben ist kein prob. bin nicht unfähig und hab die letzten 5 jahren nur solchen 'krempel' gemacht, halt nicht an einem dat... allerdings glaube ich nicht, dass da viel (gescheites) ohne irgendeine referenzkassette machbar ist; die ganze justierung baut nur auf 'wave forms' auf, wo dann an einer der zwei (3) schrauben geschraubt wird. die rollen werden beim spulen ziemlich sicher benötigt da ja die anfangs'marker' gelesen werden müssen. |
-scope-
#11 erstellt: 13. Jun 2004, 09:40 | |
Zum Einstellen der Spurlage brauchst du nicht zwingend ein spezielles Bezugsband....Für den Bandzug und die Bremse am Abwickeldorn schon eher. Wenn du das Manual & ausreichend Erfahrung hast, dann brauchst du dieses Forum diesbezüglich ebenfalls nicht :-) [Beitrag von -scope- am 13. Jun 2004, 09:41 bearbeitet] |
fjmi
#12 erstellt: 04. Okt 2004, 13:19 | |
Soooooooo, hab das jetzt hinbekommen 'nur' 2 stunden zum groben zerlegen benötigt verstellt sicher aber extrem leicht *grml* ---- -> gibts sprays die mehr reibung verursachen - so ca. das gegenteil von solikonsprays ? [Beitrag von fjmi am 04. Okt 2004, 13:41 bearbeitet] |
Sony TCD-D3 Defekt rudilein am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
sony tcd - d3 loctite schraubensicherung?? fjmi am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 4 Beiträge |
sony tcd-d3 service manual! fjmi am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 6 Beiträge |
sony tcd-d3 die zweite (an serviceleute) fjmi am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 14 Beiträge |
Probleme mit Sony DAT TCD-D3 1Jacky123 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
DAT Recorder Sony TCD-D3 - wer kann helfen? jushi am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 7 Beiträge |
TCD 3 Problem paga58 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 7 Beiträge |
Pinbelegung Sony DAT-Recorder TCD-D7 zlois am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
DAT-Recorder-Problem (Sony TCD-D7) zlois am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 4 Beiträge |
sony TCD-D5 PRO II STEREO strabobalbulus am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAntares2
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.557
