-Achtung- Vincent CD S6 ohne Erdung
Klein_HIFI
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 17:45
Hallo
Beim Ausphasen meiner Anlage nach dem Wechsel des Standort und der Verwendung neuer Anschlußkabel ist das fehlen des Schutzleiters am CD Player aufgefallen.
Was ich für einen Fehler im Anschlußkabel hielt, stellte sich nach der Meßtechnischen Kontrolle als
-fehlen des Schutzleiters am Vincent CD S6 heraus-
Nach dem öffnen des Gerätes war kein sichtbarer Anschluß vorhanden, Meßtechnisch auch nicht.
Kurzer Hand eine Ader Grün/Gelb zur linken Quetschkabelschuh zur rechten und Schutzleiter angefertigt und an den vorhandenen Anschlüssen angeschlossen.
Positiver Nebeneffekt
Räumliche Tiefenstaffelung ist besser und die Konturen sind schärfer.
Das Klangbild ist ruhiger.
Die einige Frage die sich für mich stellt ist.
Warum wird das fehlen einer Schutzmaßnahme bei einer Reparatur/Überprüfung nicht festgestellt?
Gruss Markus
Granuba
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 17:52
weil das Gerät keine Schutzmaßnahme dieser Art braucht, siehe Geräteklassen etc.. Der Anschluß ist nur vorhanden, um "fette" Tuningkabel mit Kaltgerätestecker anschließen zu können. Mit deinen Basteleien selber gefährdest Du eher Dich und deine Umwelt.
Harry
kptools
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 17:57
also wenn ich mir die Rückseite dieses Players ansehe....
handelt es sich um ein Gerät der Schutzklasse II und die benötigen gar keinen Schutzleiteranschluss!
Grüsse aus OWL
kp
xutl
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 18:02
Die CD dreht sich ruhiger und entspannter.
Schließlich ist sie jetzt erdverbunden
Wenn sich Dein euphorischer Blutdruck wieder in normalen Bereichen bewegt, solltest DU noch einmal in Dich gehen und überlegen, was für einen gefährlichen Bockmist Du da fabriziert hast.
Falls Du Murrays Bemerkung nicht nachvollziehen kannst, solltest Du Dich auf Stecker rausziehen und umdrehen beschränken.
Schraubenzieher solltest Du als gefährliche Gegenstände im Sinne des Gesetzes betrachten und aus Deiner Umgebung verbannen.
chessmichi
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 18:25
hi
jepp - der vincend ist ein schutzklasse 2 gerät - zu erkennen an den beiden inneinanderliegenden quadraten.
glückwunsch - damit hast du die schutzklasse aufgehoben und dich/deine umgebung vollkommen unnötig in gefahr gebracht!
oder anders ausgedrückt: zum fachmann und retour die sache und zwar hopphopp.
mannmannmann...kaum passt der schraubenzieher wo rein meint jeder er sei ingenieur...
xenion2
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 18:28
LOL
Klein_HIFI
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 18:33
Hallo
Schande über mich.
Danke für euren Hinweis, habe das Zeichen der Schutzklasse 2 im Eifer übersehen.
Das Gerät ist somit einwandfrei, die Schutzmaßnahmen werden eingehalten.
Gruss Markus
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 18:38
aber der positive nebeneffekt ist doch die krönung
chessmichi
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 18:38
na dann hoff ich das du nicht mal bald die engelein frohlocken hörst - und zwar in göttlicher qualität.
nix für ungut.
Haeshahn
#10 erstellt: 26. Feb 2008, 20:40
Hallo
Was meint ihr denn ,wenn ihr die chinchleitung des Schutzklasse 2 Gerätes mit einem geerdeten Verstärker der Schutzklasse 1 verbindet. Da die Schirmung der chinchbuchse mit dem Gehäuse verbunden ist habe ich das SK 2 Gerät über die NF Leitung geerdet (Inclusive der Klangschädigenden Ausgleichsströme)
Gruß Haeshahn
Klein_HIFI
#11 erstellt: 27. Feb 2008, 17:36
Hallo
Das NF Kabel wird vom Werk aus bereits mitgeliefert.
Gruss Markus
Haeshahn
#12 erstellt: 27. Feb 2008, 20:33
Hallo
Deswegen machst du über die cinchleitung dein SK2 gerät zum geerdeten SK2 Gerät.
Damit will ich sagen ,das du technisch genau das gleiche gemacht hast,als wenn du das Gehäuse des Gerätes nachträglich mit dem Schutzleiter verbunden hast.Mit dem Unterschied das der Erdungswiderstand über das NF Kabel abhängig von der Schutzmassnahme im Haus wahrscheinlich schlechter ist.(Abschaltung des vorgeschalteten Schutzeinrichtung FI bzw.Nullung) Von den klangschädigenden Ausgleichsströmen
mal ganz abgesehen.
Gruß Haeshahn
Titanist
#13 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:17
ich gebe zu, ich habe mich über das Eröffnungsposting auch ziemlich amüsiert
ABER:
Der TO hat teilweise Recht!
Ich habe heute auf einer Schulung zum Thema erfahren, dass die VDE-Vorschriften wieder mal kräftig umgemodelt wurden und jetzt auch Geräte der Schutzklasse 2 mit einem Schutzleiter versehen sein müssen!
Der Schutzleiter muss künftig bei Geräten der SK II im Anschlusskabel bis in das Gerät mitgeführt werden und dort in einer festen Klemme enden!
D.h. auch, dass es künftig keine Geräte mehr mit Euro-Flachstecker oder Konturenstecker geben wird!
GS
Günter
anymouse
#14 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:42
Auch bei Geräten mit einem nicht-leitendem Gehäuse (z.B. Voll-Plastik) ?!
Titanist
#15 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:31
So weit ich das verstanden habe, ja.
Denn die Mitführung des Schutzleiters bei SK II dient ja nicht der elektrischen Sicherheit des Gerätes selbst, sondern der Sicherheit der Zuleitung.
GL
Günter
[Beitrag von Titanist am 06. Mrz 2008, 21:04 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:31
..in einer festen Klemme enden heisst nicht, daß sie von dort auch weiter verbunden wird/ist...
kptools
#17 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:47
dabei geht es nur um die Anschlusskabel und hat mit den Geräten selbst nichts zu tun. Nach meinem Kenntnisstand ist es aber bisher nur ein Vorschlag im Zusammenhang der Vereinheitlichung der europäischen Normen in der CENELEC und noch keineswegs verbindlich.
Grüsse aus OWL
kp
Titanist
#18 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:02
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Das mit der Verbindlichkeit könnte so sein.
Dieses Thema wurde in der besagten Schulung auch nur am Rande angesprochen und nicht erschöpfend behandelt.
Eigentlich ging es um den EIB
GL
Günter
freibürger
#19 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:53
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Soll man da jetzt lachen oder weinen?
Von unseren Steuergeldern hochbezahlte Fachkompetenzen machen sich Gedanken über solche Marginalien. Das ist doch wohl ein Fallbeispiel par excellence europäischer Regulierungswut und der daraus resultierenden Geldvernichtungsmaschinerie.
Gruß Peter
kptools
#20 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:06
es geht hierbei in erster Linie um die Einführung eines einheitlichen, verpolungssicheren Stecksystems, was ich ich persönlich nur befürworten kann und sehr begrüßen würde. Ich habe aber mittlerweile die Hoffnung aufgegeben. Rein durch die schiere Masse (im Gegensatz zum Perilexstecksystem) würde es (ohne Umrüstungszwang) sicherlich Jahrzehnte dauern, bis sich ein solcher Standard durchgesetzt hätte. Dieser wirtschaftliche Hemmschuh wird letztlich dazu führen, daß sich hier nur wenig bis nichts ändert.
Grüsse aus OWL
kp
omulki
#21 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:12
Hi!
Vergib' ihnen, denn Sie wissen nicht...
freibürger
#22 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:34
Hallo kp, da magst du sicher recht haben, wenn ich z.B. an die Standarts div. Urlaubsländer denke in denen ich zu Gast war.
Doch scheinen mir in unserem speziellen Fall auch "Stilblüten" zu treiben.
Peter
Vincent CD-S6 Superreparatur!
ugoria am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  12 Beiträge
Vincent CD-S6
varan am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
Vincent CD S6
holofernes am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  3 Beiträge
Vincent CD-S6 chronische Totalausfälle
MiWi am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  4 Beiträge
Vincent CD-S3 oder CD-S6?
obitua am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
vincent cd s6 zerkratzt cd´s?
taxus am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  5 Beiträge
An alle Vincent CD-S6 Besitzer!!
der_Angler am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  17 Beiträge
Besitzt jemand den Vincent CD-S6?
Danzig am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  45 Beiträge
Vincent CD S6 liest gebrannte CD's nicht!
fetty6060 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  7 Beiträge
Arcam CD36 oder Vincent CD S6
pendolino5 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBubinga
  • Gesamtzahl an Themen1.555.888
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.003
