HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Optimales CD Laufwerk für externen DAC | |
Optimales CD Laufwerk für externen DAC+A -A |
pavel_1968
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:03 | |||
Hallo, solange es dieses gute Forum noch gibt habe ich eine Frage: Ich habe einen PS Audio DAC und möchte irgendwann dazu einen neuen CD player kaufen oder ein Laufwerk, der/das optimale mechanische Eigenschaften bietet und sehr solide gebaut ist. Ich möchte den Ton dann per Koaxialkabel an den PS Audio DAC schicken. Welchen CD player oder LAufwerk würdet ihr mir für den externen DAC empfehlen? Der player soll lange halten und eine Reparatur soll ggf. möglich sein (z.B. Austausch des Lasers). Danke! Pavel |
cr
#2 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:19 | |||
Und bitidentisch ausgibt, sonsts bringts das Ganze nicht wirklich. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 26. Mrz 2009, 00:11 | |||
@ pavel_1968 , da ich mich auch gerade mit dem Thema beschäftigen , habe ich mich ein wenig im Profibereich umgesehen . http://www.thomann.de/de/denon_dnc635_cmp3_player.htm http://www.thomann.de/de/denon_dnc615.htm http://www.thomann.de/de/tascam_cd_160_mk_ii.htm Nur nit Toslink = http://www.thomann.de/de/denon_dnc100_cd_player.htm Hier die Denon Profiseite http://www.d-mpro.eu...&action=gdet&brand=2
Von den Profigeräten sollte man das doch erwarten können . ------------------------------ Hier gibt es die Geräte auch . Zu identischen Bedingungen ! http://www.rockshop.de/ |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:20 | |||
CD - Player ohne Wandler gibt es ja kaum . *Advance Acoustic MCD 403* CD-Laufwerk ist mir für 750 ,- € zu teuer . Und hier noch etwas zum Thema = http://www.hifi-forum.de/viewthread-158-3371.html |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 22:31 | |||
Habe mir jetzt einen Onkyo DX-7555 als Datenlieferant gekauft . Laut Herstellerangaben
Und da es hier im Forum zu 99,9 % zufriedene Besitzer gibt spricht wohl nichts dagegen . |
_ES_
Administrator |
#6 erstellt: 04. Apr 2009, 22:38 | |||
Das wäre heftig, wen dem so wäre.. |
cr
#7 erstellt: 04. Apr 2009, 22:41 | |||
Was kostet der? Die Onkyo zählen zu den wenigen CDPs, die mir noch gefallen (das Design der Engländer kann ich zB nicht ausstehen), und machen einen wertigen Eindruck. |
_ES_
Administrator |
#8 erstellt: 04. Apr 2009, 22:50 | |||
cr
#9 erstellt: 04. Apr 2009, 22:59 | |||
Guter Preis in Relation zu so manch anderem Gerät. Und: Kopfhöreranschluß mit Drehpoti (ist schon recht selten geworden). |
_ES_
Administrator |
#10 erstellt: 04. Apr 2009, 23:00 | |||
Scheint auch sonst alles zu haben.. |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 04. Apr 2009, 23:45 | |||
Auch wenn es nur die halbe Wahrheit wäre , so ist die *Clock* doch auf einer eigenen Platine untergebracht ! Sogar * hoer-wege * findet hier keinen Ansatz etwas verbessern zu können ! Vom der Verarbeitung her sehen manche Mitglieder das Gerät in der Wertigkeit bei 1000 ,- € . |
_ES_
Administrator |
#12 erstellt: 04. Apr 2009, 23:51 | |||
Glaube ich gern. Deren Clock bietet nur 5 ppm.. [Beitrag von _ES_ am 04. Apr 2009, 23:51 bearbeitet] |
Uli72
#13 erstellt: 08. Apr 2009, 23:29 | |||
Was denn für ppm ? Relative Abweichung ? Drift ? Phasengenauigkeit ? [Beitrag von Uli72 am 08. Apr 2009, 23:30 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#14 erstellt: 08. Apr 2009, 23:41 | |||
Abweichung von der Frequenz. PPM= PartsPerMillion. 1 PPM würde bedeuten, daß die Clock um 1 Hz auf 1Mhz abweicht. |
cr
#15 erstellt: 08. Apr 2009, 23:42 | |||
Zeitabweichung im Takt. |
Uli72
#16 erstellt: 09. Apr 2009, 00:16 | |||
Was mindert damit den Klang ? 1000,001Hz statt 1kHz ? |
das.ohr
#17 erstellt: 09. Apr 2009, 00:17 | |||
Teac´s externer Generator wird mit einer Genauigkeit: ±0,00005 ppm angegeben - eber das ist auch eine andere Preisklasse, dazu gibt es aber auch ein optimales Laufwerk! und ansonsten diesen Frank |
_ES_
Administrator |
#18 erstellt: 09. Apr 2009, 00:20 | |||
Das können sie, wenn überhaupt, nur mit einen Quarz-Ofen schaffen. |
_ES_
Administrator |
#19 erstellt: 09. Apr 2009, 00:21 | |||
das.ohr
#20 erstellt: 09. Apr 2009, 00:26 | |||
cr
#21 erstellt: 09. Apr 2009, 00:47 | |||
Es geht nicht um die Tonhöhe des Musiksignals, sondern um den Datenjitter. Bei einer Kombination ext. Wandler - Laufwerk gibt es ja bei nicht gemeinsamer Clock das Problem, daß die Takte auseinanderdriften. Um das zu vermeiden, hängt sich entweder der Wandler an den Takt des Laufwerks, oder beide fahren ihren eigenen Takt und die Differenz wird in einem Speicher aufgefangen (so machen es normale Audio-Brenner: Mein Tascam-Brenner erlaubt zB eine Taktabweichung des Zuliefergerätes (CD-Player) von 0,05% (=1,8 sek/Stunde). Wird dies überschritten, wird der Abtastratenwandler aktiv, was natürlich die Bitidentität zerstört. Umgekehrt sollte aber ohnehin kein CDP um mehr als 0,05% abweichen.) Hängt nun der Wandler am Takt des CDPs, so ist natürlich eine exakte Datenübergabe wünschenswert. Aber nicht wichtig, weil eben der Vorlaufspeicher des Wandlers in gewissem Rahmen neu takten kann (siehe mein Bespiel mit dem Tascam Brenner). Was das für praktische Auswirkungen hat? Meiner Meinung keine. |
pelmazo
#22 erstellt: 11. Apr 2009, 10:14 | |||
Der hat aber nichts mit der Genauigkeit des Taktgenerators zu tun. Ein sehr genauer Taktgenerator kann ohne weiteres schlechte Jitterwerte haben, ebenso wie ein jitterarmer Generator ziemlich ungenau sein kann. Von den angegebenen 1,5 ppm beim Onkyo hat man keinerlei Nutzen. Mit dem Klang hat das nicht das Geringste zu tun. Das gilt auch für die Rubidiumgeneratoren, über die ich hier schon mal "gerichtet" habe. |
_ES_
Administrator |
#23 erstellt: 11. Apr 2009, 10:21 | |||
Das sagst Du so einfach, in Deinem jugendlichen Leichtsinn ( ): http://newclassd.com/index.php?page=36 Für nur 436 euro in eine neue Dimension..Das man dafür überhaupt noch eine CD braucht. |
pelmazo
#24 erstellt: 11. Apr 2009, 10:40 | |||
Weia! Wenn ich einen Ofenoszillator brauche, lasse ich mir den von Firmen liefern, die davon was verstehen. Das Ergebnis ist für einen Bruchteil des Preises erheblich besser. Absolut typisch ist auch die völlige Abwesenheit von aussagefähigen Messungen, wie z.B. einem Phasenrauschdiagramm. |
_ES_
Administrator |
#25 erstellt: 11. Apr 2009, 10:49 | |||
Dafür wird dort der Begriff "Neutron Star" ausführlich erklärt, was ja auch wesentlich wichtiger ist zu wissen, wie sie auf den Namen kamen. |
Peter5
#26 erstellt: 09. Aug 2009, 15:29 | |||
Hallo, was sehr gut klingt, ist der Sony XA 5. Hab ich zu Hause, gibts immer noch bei ebay. Alternativ für 80€ der Traxdata USB Player, der mit USB-Stick und Wavedateien über EAC gefüttert wird. Der hat den ESS Chip drin und ist vom Ausleseverfahren natürlich überlegen. Schaut nur etwas seltsam aus in der Highend-Anlage. Gruß Peter |
CD player/CD Laufwerk pavel_1968 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 2 Beiträge |
Laufwerk für AVM Evolution DAC? bruno2009 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
CD-P als Laufwerk oder reines CD-Laufwerk? Juz am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 31 Beiträge |
Chromecast Audio an externen DAC dirkdigglerroyal am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 4 Beiträge |
CD Laufwerk Unterschiede drdimtri am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 6 Beiträge |
CD-Transport vs. Computer-Laufwerk Daynie123 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 9 Beiträge |
Zuspieler für externen DAC: Denon DCD, Pioneer Teller-LW oder Advance Acoustic CD_Laufwerk xlupex am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 25 Beiträge |
CD Player mit gutem Laufwerk HiFi_Mikel am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 12 Beiträge |
CD Player und DAC norgas am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Eure Empfehlung CD-Player als Laufwerk? Lowther am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.647
