Wie Technics SL-PG490 leiser machen?
m@ces
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 21:14
Habe einen Technics SL-PG490 CD Player, an dem man das Ausgangslever leiser stellen kann. Habe leider keine Fernbedienung mehr. Wenn ich den Verstärker auf CD Stelle, wird er immer deutlich lauter als das Radio oder MD. Gibt es eine Möglichkeit die Lautsterke zu reduzieren? Habe eine progammierbare Fernbedienung. Funktioniert aber irgendwie nicht. Wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
vivianit
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 14:38
also so eine gebrauchte FB (passt auch bei anderen Technics Playern) bekommt man einfach bei Ebay. zB Modelle EUR64796, EUR642100, EUR643900 sollten da passen.
Man sollte auch nicht mehr als 10 Euro inkl. Versand bezahlen. Sonst sollte man gleich den Player dazubekommen.
zB hier mal mitbieten...
Viel Glueck
cumbb
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 17:15
Hallo.
Die analogen Ausgangspuffer brücken. Das bringt einige Dezibel weniger und klingt zudem wesentlich besser. Thema CD-Spieler wird danach ad acta liegen;-)
C.
vivianit
#4 erstellt: 02. Nov 2009, 17:29
da muss ich auch mal fragen: Wie macht man das?
Danke.
Gruss
cumbb
Gesperrt
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 18:49
Hallo.
Im CD-Spieler den D/A-Wandler suchen, dessen Analogausgänge direkt mit den Cinch-Buchsen verbinden. Filter ebenfalls brücken. Eventuell je eine Kapazität dazwischensetzen, sollte das folgende angeschlossene Gerät keine Gleichspannungen am Eingang vertragen. Solltest Du symmetrisch anschließen wollen - die meisten D/A-Wandler stellen die Signale symmetrisch bereit, was klanglich noch einmal einen enormen Schritt bedeutete, dann die eventuell vorhandenen symmetrischen Buchsen anschließen. Sollten diese nicht vorhanden sein, empfehle ich, die guten alten DIN-Verbindungen zu nutzen, anzubringen. Hat nur Vorteile gegenüber den Cinch und den fetten Symmetrischen.
Manche D/A-Wandler stellen ein "sehr lautes" Signal zur Verfügung, so dass einige "sehr laute" CDs übersteuerten. Dann die Ausgänge mit wenigen Kiloohm auf Masse legen. Vor den, eventuell, eingebauten Kapazitäten.
C.
[Beitrag von cumbb am 02. Nov 2009, 18:50 bearbeitet]
vivianit
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 16:09
so dachte ich mir das schon, dh. man muss da ein bissl mehr machen. Die meisten lassen sich aber von Loetarbeiten in Geraeten abschrecken.
Da ich ja einige aeltere Technics Player habe, kann ich das ja mal testen.
Gruss,
cumbb
Gesperrt
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 18:42
Hallo.
Habe hier einen Technics SL-PJ27A herumzustehen. Von einem Freund, dem ich die Kiste mal eben so tunte. Diese klingt im Moment besser als mein getunter Teac VRDS. Bei den alten einfachen Geräten wurde mehr richtig gemacht als heutzutage und bei den teuren Geräten. Kein Fake!
C.
[Beitrag von cumbb am 03. Nov 2009, 18:43 bearbeitet]
m@ces
#8 erstellt: 03. Nov 2009, 20:20
Danke estmal für die Antworten
Glaube ich werde es mit der Fernbedienung versuchen, wenn diese nicht zu teuer wird, da mir das mit der Lötarbeit doch zu gefährlich ist
pelowski
#9 erstellt: 04. Nov 2009, 15:40
cumbb schrieb:
Hallo.
C.
Es ist geradezu unverantwortlich, was manche "Fachleute" hier für vollkomen sinnfreie Beiträge posten.
Wenn man die Technik eines CD-Spielers nicht verstanden hat (was ja kein Manko sein muss), sollte man es aber tunlichst unterlassen, sein Nichtwissen hier als technischen Sachverstand auszugeben.
Vor allem darum, weil das Hilfesuchende wie m@ces nicht durchschauen können.
Also unterlasse in Zukunft solche jeder technischen Grundlage entbehrenden "Beiträge".
@ m@ces:
Eine wirklich hilfreiche Antwort hast du doch schon von
vivianit bekommen.
Grüße - Manfred
T-Master
#10 erstellt: 04. Nov 2009, 18:22
Der Tip ist nicht sinnfrei...wohl aber ein wenig gefährlich, wenn man damit einen Leihen zu so einer Modifikation verleitet.
Da muss man schon geanau schauen, ob der nachfolgende Verstärker mit dem ungefilterten und ev. mit DC-Anteilen behafteten Output des CD-Plyers Probleme haben könnte...
Gero
Wu
#11 erstellt: 04. Nov 2009, 21:21
Ein simpler Abschwächer (Attenuator) in der Cinch-Leitung dürfte es auch tun und erübrigt ein windiges Gebastel. Findet man manchmal bei E-Bay oder teurer z.B. bei Rothwell. Mit etwas Geschick kann man das auch selber bauen, Anleitungen dazu gibt es m.W. auch hier im Forum - einfach mal nach "Spannungsteiler" suchen.
-scope-
#12 erstellt: 04. Nov 2009, 22:26
Vorsicht! Einem Laien sollte man auch nichts leihen. Er könnte damit nämlich zu einer Modifikation "verlaitet" werden.
Sorry....ging nicht anders.
T-Master
#13 erstellt: 04. Nov 2009, 23:23
Scope, Deine Beiträge bereichern wirklich jeden Thread. Daher resultiert wohl auch Dein makelloser Ruf hier im Forum...
[Beitrag von T-Master am 04. Nov 2009, 23:23 bearbeitet]
pelowski
#14 erstellt: 05. Nov 2009, 01:13
T-Master schrieb:
Scope, Deine Beiträge bereichern wirklich jeden Thread. :.
Ooch, mir gefiel der Beitrag.
Grüße - Manfred
Amperlite
#15 erstellt: 05. Nov 2009, 01:56
cumbb schrieb:
Hallo.
Au weiah. Wenn ich das lese kommen mir starke Zweifel, ob du das heiße Ende eines Lötkolbens erkennen würdest.
Bitte unterlasse solch vollkommen hirnrissige Tipps, das geht ja auf keine Kuhhaut!
[Beitrag von Amperlite am 05. Nov 2009, 01:56 bearbeitet]
cr
#16 erstellt: 05. Nov 2009, 13:51
Wenn du nicht basteln willst (Spannungsteiler selber bauen), und dir die gleiche Lautstärke 45 Euro wert ist, kannst du zB so was kaufen
http://www.thomann.d...284ea1fca167c302b156
Wu
#17 erstellt: 05. Nov 2009, 19:13
Da braucht man dann aber wieder Cinch-auf-Klinke-Adapter. Dei Abschwächer, die ich oben empfohlen hatte, sind auch nicht teurer...
cr
#18 erstellt: 05. Nov 2009, 22:49
Aus der Geschichte werde ich aber nicht schlau.
Sind das einfach Widerstände in der Leitung (was sehr schlecht wäre, müßte man doch in der Regel einen 50 kOhm Widerstand für -6dB einschleifen) oder doch Spannungsteiler zwischen Signalweg und Masse?
-scope-
#19 erstellt: 05. Nov 2009, 22:56
Genau so. Sonst würde es durch die dahiner wirkenden Kapazitäten ggf. zu unschönen Effekten kommen. Ich würde ihn vorzugsweise direkt vor dem Empfänger platzieren.
[Beitrag von -scope- am 05. Nov 2009, 22:58 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#20 erstellt: 05. Nov 2009, 23:05
cumbb schrieb:
Hallo.
C.
Hallo.
C.
Aber sonst ist alles klar ?
Weisst Du eigentlich, was Du da "empfehlst" ?
Ja ?
Dann erkläre mal bitte ausführlich, warum und wieso- oder lass sowas bleiben.
Danke.
vivianit
#21 erstellt: 06. Nov 2009, 09:12
Oha, da hab' ich ja mit meiner Detailfrage was losgetreten.
Dem 'Tip' sollte ich wohl dann doch nicht vertrauen. Allerdings will ich bei mir auch nicht den Ausgangspegel absenken. Das mit dem D/A Wandler kommt mir etwas Spanisch vor.
Gruss,
pelowski
#22 erstellt: 06. Nov 2009, 11:37
Daraufhin haben alle möglichen Leute hier ihren sinnvollen oder auch sinnlosen Senf dazugegeben.
Heute lese ich:
Willst du uns ver...schen?
Grüße - Manfred
vivianit
#23 erstellt: 06. Nov 2009, 12:39
Grüße - Manfred
ich glaub' Du verdrehst da was. Der Themenersteller will den Pegel seines 490 ers absenken, nicht ich... Mal oben lesen...
[Beitrag von vivianit am 06. Nov 2009, 12:42 bearbeitet]
pelowski
#24 erstellt: 06. Nov 2009, 14:31
vivianit schrieb:
Grüße - Manfred
ich glaub' Du verdrehst da was. Der Themenersteller will den Pegel seines 490 ers absenken, nicht ich... Mal oben lesen... ;)
STIMMT! - Ich bitte um Entschuldigung!
Grüße - Manfred
kaputter Technics sl-pg490?
Knabberchen am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Technics SL-PG570A: Netzteil?
samor am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Technics SL-PG390 Repeatfunktion?
SkELEt0R am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  8 Beiträge
HELP! Technics SL-P 770
Nac am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  5 Beiträge
Technics SL-PG440A, Altersschwäche?
Huckeduster1 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  4 Beiträge
Technics SL-P420
avs am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  8 Beiträge
Leseschwierigkeiten Technics SL-PS70
billy-rainer am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  5 Beiträge
Technics SL-PG380A
Osi am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  6 Beiträge
Technics SL-PG 480A
KarlP am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  2 Beiträge
Technics SL-PG390 Laseraustausch ?
ofp am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.624
