Reicht ein D/A Wandler ?
MK3
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 10:30
Hallo zusammen,
es gibt ja CD-Player mit je einem D/A Wandler pro Kanal.
Bringt das was, oder reicht ein Wandler für beide Kanäle völlig aus?
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 10:40
die Wandlertechnologie ist mit Blick auf gehör-/klangmäßige Relevanz seit Jahren weitestgehend ausgereift. Von daher würde ich an diese rein theoretische Betrachtung keinerlei Gedanken verschwenden.
Ein Wandler für beide Kanäle reicht aus. Alles andere ist auf die Spitze getriebener technologischer Aufwand mit "high-end-Anspruch" ohne wirkliche praktische Bedeutung.
Frank
MK3
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 10:51
Danke für die schnelle Antwort.
Hab ich mir so schon gedacht.
Im konkreten Fall könnte ich günstig an einen neuen Cambridge 550C oder 650C kommen.
Der Hauptunterschied der beiden Player ist eben die Anzahl der Wandler.
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 10:52
Wie groß ist denn der Preisunterschied?
Du musst Dich halt entscheiden, wie viel Dir ein beruhigtes Gewissen im Zweifel wert ist.
MK3
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 10:54
ich müsste 400 Euro für den 550C bezahlen und 160 mehr für den 650C
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 11:14
Wandler/Ausgangsstufe des 650C sind minimal aufwendiger:
650C
550C: siehe großes Bild des Innenaufbaus hier
Ich würde zum 550C greifen.
Frank
andre11
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 15:41
@ MK3:
Wenn Du beide Geräte bei einem Händler kaufst, hör sie Dir doch mal beide an.
Hörst Du einen Unterschied, greifst Du zum "Besseren", wenn nicht, nimmst Du den Günstigeren.
Ansonsten sicherlich beides grundsolide Gerätschaften.
André
MK3
#8 erstellt: 28. Jan 2010, 10:58
ich habe jetzt den 650C bestellt, nachdem die Preisdifferenz nochmals geschrumpft ist
auch wenns vielleicht nicht so sehr viel ausmacht
danke für alle Tipps
cr
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 12:21
Früher reichte ein Wandler nicht aus für höchste Ansprüche. Der Sony CDP 101 (Baujahr 1982) hatte nur einen Wandler, was wegen geringen Zeitversatzes zu einem Höhenverlust ab 15 kHz führte.
Daher hatten CDPs ab der 2. Generation eigentlich 2 Wandler. Erst durch die modernen Wandler ab den 90ern hat sich dieses Problem völlig erübrigt.
Wu
#10 erstellt: 28. Jan 2010, 19:37
Das ist doch bestimmt ein Missverständnis: Der 550 wird einen Stereo-Wandler haben, was einem Wandler pro Kanal entspricht. Der 650 nutzt dann 2 Stereowandler im Differenzial-Modus (der praktische Nutzen dürfte irgendwo bei Null liegen).
MK3
#11 erstellt: 28. Jan 2010, 21:28
verstehe ich nicht
ich war davon ausgegangen, das pro Kanal einer werkelt
naja, egal, ich hoffe, das die Bauteile nach dem Wandler auch etwas höherwertiger sind
Wu
#12 erstellt: 28. Jan 2010, 21:48
In dem von cr benannten Sony werkelt tatsächlich nur ein Wandler (Mono) für beide Kanäle. Das ist bei aktuellen Playern ziemlich sicher nicht der Fall.
Wenn der verbaute Wandlertyp bekannt ist, kann man das auch nachforschen...
MK3
#13 erstellt: 29. Jan 2010, 11:14
dieser hier wird verbautDAC
scheint ein Stereowandler zu sein. somit wäre mir der Virteil von 2 Stück auch nicht klar
Wu
#14 erstellt: 29. Jan 2010, 16:25
Zwei Wandler im Differenzialmodus erhöhen den Rauschabstand und mindern die Verzerrungen. Allerdings liegen diese Werte auch bei "einfacher" Wandlung schon jenseits von Gut und Böse, so dass der Nutzen zweifelhaft ist. Aber es gibt zumindest ein gutes Gefühl
cr
#15 erstellt: 29. Jan 2010, 19:26
Genauer gesagt erhöht sich die Wandlergenauigkeit (Wandlerlinearität) bei geringwertigen Bits, nehme ich an. Feststellen kann man das allenfalls mit Musiktestsignalen von -60dB oder darunter, künstlich auf laut verstärkt (hier hört man dann auch sehr alte (vor 1990) von neueren Wandlern heraus, ein Blindtest, den jeder besteht, der weiß, worauf es ankommt).
suche D/A Wandler
WalterD am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  5 Beiträge
D/A-Wandler
lz44 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  6 Beiträge
Clippingverhalten D/A Wandler
civicep1 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  50 Beiträge
D/A-Wandler für Anlage
Rubbishes09 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  8 Beiträge
Neuer A/D-Wandler
miclue54 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  18 Beiträge
D/A Wandler
Rayzz am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  26 Beiträge
1 D/A Wandler vs. 2 D/A Wandler
joruku am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  4 Beiträge
D/A (DAC) Wandler gesucht
Russkij am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  14 Beiträge
Guten D/A Wandler gesucht ?
Zidane am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  5 Beiträge
CD Player + D/A Wandler
claus-henry am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.818
