HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Harman Kardon HD 970 oder HD990 MP3 Probleme | |
Harman Kardon HD 970 oder HD990 MP3 Probleme+A -A |
Kenny99
07:51
erstellt: 01. Apr 2011, |
Hallo, ich habe mir vor kurzem einen HK HD970 zugelegt. Er funktioniert so weit ganz gut. Nur hat er beim abspielen von MP3 Titeln bei etlichen MP3 Probleme. Er verweigert das Abspielen und zeigt nur wirre Zeichen im Display. Andere wiederum laufen einwandfrei. Meine Analyse ergab, das der Player keine Datei mit ID3v2 Tags mag. Löscht man diese, ist alles OK. Da ich diese ID3v2 Tags aber anderweitig brauche, (Anzeige von Covern usw...) wäre es dumm alle MP3 Datein doppelt zu speichern, nur weil der HD970 damit nicht umgehen kann. Weiß vielleicht jemand ob es ein Firmware Update gibt, oder ob der HD970-II bzw. der HD990 damit umgehen können ? Vielen Dank. |
edta1m
16:40
erstellt: 01. Mai 2015, |
Ist da was rausgekommen bei? Ist ja doch schon ein bissl Zeit vergangen... ![]() Stehe auch vor dem Problem dass manche MP3s nicht gelesen werden können/übersprungen werden wenn sie auf CD gebrannt wurden... Grüße |
cr
02:49
erstellt: 02. Mai 2015, |
Wird keine Antwort kommen, Karteileiche. |
vogulin
11:44
erstellt: 03. Mai 2015, |
Hallo Zusammen, ein ähnliches Problem habe ich beim Yamaha CD S 700. Wenn ich dort einen USB-Stick einsetze, auf dem WMA und MP3-Dateien sind, gibt er völlig willkürlich einige wieder und überspringt das meiste. Keine Ahnung, wie man dem beikommen kann. Er sollte beide Formate abspielen und lt. BA die zuletzt gespeicherten zuerst. Daran hält er sich aber nicht, sondern spielt eine Datei ab und nach einiger Zeit eine andere und das wars. Von Titel zu Titel springen geht auch nicht. Er zeigt den Titel an, mit dem er losraspelt. Wenn man dann die Vorsprung-Taste drückt springt er von dort - Titel 3 - zu Titel 10, um den Play-Pfeil zu zeigen und wechselt dann zu Titel 15, um den wiederzugeben. Keine Ahnung woher das kommt. Hat da jemand vielleicht eine Idee? Schönen Sonntag noch! |
cr
13:16
Dateinamen/tags? Probier mal, alle nur zu numerieren, dann siehst du, ob es damit zusammenhängt. Der alte Windows Softwareplayer (Vorschauplayer im Ordner) machte ähnliche Zicken und spielte nichts, wo gewisse Buchstaben vorkamen [Beitrag von cr am 03. Mai 2015, 13:26 bearbeitet] |
vogulin
14:59
Ja, besten Dank. Damit spielt er die Titel sauber durch, zeigt aber beharrlich "NO FILE" an und lässt sich weder stoppen, noch auf Pause setzen oder gar vor und zurückskippen. Aber immerhin. |
edta1m
08:56
erstellt: 04. Mai 2015, |
Hatte ich gesehen ![]() irgendwie scheint es wohl unterschiedliche Firmwares zu geben, habe nur noch nicht herausbekommen woher und wie das ablaufen soll.... EDIT: Also, wie es ablaufen soll steht schon mal hier: ![]() [Beitrag von edta1m am 04. Mai 2015, 12:42 bearbeitet] |
cr
13:25
Über die Probleme mit diesen HKs gibts aber mW ohnehin jede Menge Threads hier..... |
edta1m
16:12
Das stimmt. Die meisten Probleme mit dem Player betreffen aber wohl eigentlich immer das Laufwerk per se wenn ich das so gelesen habe!? Da gibts wohl unterschiedliche Probleme bei je nach verbautem Laufwerk - Einige berichten von sehr starken Laufwerksgeräuschen (das ist bei mir wirklich in keinster Weise der Fall) andere vom "no disk" Fehler, d.h. dass CDs gar nicht mehr gelesen werden o.Ä. Die Problematik hier ist keine mechanische sondern nur ob man der Software lernen kann dass bestimmte Tags akzeptiert werden ![]() EDIT: So, falls es jemanden interessiert:
Das scheint auch bei mir so zu sein! Vielen Dank für den Hinweis! Mit diesem kleinen feinen tool ![]() ![]() Eine Lösung wenn jemand die v2-tags behalten will ist das natürlich noch nicht.... aber vielleicht hilft es ja anderen ![]() Grüße! [Beitrag von edta1m am 04. Mai 2015, 20:38 bearbeitet] |
Harman Kardon HD990 Probleme mit HRS Link mibomm am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon hd 970 icons9262 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon 970 CD Player Ravemaster24 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
Harman / Kardon HD 970 - ERWÄRMUNG parzeval23 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HD 970: Firmware jazz-gehts-los am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrung - Lesefehler Harman Kardon HD 970 dobro am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 16 Beiträge |
Harman HD 970 spinnt bei MP3 tubbs am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 19 Beiträge |
Harman Kardon HD 970: DAC zeitversetzt? cle810 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HD 970--- lautes Motorgeräusch normal ? molli2000 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 43 Beiträge |
Onkyo DX-7555 oder Harman HD-970 bille1806 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.402
