HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Toshiba XR- Z 70 CD Lade fährt nicht ein | |
Toshiba XR- Z 70 CD Lade fährt nicht ein+A -A |
bretohne
#1 erstellt: 24. Sep 2011, 21:40 | |
Hallo, bei meinem CD Player Toshiba XR-Z 70 tritt folgendes Problem auf. Wenn ich das Gerät einschalte, fährt die CD Lade sofort selbstständig heraus und lässt sich nicht per Schalter schließen. Schalte ich das Gerät aus, kann ich die Lade per Hand einschieben. Beim erneuten Einschalten fährt die Lade ohne mein Zutun wieder aus. Mit dem Mut der Verzweiflung freue ich mich über jeden Hinweis auf die eventuelle Fehlerursache. Viele Grüße ins Forum Peter [Beitrag von bretohne am 26. Sep 2011, 08:21 bearbeitet] |
Albus
#2 erstellt: 25. Sep 2011, 18:59 | |
Tag, wenn es merkliche Versuche gibt, die Lade in das Gerät hinein-/zurückzuziehen, dann ist der interne Schalter für Open/Close defekt (eine mechanische Zunge, typisch rechts hinten neben der Lade); gibt es derartige Versuche nicht (kein kurzes Gerüttel ohne Bewegung), dann ist höchstwahrscheinlich das Lade-System defekt (besteht aus ICs plus Motor). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 25. Sep 2011, 18:59 bearbeitet] |
bretohne
#3 erstellt: 25. Sep 2011, 20:20 | |
Hallo Albus, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Außer, dass die Lade nach dem Einschalten ausfährt, passiert nichts. Den Microschalter vorne rechts an der Lade habe ich geprüft, ist i.O.. Scheint ja doch etwas komplizierter zu sein. Da das Gerät in einem sonst excellenten, unverbastelten Zustand ist, wäre meine Frage: lohnt sich eine Reparatur und gibt es eventuell eine Werkstattempfehlung? Danke im Voraus Peter |
Albus
#4 erstellt: 26. Sep 2011, 09:19 | |
Tag, wenn der sog. Loading Switch in Ordnung ist, wäre es an dem zentralen Mikrocomputer (großes IC) den Impuls für die Operation Tray Close auszulösen, d.i. per IC (kleines IC) den Loading Motor zu starten für die Bewegung Close. Unterbleibt dieser Impuls, dann... heißt es "Tray driving system defective", was zu kontrollieren wäre. Die Lade schließt nicht nach einem beliebigen Befehl?, auch nicht nach Play oder Track-Nummer eingegeben? Auch nicht per Fernbedienung gesetztem Befehl? Reset-Versuch: Netzstecker abziehen, Power ON geben, jetzt den erst Netzstecker einstecken; was passiert? Eine erfahrene Werkstatt hat mit der Problembestimmung höchstwahrscheinlich keine Schwierigkeiten, vielleicht aber mit der Beschaffung eines eventuell erforderlichen Ersatz-IC. Die Frage muss ja derzeit noch offen bleiben: mechanisch oder elektrisch oder beides? Kostenvoranschlag ist empfohlen, mit Begrenzung für einen maximalen Aufwandsbetrag. Die Werkstattstunde liegt bei € 50 brutto, dazu - wenn erforderlich, IC oder Motor, typisch nicht preiswert, sofern noch lieferbar. Bei einem soliden Gerät zögerte ich nicht, eine ordentliche Wiederherstellung mit € 100 zu bedienen. Ich habe für einen Yamaha CD-2000 schon € 250 mit Überzeugung gezahlt. Freundlich Albus |
bretohne
#5 erstellt: 26. Sep 2011, 11:11 | |
Hallo Albus, mit Stecker ziehen und Power on sowie verschiedene Bedientasten habe ich ausprobiert, Ergebnis bleibt das Gleiche, Display geht an und Lade fährt aus, mehr rührt sich nicht. Gruß Peter |
Albus
#6 erstellt: 26. Sep 2011, 11:34 | |
Tag erneut Peter, dann bleibt leider die Steuerstellung OPEN erhalten, der Motor scheint ja intakt, schiebt die Lade gemäß gespeichertem Status in Position. Dafür, die Steuerung, ist der µComp da; zwei PINs für switch detect (open, closed), zwei für die Operation (open, close) - ist da eine PIN-Bruchstelle? Es gibt (vielleicht) noch die Möglichkeit des Unterbrechens einer laufenden Operation, z.B. die ausfahrende Lade mit der Hand anhalten (sog. Braking, je bei Aus- bzw. Einfahren). Führt ein solcher Versuch hzur Änderung? Freundlich Albus |
Bertl100
#7 erstellt: 26. Sep 2011, 13:53 | |
Hallo, wird dieser von Dir geprüfte Schalter betätigt, wenn die Lade eingefahren oder ausgefahren wird? Du mußt einen Kontakt finden, der beim vollständigem Einfahren geschlossen wird! Gruß Bernhard |
bretohne
#8 erstellt: 26. Sep 2011, 14:33 | |
Sal
#9 erstellt: 21. Okt 2011, 17:42 | |
Vielleicht hilft das weiter: S001, S002;S003 (Sehr weit oben am Linken Rand von "20.Schematic Diagram" sind die Schalter, welche für den "Ladestatus" zuständig sind. Leider ist die Qualität Grenzwertig, im Zweifelsfall schicke ich die Scans in höherer Auflösung an deine Email-Adresse. Wenn es wirklich den IC getroffen hat, Ich habe hier noch eine Hauptplatine eines XR-Z70. Wir müssten dann "nur" einen Preis verhandeln. Den ich denke, den Microcontroller IC TMP4740N wird es nicht mehr geben, und selbst wenn, ein ein/Auslöten der Vielen IC-Beine übersteigt das 100€ Budget. Für den Fall, dass du selber Nachschaust und beim Check den Laser abklemmen musst, beachte folgendes: Der Laser muss mit einem geerdeten Lötkolben bevor überhaupt ein Kabel abgezogen wird vorm Ausbau kurzgeschlossen werden, da statische Aufladung sonst die Laserdiode killt. (Wie gesagt, wenn überhaupt nötig.) Waren wunderschöne Geräte und wie Panzerschränke verarbeitet. In der mechanischen Qualität nur noch im vierstelligen High-End bereich zu finden, der Straßenpreis lag um 1400-1600 DM Grüße, Sal [Beitrag von Sal am 21. Okt 2011, 17:54 bearbeitet] |
maldix
#10 erstellt: 18. Mai 2013, 06:56 | |
Hallo, ich habe noch einen XR-Z70 . Ich hab eine CD eingelegt und sie fährt nicht mehr aus. Weder mit Schalter noch mit FB. Kann man diese manuell öffnen um die CD heraus zu bekommen ohne etwas kaputt zu machen ? ciao Maldix |
bretohne
#11 erstellt: 18. Mai 2013, 07:32 | |
Hallo Maldix, wenn Du mit der gebotenen "Zärtlichkeit" vorgehst, sollte folgendes klappen. Alles natürlich im ausgeschalteten Zustand ! Deckel entfernen, vorsichtig die Andruckzunge anheben und den CD Schlitten hinten mit leichtem Druck nach vorne schieben. Unterstützend die Klappe der CD lade an der Frontplatte mit Finger vom Geräteinneren nach vorne.oben drücken. Dann Ursache ergründen. Ausgeleierte Riemen o.ä. ? Viel Glück |
maldix
#12 erstellt: 18. Mai 2013, 08:08 | |
Danke für die super schnelle Antwort. Das werde ich am WE mal versuchen und schauen was ich machen kann. |
Toshiba XR-J9 lesefehler. waldwicht am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
PHILIPS CD 303 Lade fährt nicht aus bretohne am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 3 Beiträge |
Riemen für Toshiba XR-Z50 Siddy1 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 2 Beiträge |
Rotel RCD 1070 - CD-Lade, Motor altersschwach? mikl6 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
sony cd-p591 problem mit der lade peterrichard am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Accuphase DP-70: CD Lade will nicht so richtig T.W.G am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 6 Beiträge |
geschlossene CD-Lade wird nicht erkannt gb2105 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba XR-Z70 ALPS-Poti hinüber, SM oder Daten gesucht termman am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 6 Beiträge |
Aiwa XR-MS3 CD-Player "CD Error" Ryden85 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 2 Beiträge |
Creek Evo CD-Lade klemmt hanenjo am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDustinTiemy
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.988
