Suche stationären D/A-Wandler mit KHV
Klamann
#1 erstellt: 29. Mai 2012, 18:43
ich suche einen DAC mit mind. folgenden Eigenschaften:
- Anschlüsse Rückseite: digital in (elektrisch koax) und analog out (beliebig)
- Anschluss vorne: Klinke 6,3mm oder 3,5mm für Kopfhörer - optimal wäre Stummschalten der hinteren Ausgänge bei Verwendung des vorderen Ausgangs
- Lautstärkeregler
- Unterstützte Signale bis 24Bit/96Khz
- möglichst geringes Rauschen (insb. bei Verwendung niederohmiger Kopfhörer)
- Preis ca. 50-120€
Von der Optik und Anschlussvielfalt würde der TEAC UD-H01 gut passen, aber der liegt ein gutes Stück außerhalb meines Budgets und so hohe Qualität brauche ich auch gar nicht.
Ich tu mir leider ganz schwer, mir einen Überblick zu verschaffen, was es denn am Markt so gibt, da es kaum sortierte Verzeichnisse über gängige DACs gibt (oder finde ich sie nur nicht?)
Zum Hintergrund:
Ich höre bisher vorwiegend über meine Beyerdynamic DT660 (32 Ohm), die hatte ich bisher analog an meiner Soundkarte angeschlossen, bisher nie Probleme mit Rauschen. Nach einem Wechsel der Grafikkarte hab ich jetzt ein kleines Problem mit Rauschen am analogen Ausgang (was definitiv an der Graka liegt, siehe auch hier), daher würde ich die D/A-Wandlung gerne vollständig außerhalb des PC-Gehäuses vornehmen.
Jetzt hatte ich mir ein Paar Behringer MS40 bestellt, damit ich am PC auch ohne Kopfhörer in akzeptabler Qualität Sound ausgeben kann, und da diese einen Digitaleingang und Kopfhöreranschluss haben, dachte ich mir ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe.
Tja, Problem war, dass nicht nur die Boxen selber im Leerlauf hörbar rauschen, sondern dass insb. am Kopfhörerausgang ein so lautes Rauschen anliegt, dass man nichtmal leise Musik hören kann, ohne davon gestört zu werden.
Daher jetzt die Suche erstmal nach einem DAC, damit ich meine Kopfhörer wieder in gewohnter Qualität betreiben kann, und später sollen dann noch brauchbare Nahfeldmonitore dazukommen (dazu aber ein andermal...).
Und noch eine Frage:
Früher hatte ich wie gesagt nie Probleme mit Rauschen, meine Kopfhörer hatte ich jahrelang analog am PC angeschlossen. Das Problem mit den Behringern würde ich mal auf die schlechte Qualität des DAC der Behringer schieben, aber selbst bei höherwertigen Modellen musste ich lesen, dass es trotz eigentlich guter Tonwiedergabe Rauschen im Leerlauf gibt. Ist das ein gängiges Problem bei D/A-Wandlern in der Preisklasse? Wie gesagt, meine vergleichsweise günstige Soundkarte hat mir in der Hinsicht nie Probleme gemacht...
Danke schonmal fürs lesen
cs2001
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 05:48
Warum keine USB-Loesung, wenn Du ohnehin vom PC spielst?
Dann wuerde der Yulong U100 (wird hier ja sehr gelobt und habe ihn auch selbst) deine Anforderungen perfekt erfuellen.
Einen kleinen Schwachpunkt hat mein Tip allerdings: Es gab eine Zeitlang eBayer, die haben den mit Standort D angeboten, d.h. inkl. Zoll. Fuer meinen habe ich ca. 130 Euro bezahlt. Allerdings sind all die Angebote bei eBay verschwunden, ich vermute wegen des fehlenden CE Zeichens.
Weiss sonst wer, wie man an den U100 im Augenblick noch guenstig dran kommt?
Lg
Christoph
Klamann
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 10:30
Ein DAC mit USB-Anschluss wäre für mich in Ordnung, auch wenn ich wegen der höheren Flexibilität Koax oder Toslink bevorzugen würde (dann könnte ich auch andere Geräte anschließen).
Der von dir vorgeschlagene Yulong U100 sieht auf technischer Seite ja ganz gut aus und für 130€ wäre er mir auch eine Überlegung wert (auch wenn das die Obergrenze meines Budgets ist), aber das günstigste Angebot, dass ich jetzt auf die Schnelle finden konnte, lag bei 180€. Das ist mir dann leider zu teuer und auch nicht wirklich sinnvoll für meine derzeitige Ausstattung.
edit:
Tja, ich stoße in immer teurere Regionen vor... beim Lesen über den Yulong bin ich auf ein paar andere DACs gestoßen, angetan hats mir jetzt der Audinst HUD MX-1.
Den gibts für 179 USD frei haus, beim aktuellen Kurs wären das immer noch über 140€. Bisher hab ich aber noch nichts schlechtes darüber gelesen. Hören kann ichs freilich erst wenn ichs gekauft habe, und da wirds dann mit einfachem Umtauschen schwierig (Händler in Südkorea...)
Kennt jemand das Gerät? Kann mir jemand eine (günstigere) Alternative empfehlen?
[Beitrag von Klamann am 30. Mai 2012, 11:05 bearbeitet]
cs2001
#4 erstellt: 31. Mai 2012, 06:26
Vorsicht bei Preisangaben bei eBay-Anbietern ausserhalb der EU: Da kommt noch Zoll dazu!
audiophilanthrop
#5 erstellt: 31. Mai 2012, 12:46
Einfuhrumsatzsteuer, um genau zu sein. Auf Gesamtpreis inkl. Versand.
cs2001
#6 erstellt: 31. Mai 2012, 19:14
Stimmt. Aber auf jeden falls wirds nochmal ein genzes Stueckchen teurer...
Klamann
#7 erstellt: 01. Jun 2012, 10:24
Oh, das ist ja noch mehr als die reguläre MwSt extra dazu. Na dann ist es wieder zu teuer... Danke für den Hinweis!
Klamann
#8 erstellt: 14. Jun 2012, 08:33
Da sich niemand erbarmt hat und ich glücklicherweise etwas Zeit hatte zu recherchieren, hier meine Liste von DACs mit KHV in der Preisklasse 100-250€
  • Beresford TC-7520 - 210€
  • Audioengine D1 - 169$ (+ Importgebühren USA)
  • Beresford bzw. PROFITEC 7510 - 120€ (sind die beiden Geräte wirklich baugleich? Der Profitec ist ein gutes Stück billiger)
  • Audio Gd FUN - Import aus China, konnte Preis nicht ermitteln...
  • Maverick TubeMagic D1 - 199$ (+ Importgebühren China)
  • Tianyun Zero DAC - 110$ (+ Importgebühren China)
  • Yulong U100 - 225$ (+ Importgebühren China)
  • Audinst HUD-MX1 - 179$ (+ Importgebühren Südkorea)
Wie man sieht gibt es die meisten Geräte nicht direkt in der EU zu kaufen. $-Preise sind nach dem Import praktisch 1:1 in € umzurechnen und mit Gewährleistung siehts nach dem Kauf auch ziemlich düster aus...
Ich tendiere jetzt stark zum Beresford 7510 (bzw. Profitec - ich hoffe das ist das gleiche Modell unter anderem Label). Ist zwar ein etwas älteres Modell (2007?), aber ich hab noch nichts schlechtes darüber gelesen, die Anschlüssmöglichkeiten sind für mich ausreichend und bieten sogar noch Reserven, und der Händler sitzt in Deutschland -> wenn was nicht passt, geht das Gerät zurück.
Falls jemand noch einen anderen Vorschlag hat, würde ich mich natürlich freuen, ihn zu lesen.
cr
#9 erstellt: 14. Jun 2012, 13:49
In der Preisklasse um gut 100 Euro würde ich eher in Richtung Tascam US-Interfaces tendieren, die kann man auch einfach bei Thomann.de bestellen. Bzw. schau dir bei Thomann die Liste mit den Audiointerfaces an, da sind in den Preisrängen bis 150 schon sehr viele.
Klamann
#10 erstellt: 14. Jun 2012, 14:39
Das ist aber mal gar nicht das, was ich suche.
Bis auf USB keine digitalen Eingänge, keine/kaum analoge Ausgänge, dafür viel Mikrophon- und Gittarren-Krempel den ich niemals verwenden werde...
BassTrombone
#11 erstellt: 14. Jun 2012, 14:45
Klamann
#12 erstellt: 14. Jun 2012, 14:54
Jaa, einer von den beiden steht ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Und das ist das Problem: Wunschliste. Wenn ich mal ein bisschen Schotter übrig habe, dann vielleicht
Ich hab mir jetzt den PROFITEC TC 7510 bestellt, für 110€. Mal hören, ob der was taugt. Ich werde berichten...
Apalone
#13 erstellt: 15. Jul 2012, 16:23
Klamann schrieb:
....Mal hören, ob der was taugt. Ich werde berichten...
Und? Taugt er was?
suche D/A Wandler
WalterD am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  5 Beiträge
Suche D/A Wandler mit XLR Anschluss
lagan am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  23 Beiträge
Neuer A/D-Wandler
miclue54 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  18 Beiträge
D/A-Wandler
lz44 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  6 Beiträge
D/A Wandler
Rayzz am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  26 Beiträge
Clippingverhalten D/A Wandler
civicep1 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  50 Beiträge
D/A Wandler und KHV für alte High-End Anlage
Katisa am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  18 Beiträge
1 D/A Wandler vs. 2 D/A Wandler
joruku am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  4 Beiträge
CD Player + D/A Wandler
claus-henry am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  19 Beiträge
musical fidelity D/A Wandler
TomCome am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.877
