HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Audiolab 8200DQ // Knacken per USB! Hilfe! | |
Audiolab 8200DQ // Knacken per USB! Hilfe!+A -A |
highning
#1 erstellt: 31. Jul 2012, 08:14 | |
Hallo zusammen, seit neuestem habe ich ein Problem mit meinem Audiolab 8200DQ, der als D/A-Wandler und Vorstufe an meinen iMac angeschlossen ist: In unregelmäßigen Abständen höre ich ein leichtes Knacken in der Musik. Folgendes habe ich ausprobiert: _zwei verschiedene USB-Kabel, das Nuforce Impulse 1,8 m und das Oehlbach USB Kabel A-B 5,0 m _zwei Rechner, einen iMac und ein MacBook Pro _verschiedene Abtastraten (44,1 kHz und 88,2 kHz) _optische Verbindung zwischen Rechner und Wandler Resultat: Weder das Wechseln der Kabel noch das der Rechner hat zu einer Verbesserung geführt. Die Anhebung der Abtastrate auf 88,2 kHz (bei 44,1 kHz Dateien) hat das Problem noch weitaus verschlimmert! Hier wird das Knacken zum unaufhörlichen Dauerton! Einzig der Wechsel zur optischen Verbindung hat Abhilfe geschaffen. Auf diese Lösung möchte ich allerdings verzichten, schon aus dem Grund, weil sich iTunes dann nicht mehr mit der Audiolab Fernbedienung steuern lässt. Wann das Problem das erste Mal aufgetreten ist, kann ich nicht genau sagen, da es eher subtil ist. Beim Nebenbeihören fällt es mir nicht unbedingt auf. Höre ich allerdings konzentriert, dann sticht es schon sehr hervor. An den 8200DQ ist übrigens per XLR einen Violectric V200 Kopfhörerverstärker angeschlossen. Dieser speist entweder einen Audeze LCD-2 oder schleift das Singnal per Cinch durch an einen Adam Sub7, der es per XLR an zwei Artist 5 weiterleitet. Falls es eine Rolle spielen könnte. Im Übrigen habe ich gestern auf OS X Mountain Lion gewechselt. Freue mich über jeden Tipp! |
highning
#2 erstellt: 31. Jul 2012, 08:33 | |
Hat es vielleicht hiermit zu tun? http://de-bug.de/musiktechnik/archives/6171.html Und noch eine Feststellung: mit dem Fiio E10 DAC/KHV kann ich das Knacken nicht ausmachen. Oh man … [Beitrag von highning am 31. Jul 2012, 08:53 bearbeitet] |
cr
#3 erstellt: 31. Jul 2012, 10:57 | |
Nachdem es mit dem Optokabel weg ist, words halt wohl eine Brummschleife sein. Haben welche der angeschlossenen Geräte Schukostecker? |
highning
#4 erstellt: 31. Jul 2012, 12:12 | |
Danke für die Antwort! Technisch bin ich nicht sehr bewandert, aber laut Google sind Schukostecker ganz normale Stecker? Oder gibt es da etwas Besonderes? iMac, 8200DQ, V200, Sub7 und die beiden Artist 5 haben jeweils einen solchen Stecker, also ein einfaches Kaltgerätekabel. |
cr
#5 erstellt: 31. Jul 2012, 12:25 | |
Es gibt Schukostecker (dick, rund und mit 2 Erdungskontakten: http://upload.wikime...Schuko_standard.jpg) und Eurostecker (flach, http://upload.wikime...20px-Eurostecker.jpg ) [Beitrag von cr am 31. Jul 2012, 12:28 bearbeitet] |
highning
#6 erstellt: 31. Jul 2012, 12:27 | |
Ah, verstehe. Danke! Dementsprechend haben alle Geräte Schukostecker. |
highning
#7 erstellt: 31. Jul 2012, 13:47 | |
Ich habe mal ausprobiert, die Stecker umzustecken. Allerdings ohne Erfolg. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu beheben? |
Joe_M.
#8 erstellt: 31. Jul 2012, 14:33 | |
Soweit ich das verstanden habe, ist das ein Bug im USB-Treiber, der mit irgendeinem Update eingeführt wurde. Da hilft als nichts, außer auf den Bugfix zu warten. Grüße Joe |
Stefanvde
#9 erstellt: 01. Aug 2012, 08:56 | |
Oder auszuprobieren ob der letzte Treiber vor dem Problem Abhilfe schafft.Aber möglich das dann Funktionen fehlen,keine Ahnung was mit dem Update neu eingeführt wurde. Aber wenn es mit dem alten Treiber nicht auftritt weißt Du zumindest sicher das es nicht die Hardware ist und kannst in Ruhe auf den Bugfix warten. |
highning
#10 erstellt: 01. Aug 2012, 09:06 | |
Danke für Eure Hinweise – und den Beistand Morgen kommt ein Kumpel vorbei, der hat noch good ol' Leopard installiert, damit werde ich es mal ausprobieren. Mittlerweile bin ich mir auch recht sicher, dass es am OS liegt. Ich habe absolut nichts verändert – und bevor ich Mountain Lion installiert habe, war alles wunderbar. Gruß! |
flashxxl
#11 erstellt: 09. Nov 2012, 13:43 | |
Hi hast du dein Problem in den Griff bekommen? Ich hab nämlich das gleiche nur mit dem Verstärker NAD C356 mit DAC integriert. siehe http://www.hifi-foru...ead=15300&postID=7#7 ich habe allerdings schon Lion und Moutain Lion (verschiedene Macbook Pros) getestet.... das knacken bleibt! Gibt es vielleicht ein anderes USB Kabel das man nehmen kann... ? |
cr
#12 erstellt: 09. Nov 2012, 14:49 | |
Kannst jedes USB-Kabel nehmen, aber das wird nichts ändern. Diese Prognose ist nicht schwierig. |
audiolab MDAC maSp am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 206 Beiträge |
Audiolab 9000CDT C3KO am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 6 Beiträge |
Unterschiede Audiolab 8000cde und Audiolab 8000cd lukas77 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 4 Beiträge |
Audiolab 8000 CDM dirk_b am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 6 Beiträge |
CD-Player Audiolab 8000 -CARLOSderRIESE- am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 5 Beiträge |
Audiolab 8200 CDQ discovery767 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Digitalfilter Audiolab 8200CD Robson85 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 2 Beiträge |
Frage zu Audiolab 8200 CDQ deranti am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Audiolab M-Dac Upgrade Erfahrungen ! trollo am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 9 Beiträge |
Audiolab 6000CDT - Auswurf der CD? alcudi3 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedDirk_Bieda
- Gesamtzahl an Themen1.557.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.298
