HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Brummen am Cambridge 640 CD-Player | |
Brummen am Cambridge 640 CD-Player+A -A |
mista_inpott
#1 erstellt: 06. Jun 2005, 10:39 | |
Hallo zusammen, hab mir vor einer Woche einen Cambridge Azur 640 CD-Player gekauft (und nen Cambridge 640 Verstärker) und musste feststellen, dass der CD-Player im Standby relativ laut brummt. FRAGE: Kann das sein? Soll ich das Ding zurück geben (umtauschen), oder ist das normal bzw. kann man dem irgendwie Abhilfe schaffen? (Klanglich bin ich übrigens vollauf zufrieden mit dieser Kombination. Lautsprecher sind B&W DM 603 S3.) Vielen Dank für Eure Tipps! |
BeastyBoy
#2 erstellt: 06. Jun 2005, 13:46 | |
Dreh doch mal den Stromstecker. |
mista_inpott
#3 erstellt: 06. Jun 2005, 14:06 | |
Das Drehen des Stromsteckers wird wohl nichts ändern. Das Gerät wurde vom Händler "ausgephast" (heisst das so?) und gekennzeichnet -> eigentlich auch für mich als Einsteiger idiotensicher Hab auch schon mit meinem Händler gesprochen und anscheinend ist das bei ihm schonmal vorgekommen. |
Wiesonik
#4 erstellt: 06. Jun 2005, 14:54 | |
Mahlzeit ! Ist das Brummen im Musiksignal und daher über die Lautsprecher hörbar oder ist es eher ein "mechanisches" Brummen welches über das Gehäuse des Gerätes übertragen wird ? Wie laut ist das Brummen ? |
mista_inpott
#5 erstellt: 06. Jun 2005, 15:13 | |
Nein, über die Lautsprecher hört man nix! Das Brummen kommt ausschließlich aus dem CD-Player. Wenn es im Raum ruhig ist, hört man das Geräusch noch in 2 Meter Abstand. Ist nicht wirklich laut, aber es stört mich definitiv. Hab´ den Eindruck, dass es irgendwie nach Netzteil klingt... |
MusikGurke
#6 erstellt: 06. Jun 2005, 15:29 | |
dann ist dein stromnetz vermutlich so verschimmelt, wie das bei uns. . hat irgendwer seine waschmaschine falsch angeschlossen? in mehrfamilenhäusern schwer zu überprüfen... stecker drehen? verlängerungsstrippen weglassen, andere steckdose nehmen...? wenn die erde nicht sauber ist, kann das helfen... übrigends: glückwunsch zu der anlage... |
Albus
#7 erstellt: 06. Jun 2005, 15:45 | |
Tag, vibriert das Gehäuse merklich? Fingerspitzen leicht auf den Gehäusedeckel aufsetzen. Möglich, dass der Netztransformator nachlässig eingesetzt ist oder gar selbst außßerhalb der Teiltoleranz liegt (lose Kernbleche etwa). MfG Albus |
rockopa
#8 erstellt: 06. Jun 2005, 22:15 | |
Hallo Bernhard, meiner (340C) brummt auch,hatte noch ein anderes Problem hat jetzt mein Sohn, dem war es egal.Habe mir einen anderen gekauft. |
Wiesonik
#9 erstellt: 06. Jun 2005, 22:51 | |
Nabend, hallo Albus, schön, wieder einmal etwas von Dir zu lesen. Zumal Du den Nagel (mal wieder) auf den Kopf getroffen hast. Mit einem "unsauberen" Netz hat das Brummen in der Tat nichts zu tun. Der Übeltäter ist der Trafo, das Phänomen heißt Netzbrumm, sprich die eventuell lockeren Trafobleche (oder auch Windungen der Wicklung)schwingen fröhlich mit der Netzfrequenz von 50Hz. Möglicher Tipp zur Abhilfe vom Praktiker: Gerät öffnen (vorher unbedingt den Netzstecker ziehen !), die Befestigungsschrauben des Trafo am Gehäuse etwas lösen, den Trafo (der nun Spiel haben dürfte)etwas drehen und die Schrauben "über Kreuz" wieder festdrehen. |
mista_inpott
#10 erstellt: 07. Jun 2005, 08:38 | |
Moin, moin! Vielen Dank erst mal für Eure Ratschläge. Hab mich gestern Abend noch mal eingehender mit dem Problem beschäftigt. @ Albus: Das Gehäuse vibriert zwar nicht, aber wenn man leicht auf den Deckel drückt, ändert sich das Brummen etwas (um nicht zu sagen, es wird etwas wohlklingender ). Werde heute Abend auf alle Fälle meinen Händler aufsuchen. Er meinte schon, dass er den Deckel von innen mit einer Bitumenplatte dämpfen möchte. Mal sehen ob´s was bringt. Zählt so ein Brummen eigentlich als Reklamationsgrund?? Was haltet Ihr eigentlich von der Kombination der Anlage? Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dieser Konstellation? Ich selbst bin einfach nur begeistert von dem völlig neuen Klangerlebnis. Hans Theessink´s „Bridges“ klingt jetzt noch 10mal besser!! Freu mich auf Euer Feedback... [Beitrag von mista_inpott am 07. Jun 2005, 09:37 bearbeitet] |
BeastyBoy
#11 erstellt: 07. Jun 2005, 09:37 | |
Bitumenmatte? Isoliert das nicht auch gleich die Wärme ? ob das so sinnvoll ist. |
Vagabond97
#12 erstellt: 07. Jun 2005, 23:15 | |
Hallo! Ich plane auch gerade die Anschaffung eines neuen Verstärkers und eines CD-Players und hatte dabei auch genau diese Kombination (beide 640er) ins Auge gefasst. Mein Händler hatte mir allerdings dringend wegen des Netzteilbrummens, was bei Cambridge fast serienmäßig bei dem CD-Player vorkommt, da am Netzteil gespart worden ist, abgeraten. Er meinte, ähnlich wie du es beschrieben hattest: "Im Betrieb fällts noch nicht so auf, aber ich würde nicht in der Nähe schlafen wollen. Nur per "Stecker ziehen" ist dieses Brummen zu umgehen." |
mista_inpott
#13 erstellt: 08. Jun 2005, 08:38 | |
So, gestern Abend war ich bei meinem Händler. Nach Öffnen des Gerätes war das Problem schnell erkannt: Auf dem Netzteil sitzt eine Kupferabdeckung, welche durch das Brummen angeregt wird und somit das Geräusch verstärkt. Zudem war das Netzteil an sich nicht optimal befestigt, wodurch sich das Brummen verstärkte. Und als ob das noch nicht reichen würde, hat sich noch rausgestellt, dass die CD-Schublade nicht einwandfrei arbeitet. Ich kann´s nur als eine Art "Unwucht" bezeichnen Ich war STINKSAUER, wie ihr Euch vorstellen könnt Mein Händler hat daraufhin gleich mit dem zuständigen Vertrieb in Hamburg telefoniert, wo sich rausstellte, dass das Problem (Brummen) bekannt sei und im August angeblich eine Modifikation stattfinden soll. Toll was?!?!? Das Gerät wird jetzt eingeschickt. Trotz allem muss ich sagen, dass ich klanglich sehr zufrieden bin mit Cambridge! Ich werde Euch auf alle Fälle über den weiteren Verlauf berichten... |
RichterDi
#14 erstellt: 09. Jun 2005, 22:21 | |
Hallo, sieh Dir doch einmal die Beschreibung auf http://www.hoer-wege.de/cd_camaudio.htm an. Hier ein Zitat:
Scheint mir eine lohnenswerte Investition zu sein. Mein von Hoer Wege voll modifizierter azur 340 C läßt kein Brummen vernehmen. Bennutze ihn übrigens nur als CD-Laufwerk und verwende als D/A-Wandler den AQVOX USB 2 D/A (s. Threat hier im Bereich Elektronik). Viele Grüße, Reiner |
mc.y
#15 erstellt: 09. Jun 2005, 23:17 | |
seltsam, habe den gleichem CDP, und der brummt kein bisschen, noch nicht mal wenn man das Ohr dranhält ist was zu hören...... |
BeastyBoy
#16 erstellt: 09. Jun 2005, 23:30 | |
Schade, man hört jetzt langsam recht viel über verarbeitungs- oder konstruktiuonsbedingte Mängel bei den Cambridge Teilen. Dabei wollte ich mir die 640er doch mal ins Arbeitszimmer stellen :-( Es gibt nur wenig, was so nervt wie brummende oder klappernde Geräte. |
mista_inpott
#17 erstellt: 15. Jun 2005, 08:52 | |
Seit gestern Abend hab ich meinen Azur 640C wieder. Das Brummen ist verschwunden und am Laufwerk wurde auch etwas repariert. Die Ganze Sache hat mich zwar tierisch geärgert, aber was jetzt klanglich aus der Kombo rauskommt überzeugt mich voll und ganz Ich hab eine CD nach der anderen "reingeschoben" und höre auf einmal feinste Details, die sich vorher nicht erahnen ließen... |
Albus
#18 erstellt: 15. Jun 2005, 08:54 | |
Morgen, gut, so soll es sein, eine Art von Aufschließen der Musik. Schade nur, dass der Kunde wieder die Endkontrolle hatte. MfG Albus |
Cambridge CD / DVD Player ? turnbeutelwerfer am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 15 Beiträge |
Problem mit Cambridge Audio Azur 640 C - linemaus am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
Unterschiede von Cambridge 540c V2, 640 C Widi10 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
Umtausch Cambridge appice am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 10 Beiträge |
cambridge audio c640 gegen c640 V2 ? stanboi1 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio CP-Player helmut-ne am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 4 Beiträge |
Vincent cd 1.1 oder Cambridge 640V2 C-klasse am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 15 Beiträge |
Frage zu Cambridge Audio CD Player ixoye am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
Cambridge oder Pro-ject CD-Player celtic1403 am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 2 Beiträge |
Marantz CD 5001 oder Cambridge chaos.chaos am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 12 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.375
