Regelbarer CDP Ausgang
chromlazi
#1 erstellt: 26. Jun 2005, 08:38
Hallo
Eine frage hätte ich zu die Ausgänge am CDP.
Meiner hat sowohl einen geregelten, ungeregelten und einen optischen Ausgang.
Aus gründen der bequemlichkeit benutze ich momentan den geregelten ausgang, zwecks lautstärkeregelung.
Nun liest man hier und da, mann sollte den ungeregelten bevorzugen.
Welche gründe sprechen denn dafür?
Vertragen sich die Anschlussimpedanzen im Verstärker immer?
Soll ich auf coaxialkabel umrüsten?
geregelte Grüsse
chromlazi
Esche
#2 erstellt: 26. Jun 2005, 08:52
hi,
der fixe cd ausgang wird bei cd playern der unteren bis mittleren preisklassen meist besser klingen. der variable arbeitet mit einer digitalen ls regelung, diese ist bei leisen lautstärken doch mit größeren verlusten behaftet. je mehr sie runterregeln muss, also leiser werden, desto schlechter funktioniert das . wenn sie nur auf mittlerer oder fast offener lautstärkeregelung arbeitet sind die verluste so gut wie nicht da. doch leider bieten nur sehr teure cd player die möglichkeit die ausgangsimpendanz an die eingangsimpendanz der endstufe anzupassen (z.b wadia). so angepasst funktioniert das sehr gut.
eine aufwendige analoge ausgangsstufe mit ls regelung ist ebenfalls nur bei sehr teuren playern anzutreffen. diese ist mit den oben erwähnten problemen nicht behaftet, hat aber wieder andere.
coax ist was ganz anderes, es wird nur das digitale signal des cd laufwerks ausgegeben. zur wandlung wird ein seperater digital analog wandler benötigt.
so das wars
grüße
richi44
#3 erstellt: 27. Jun 2005, 13:01
Vielfach ist der ungeregelte Ausgang der direkte Ausgang eines Operationsverstärkers, der geregelte Ausgang jener eines nachgeschalteten Potentiometers. Damit ist die Ausgangsimpedanz am geregelten Ausgang höher, was Höhenverluste durch die Kabelkapazität mit sich bringt. Dies gilt vor allem für die billigeren Konstruktionen.
Im mittleren Preissegment ist sicher ein zusätzlicher OPV nachgeschaltet, der das Problem entschärft.
Bei fixem UND geregeltem Ausgang kann ich mir eine digitale Lautstärkeregelung nur schwerlich vorstellen, weil dann zwei unabhängige DA-Wandlergruppen mit entsprechenden Filtern und nachfolgenden Analogschaltungen nötig wären. Dieser Aufwand ist eindeutig zu hoch. Aber es gibt bekanntlich nichts, das es nicht gibt...
chromlazi
#4 erstellt: 27. Jun 2005, 16:25
hallo
umklarzustellen.. der CDP ist ein Sony xa 20 es,
die Lautstärke bzw. ausgangsregelung ist auch gleichzitig für den Kopfhörerausgang zuständig, ich würde also behaupten dass der fixausgang in diesem Fall der höherwertige ist, nur vermutet...
Klangunterschiede kann ICH nicht raushören, wird aber wohl so sein wie "esche" schreibt.
danke für die aufklärung
ich werde mich weiter durchwurschteln...
ungeregelte grüsse
chromlazi
richi44
#5 erstellt: 29. Jun 2005, 05:47
Mit Sicherheit (im Gegensatz zu "Esche"s Aussage) hat der Sony keinen zweiten Wandler, um die Lautstärke digital zu regeln. Er hat einen OPV-Ausgang für das ungeregelte Signal und einen OPV-Ausgang für das geregelte Signal. Die Ausgänge sind damit gleichwertig.
Friend_of_Infinity
#6 erstellt: 29. Jun 2005, 12:21
ich habe den Sony CDP-XA 50ES und der ungeregelte Ausgang ist hörbar schlechter. Das soll jatzt nicht heißen, dass die Untershciede riesig sind, aber eben hörbar.
Es hängt aber sicherlich von der Gesamtkette ab, wie deutlich die Unterschiede rauskommen.
Ich habe den regelbaren Ausgang während der Zeit verwendet, in der ich keinen Vorverstärker zur Verfügung hatte und bin dann unmittelbar in die Endstufen gegangen. Als ich dann den Vorverstärker hatte, habe ich erst gemerkt, das der direkte Anschluss der Endstufen an den regelbaren Ausgang nicht wirklich das Gelbe vom Ei war...
cdplayer regelbarer ausgang -schlecht?
noexen am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
CDP Optischer Ausgang
chromlazi am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
CDP mit variablem/regelbarem Ausgang
MOKEL am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  8 Beiträge
CDP: regelbarer Lineout klanglich schlechter???
a-way-of-life am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  17 Beiträge
Variabler (analog) CDP-Ausgang: Klangunterrschiede?
stefan2004 am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  4 Beiträge
neuer CDP mit regelbarem Ausgang
TheBigW am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  3 Beiträge
CDP--Kopfhörerverstärker--- AMP
BeastyBoy am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  12 Beiträge
CDP mit variablem Ausgang an Spendor SA3eX (aktiv)
09nolimits am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  4 Beiträge
CDP mit guter Fehlerkorrektur
Class_B am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  6 Beiträge
Sony CDP X 222 ESD
bold1 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
2005
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
