CD Laufwerke (Gehäuse), wo liegen die Unterschiede? Technisch besser?
MasterKenobi
#1 erstellt: 29. Jan 2017, 17:40
das ist keine Kaufberatung, angebliche klangliche Unterschiede und so ein Blödsinn sollen hier auch nicht diskutiert werden usw.... Mich interessiert nur mal ganz allgemein folgendes:
Warum sind einige CD Laufwerke bzw deren Gehäuse in CD Playern zum einen offen gestaltet und andere Laufwerke scheinbar geschlossen/im eigenen Gehäuse?!
Ist das alles total egal oder kann man sagen, das oder das Laufwerk/Gehäuse bietet Vorteile oder ist technisch sogar besser?
Bei einem ziemlich offen liegenden Laufwerk in einem CD Player könnte ich mir eine bessere Wärmeabfuhr zb vorstellen. Kennen wir ja alle bestimmt von den billigen Auto CD Slot in Playern, wo nach kurzer Zeit des Spielens bereits die CD richtig warm/heiß wird, wenn man sie wieder aus dem Player holt, so dass man fast ein Spiegelei drauf braten könnte.
Ok, sowas ist mir bisweilen bei Home CD Playern noch nie aufgefallen.
Wie gesagt, bei den scheinbar geschlossenen Laufwerken in CD Playern, obwohl meist bei teureren Playern zu finden, könnte ich mir eine schlechtere Wärmeabfuhr vorstellen. Dafür allerdings einen besseren Schutz des Lasers.
Wie gesagt, interessiert mich einfach mal, darum mal die Frage an euch.
Schönen Sonntag euch!
Hier mal zwei Beispiele, völlig willkürlich, was ich meine mit offenem und geschlossenem Laufwerk:
Denon-DCD-720-AE-Denon-PMA-720-AE C-7070-INT
[Beitrag von MasterKenobi am 29. Jan 2017, 17:50 bearbeitet]
Hörbert
#2 erstellt: 29. Jan 2017, 17:50
Hallo!
Dein zweites Bi9ld zeigt schlicht und ergreifen ein Rom-Laufwerk das eigentlich für einen Rechner konzipiert ist und das man simplerweise für HiFi-Zwecke adaptiert hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/CD-ROM-Laufwerk
M.E. ist das einfach eine Kostenfrage da man solche Rom-Laufwerke auch als Endkunde schon für etwa 17-20 Euro erwerben kann, -für einen Hersteller einer Klein-Serie wird es dann wohl entsprechend günstiger-.
Das gute an der Sache ist natürlich das du ein solches Rom-Laufwerk auch als reiner Anwender praktisch mit einem Griff austauschen kannst falls die Kiste das rumzicken anfängt.
MFG Günther
cr
#3 erstellt: 29. Jan 2017, 19:12
Mir schon. Der Philips CDR 950 (das Top-Gerät aller je hergestellten Phlipsbrenner) wird selbst beim Abspielen von CDs und auch im Leerlauf so heiß, dass man sich Sorgen um die Alterung bei CDRs macht.
Der Grund ist ein völlig fehldimensionierter Trafo, über dem man selbst das gelochte Blech des Gehäuses kaum mehr angreifen kann.
MasterKenobi
#4 erstellt: 29. Jan 2017, 19:38
Danke euch erstmal.
Ja, wie gesagt, Gott sei dank kenne ich das bislang von Home CD Playern nicht mit der Wärme. Bislang, egal welchen Player man dzbgl in seinem Leben genutzt hatte, wurden die CDs nicht mal handwarm selbst nach Stunden des Spielens.
Anders im Auto, da habe ich schon oft gemerkt, dass bei diesen Slot in Playern selbst nach 3-4 Liedern nur die CD schon gut warm wieder heraus kam. Nach längerer Zeit teilweise richtig heiß. Im Auto benutze ich auch keine Originalen, nur wenn ich sie doppelt habe.
Aber egal.
Also ihr meint, dass alle Laufwerke in Home CD Playern, wenn sie ein geschlossenes Gehäuse haben, es sich meist dann dabei um reine CD Rom PC Laufwerke handelt?
Haben die irgendwelche Vorteile, oder warum findet man Bild 2 zb häufig oder meistens bei teureren CD Playern vor und Bild 1 ist ja eher der Standard, den man meist bei allen günstigen Playern antrifft. Ist mir zumindest so aufgefallen, wenn man Fotos vergleicht.
Wie nennt man dann speziell diese Laufwerke aus Bild 1?
[Beitrag von MasterKenobi am 29. Jan 2017, 19:43 bearbeitet]
Hörbert
#5 erstellt: 29. Jan 2017, 19:59
Hallo!
......dann dabei um reine CD Rom PC Laufwerke handelt?........
Es handelt sich hier zu 100% um Rom-Laufwerke die für HiFi-Zwecke adaptiert wurden.
........Haben die irgendwelche Vorteile,...........
Ja natürlich, -sie sind billig da sie zu Millionen hergestellt werden-, -sie sind durch die standardisierten Schnittstellen sehr einfach anzusteuern-, -sie sind leicht austauschbar- -und sie sind recht robust-.
Das sind massive Vorteile die nicht von der Hand zu weisen sind.Zudem können sie aus einem recht billigen Netzteil mit Strom versorgt werden.
...... häufig oder meistens bei teureren CD Playern vor .......
Weil sich hier gerade durch die geringe Stückzahl weder der Aufwand lohnt eines der konventionellen Laufwerke zu beschalten noch bei der Mehrzahl der "High-End-Schmieden" die solche kleinen Serien herstellen das technische Know-how vorhanden ist um eine eigene Ansteuerung respektive sogar ein eigenes Laufwerk zu entwickeln. Zudem dürften die Firmen die noch offene Laufwerke herstellen Mindestaqbnahmemengen haben die diese kleinen Hersteller in 10 Jahren nicht verbrauchen können.
Das ist das gleiche mit der oft hochgejubelten FPGA-Technik, -an sich eine gute Sache-, aber im HiFi-Bereich eher eine Lösung 2.Wahl.
MFG Günther
Zidane
#6 erstellt: 29. Jan 2017, 22:32
@Hörbert,
in dem Beispiel ist das nicht korrekt, was du schreibst. Habe dieses Laufwerks des Onkyo CD-Spielers selbst zerlegt, und es ist heute wie bei allen teureren Laufwerken, halt aus mehreren Einzelteilen zusammengesetzt und solider verarbeitet im Gegensatz zu dem offenen Laufwerk. Allerdings der Laserantrieb selbst ist bei allen Laufwerken überwiegend genau das was man in einem PC-CD/DVD/BR Laufwerk auch findet. Da gibts bis auf wenige Ausnahmen z.b Phillips CDM Reihe keine Unterschiede.
Es gibt allerdings DVD-Spieler die in der Tat ein komplettes DVD-Laufwerk drin haben, und entsprechend mit einem E-IDE Kabel incl. Stromstecker angeschlossen werden z.b Cyberhome CH-505 und dieses kann man theoretisch gegen ein anderes tauschen.
chinnen
Dies ist aber bei dem Onkyo C-7070 nicht der Fall und auch mit beim C-7000r was das gleiche Laufwerk drin hat. Dies kann nicht gegen ein PC-Laufwerk getauscht werden, und auch Laserantrieb nicht, die auf eine Trägerplatte geschraubt ist, da die Schrauben so aussehen als wenn sie abgenudelt sind. Ein Ersatz Laserantrieb der kompatibel ist liegt bei 30 Euro, sofern man die Schrauben los bekommt. Und ein Ersatzlaufwerk wie im Bild zu sehen bei 200 Euro.
dscn1566u0sgi
dscn15754gs0q
s-l1600
Würde ich die Schraube lösen können, könnte ich mir ein Ersatzlaserantrieb kaufen können.
[Beitrag von Zidane am 29. Jan 2017, 22:49 bearbeitet]
CD Laufwerke vergleich
Lutz_Ludwig am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  124 Beiträge
Laufwerke bei cd-playern
Wilke am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  20 Beiträge
Haltbarkeit CD-Laufwerke
Stormbringer667 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  14 Beiträge
CD Laufwerke von Wadia
Justus_Liebig am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  4 Beiträge
Welche CD-Laufwerke gibt es!
uigur am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  25 Beiträge
Welche Firmen bieten CD Laufwerke an?
Sailking99 am 28.08.2003  –  Letzte Antwort am 29.08.2003  –  8 Beiträge
CD Laufwerke, die keine cd-r abspielen
wirbeltier am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  19 Beiträge
Tobsuchtsanfall: Preise für CD Laufwerke
Enthusiastenhirn am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  165 Beiträge
CD 5003/CD 5004 Unterschiede?
PEG96 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  8 Beiträge
Unterschiede
Rene_Serato am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
