HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Hört man einen Unterschied bei SACD oder nur dem F... | |
Hört man einen Unterschied bei SACD oder nur dem Format(dif)+A -A |
Eisenmann525
#1 erstellt: 26. Mrz 2018, 18:20 | |||
Wenn man ja eine SACD in den CD Player rein schiebt, dann erkennt er diese und schaltet auf SACD um. Die frage ist ob es einen Unterschied macht wenn man einfach die Formate auf einen USB Stick kopiert und diese dann auf dem Player abspielt. Oder kann es sein das der Player etwas besonderes macht wenn er in den SACD modus wechselt? |
KarstenL
#2 erstellt: 26. Mrz 2018, 18:28 | |||
Zum einen: wenn du eine SACD in den CD Player schiebst, dann spielt er (wenn vorhanden) die CD Spur ab (double Layer). Um eine SACD Spur abzuspielen brauchst du einen SACD Player. Ganz so einfach lassen sich SACD Dateien (DSD) nicht auf einen USB Stick ziehen.....geht aber mittlerweile. Dann muß der SACD Player noch diese Dateien von USB akzeptieren, sorry keine Erfahrung. Es gibt auch Audio/Mediaplayer die das können, aber mE dann meist in DoP (DSD over PCM). [Beitrag von KarstenL am 26. Mrz 2018, 18:29 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 26. Mrz 2018, 18:32 | |||
nein! wenn du eine "normale" SACD (Hybrid SACD) und einen "normalen" CD (nicht SACD!) Player steckst, dann erkennt der Player die CD Spur. genau das ist der "Trick" der Hybrid SACDs, die haben eben zusätzlich zu der/den SACD Spur(en) noch eine CD Spur die von jedem CD Player gelesen werden kann. es gibt auch reine SACDs ohne CD Spur, aber die sind relativ selten.
das SACD/DSD Daten sind kopiergeschützt, die kannst du nicht so einfach auslesen!
wenn du einen "echten" SACD Player hast, dann ist das etwas völlig anderes! die CD Daten einer Hybrid SACD liegen eben in 44,1kHz 16bit PCM vor. die SACD Spur (Stereo, Multi-Channel oder beides) liegt im DSD Format vor. manche Player rechnen das DSD Signal nach PCM um (es bietet sich 172kHz an, das ist ein "gerades" Verhältnis) aber das ist kontraproduktiv. Der "Clou" an DSD ist, dass man es quasi gar nicht mehr D/A wandeln muss! Ein Puffer und ein sehr einfacher Tiefpass reichen aus. Wenn man es so sehen will, dann wird bereits im Tonstudio bei der Produktion ein "extremes Oversampling" erzeugt und das auf der SACD gespeichert. |
Eisenmann525
#4 erstellt: 26. Mrz 2018, 20:58 | |||
@Mickey Mouse Also mit den ganzen "!!!" kommt das ganze etwas pikant rüber haha. Aber trotzdem danke deine Antwort hat eigentlich alle meine Fragen dazu beantwortet Lg Eisen |
Unterschied SACD und CD aquatech am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 75 Beiträge |
Unterschied SACD-Player znormalem CD-Player schweintrueffel am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
cd oder sacd snigg am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 57 Beiträge |
Marantz SA 8005 "SACD Problem" Schäferhund am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 9 Beiträge |
SACD-Player + DAC: Sinnvoll? Boris_Akunin am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 47 Beiträge |
Accuphase SACD Player DP 78 Probleme mit SACD und CDs einlesen mchmeyer am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
SACD-Wiedergabe smartysmart34 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 15 Beiträge |
SACD oder DVD-Audio Bergmeise am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 08.04.2003 – 2 Beiträge |
Unterschied SACD/DVD-A und HDCD ? MBCorporation am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 7 Beiträge |
Unterschied zwischen DVD-Audio und SACD ? onkellemmy am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrudolf44
- Gesamtzahl an Themen1.555.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.103
