HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » SACD-Wiedergabe | |
SACD-Wiedergabe+A -A |
smartysmart34
08:13
erstellt: 07. Aug 2020, |
Hallo zusammen, ich hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen... Derzeit habe ich einen CD-Player, der SACDs abspielen kann. Der hängt via Analogausgang am Verstärker. Insofern ist das dem Verstärker egal. Zukünftig will ich den an einen neuen Verstärker mit Digitaleingang anschließen. Jetzt ist mir gerade klar geworden, dass bei SACD die Daten ja garnicht im PCM-Verfahren codiert sind sondern in DSD. Viele Verstärker unterstützen DSD aber nur auf dem USB-Anschluss, nicht über Toslink / Coax. Die Frage ist also: Sehe ich das richtig, dass ich meine SACDs dann nicht via Digital-Eingang über den Verstärker wiedergeben kann, weil der kein DSD unterstützt? Würde ich für diesen Fall zusätzlich zum Coax auch noch eine Analoge Chinc-Verbindung zwischen CD und Verstärker stecken? Danke und Grüße, Martin |
Rascas
08:29
Es ist gar nicht die Frage, ob der Verstärker das unterstützt: die DSD werden nicht über den normalen Digitalausgang ausgegeben. Soweit ich weiß, werden DSD Daten aus rechtlichen Gründen nur über einen HDMI-Ausgang digital ausgegeben. Einer der Gründe, warum die SACD es so schwer hat. Der nächste Grund: es gibt (in der HiFi-Welt) nur (noch) sehr wenige Player, die über HiFi-Mehr-Kanal -Ausgänge verfügen. Wenn man das nutzen möchte ist man also ist man auf Heimkino-Geräte mit HDMI angewiesen und muss diese Signale irgendwie in seine Anlage hineinbekommen oder auf alte Boliden a la OPPO, die Mehrkanal analog ausgeben können. SACD und Multi-Channel ist in der HiFi-Welt gescheitert. Macht nichts desto trotz eine Menge Spass und ist als "Jagd- und Sammel-Nische" umso interessanter... ![]() Wenn ich Dich richtig verstehe nutzt Du aber "nur" 2 Kanal von der SACD... (Ich verstehe nicht, wo da der Reiz liegt. Da kann man heutzutage auch einfach HiRes-Daten nehmen. Bequemer und billiger. Aber egal! Anderes Thema.) Dann liegst Du richtig: Digitale Verbindung für CD's und analoge Verbindung für SACD... |
BassTrombose
08:37
Rascas hat ja alles schon vortrefflich beschrieben....welcher Player und welcher Amp sind es denn ? |
smartysmart34
10:39
Naja, es ist ein Rotel RCD-1072 CD Player und der hat SACD halt einfach mit dabei. Und in dem Zuge sind eine handvoll SACDs bei mir gelandet, die ich gerne weiter hören möchte. Ich habe schon das Gefühl, dass sie aufgrund anderer Filter bzw. aufgrund fehlender Filter etwas besser klingen, wenngleich das auch an einer grundsätzlich guten Produktion liegen kann. Derzeit analog an RC-1070, zukünftig digital (und scheinbar Analog zusätzlich) an einem Rotel RC-1590. Danke und viele Grüße, Martin |
BassTrombose
11:50
also ich finde beim dem Rotel keine SACD Lesefähigkeit......weder im Manual noch in Testbereichten....der Player liest also wie jeder andere CD Player nur die CD Spur der SACD.. eine SACD kann drei Spuren haben 1) SACD Mehrkanal 2) SACD Stereo 3) CD Viele haben nur 2 Spuren, nämlich sacd-stereo und cd Es gibt aber auch vereinzelt SACD-only Disks, die haben dann zb. nur SACD Mehrkanal und SACD Stereo, z.b. "Time Sex Love" von Mary Chapin Carpenter... Folglich bist du wohl einem Irrtum aufgesessen...der Rotel hat nicht "SACD mit dabei", sondern ist wie jeder andere CD Player nur in der Lage die CD Spur von SACD´s zu lesen, daher erledigen sich auch bisher angedachte SACD Format Probleme und Vorhaben, schlicht deshalb weil dein Player die SACD Spur garnicht lesen kann.... Er wird die CD Spur der Multi-Layer SACD-Disks lesen und die dann mit PCM 16/44,1 digital auch ausgeben.... SACD´s only (siehe oben) wird er garnicht abspielen können.... [Beitrag von BassTrombose am 07. Aug 2020, 11:58 bearbeitet] |
smartysmart34
12:05
Ja, da hab ich tatsächlich nicht genau hin geschaut. Es ist nicht SACD, das er kann, sondern HDCD. Sorry, das hab ich verwechselt. Es sind auch tatsächlich drei/vier HDCDs, die ich habe, nicht SACD. Unter Anderem Blue Man Group: Audio. Und bei HDCD liegt die Abtastrate nicht bei 16, sondern bei 18-20 Bit, laut ![]() Aus dem Beitrag auf Wikipedia entnehme ich auch, dass das Thema scheinbar eh durch ist. Naja, zum Glück kann ich die CDs zumindest auch ganz normal abspielen. Thema hat sich damit erledigt... Danke für die Rückmeldung und den Anschubs, nochmal genau aif die kleine rote Lampe zu schauen, die da immer angeht. Da stand nämlich HDCD dran ;-) Grüße, Martin |
BassTrombose
12:14
gut...und zur Beruhigung...jeder normale CD Player kann auch HDCD´s abspielen..... |
Anro1
12:19
Aber nichr die HDCD codierten Möglichkeiten, dazu braucht ein CD Player einen HDCD Decoder.
[Beitrag von Anro1 am 07. Aug 2020, 12:20 bearbeitet] |
BassTrombose
12:32
schon richtig...aber hörbar ist das meist garnicht, da die vermeintlich höhere 18 bittiefe nur vorgetäuscht ist und die höhere Dynamirrange sowieso musikalisch und aufnahmetechnisch nicht ausgenutzt wird....war alles eher eine Werbestratgie, ein Feature, etc.... ich zitiere und verlinke mal in ein englischsprachliches Forum dazu "HDCD was a way of "cheating" the 16 bit spec by adding a slight amount of noise and using dithering to increases the dynamic rage to around 120dB" ![]() |
trilos
17:08
Frage in diesem Zusammenhang: Könnte man nicht den Blu-ray- oder SACD-Datenstrom von einem Universal/BR-Player via HDMI aus hochaufgelöstes PCM (24 Bit/192 kHz) ausgeben lassen, und dann in so einen "Audio Extractor" (z.B. ![]() Das müsste doch gehen, oder übersehe ich etwas? Beste Grüße, Alexander |
BassTrombose
18:16
ja, funktioniert !!! |
smartysmart34
21:15
Wäre das nicht vergleichbar zu: DVD-Player per HDMI an TV (Samsung OneConnect) und von da per SPDIF raus an den Verstärker? Müsste doch auch gehen? Grüße, Martin |
Apalone
23:32
erstellt: 13. Aug 2020, |
Mag ja sein. Ist halt nur in Sachen SACD völlig sinnlos, weil SPDIF v der Bandbreite her keine SACD-Daten liefern kann. |
smartysmart34
14:07
erstellt: 14. Aug 2020, |
Aber grundsätzlich machbar, oder? Denn über einen Toslink geht sowohl der Vorschlag von trilos (...mit HDMI rein gehen, und dann via SPDIF raus in einen DA-Wandler?) als auch meiner. Ich komme von der CD. 16/44.1 Für mich ist der Schritt über Toslink (24/48) schon mal einer in die richtige Richtung. Grüße, Martin |
Anro1
14:58
Wieviele reine SCAD´s (keine HybridCD/SACD) hast Du im Fundus? Die Frage ist warum willst Du solch einen unsinnigen Umweg für einige SACD´s machen, wenn sowieso auf der SP/DIF Seite wieder 16/44.1 rauskommt ![]() |
Marantz SACD 30n: Anschluss an Verstärker? smartysmart34 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 7 Beiträge |
SACD: DSD - PCM-Wandlung? funnystuff am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 14 Beiträge |
Sony UBP-X800 SACD (DSD) Ausgabe als PCM über COAX Hergesheimer am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 7 Beiträge |
SACD - DSD über Coax- oder Opto-Ausgang zum DAC möglich? Musik_Peter am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 20 Beiträge |
Keine SACD-Wiedergabe über DAC StevenH am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
SACD-Ausgabe über COAX Desmarees am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 14 Beiträge |
Anschluss SACD/DVD-Player Franktrom am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 5 Beiträge |
SACD-Player + DAC: Sinnvoll? Boris_Akunin am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 47 Beiträge |
SACD Player / Auswahlhilfe Honkman16 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 8 Beiträge |
SACD an Yamaha rn803d Pavel61280 am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 29 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
