HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » SACD: DSD - PCM-Wandlung? | |
SACD: DSD - PCM-Wandlung?+A -A |
funnystuff
08:50
erstellt: 06. Mai 2020, |
Hallo zusammen, die Frage wurde sicherlich schon gestellt und beantwortet, leider finde ich nichts passendes dazu: Was passiert bei gängigen SACD-Playern, wie bspw. einem Denon 3910, mit dem DSD-Signal - wird dieses intern tatsächlich, wie ich mal gelesen habe, in PCM umgewandelt? Das wäre ja irgendwie ziemlich absurd ... Falls jemand dazu was sagen oder verlinken kann, wäre ich sehr dankbar ![]() |
Passat
16:25
erstellt: 07. Mai 2020, |
Das kommt ganz auf den Player drauf an. Und auch auf das Empfangsgerät, ob das DSD kann. Beim alten Denon DBP-4010UD und DVD-A1HD wurde auf PCM 16bit/48 kHz gewandelt. Die Player können kein DSD ausgeben. Wenn der Player DSD ausgeben kann und das Empfangsgerät, z.B. ein AVR, auch DSD kann, dann wird DSD übertragen. Wenn z.B. der AVR kein DSD kann, dann wandelt der Player DSD nach PCM. Eine 1:1-Wandelung wäre DSD nach PCM 16 bit/176,4 kHz. Manche Player wandeln auch nur nach 88,2 kHz. Mein Yamaha BD-A1010 kann sowohl DSD direkt ausgeben als auch DSD nach PCM wandeln. Er gibt dann auch tatsächlich 16 bit/176,4 kHz aus. Es gibt auch AVRs, die DSD nur bei Stereo können, z.B. ältere kleine Pioneer. Ältere kleine Denon können z.B. gar kein DSD. Es spielt aber im Prinzip keine Rolle, denn spätestens im AVR wird nach PCM gewandelt, sofern irgendeine digitale Signalverarbeitungsstufe (z.B. Entfernungseinstellung, Einmeßsystem, Equalizer) aktiv ist. Denn solche Signalverarbeitungen sind bei DSD prinzipbedingt nicht möglich. Und bei nahezu allen Geräten wird da intern auf 48 kHz gewandelt. Z.B. bei Geräten mit Audyssey. Auch PCM HighRes wie z.B. 24bit/192 kHz wird nach 48 kHz gewandelt, weil Audyssey nur damit arbeiten kann. Eine Ausnahme davon sind Yamaha-Geräte mit 64bit YPAO (RX-A3060, RX-A1070/2070/3070, RX-A1080/2080/3080, CX-A5100/5200). Die arbeiten intern mit 96 kHz. Um die volle Auflösung von DSD und HighRes zu erhalten, muß man also die digitale Signalverarbeitung bei AVRs abschalten. Z.B. bei Pure Direkt o.Ä. Aber dann hört man wieder die Probleme der Raumakustik. Man löst also Problem A, indem man sich Problem B einfängt. Diese ganze HighRes-Geschichte ist im Grunde nichts anderes als groß angelegte Verar.... der Industrie, um neue Umsätze zu generieren. Grüße Roman |
funnystuff
16:35
Alles klar, danke erstmal für die detaillierte Antwort! Wie sieht es aus, wenn der Analogausgang des Players genutzt wird, dann müsste doch eigentlich der Zwischenschritt über PCM entfallen und DSD relativ unverändert rausgehen, oder? In meinem Fall stehen diverse Optionen zur Verfügung, DSD kann via Denon-link direkt an den AVR ausgegeben und dort die besagte Pure-Direct-Schaltung aktiviert werden (das nennt sich dann laut Display sogar DSD-Direct). Der Player hängt aber Analog auch noch an einem separaten Stereo-Verstärker, der keinerlei D/A-Wandler hat. |
burki111
17:52
Nun, gerade für den analogen Ausgang wird z.B. bei meinen Cambridge Audio Playern immer zunächst nach PCM gewandelt. Da die meisten (nur u.a. Linn hat darauf verzichtet) Multiplayer mit analogen Mehrkanalausgang ja ein Bassmanagement besitzen, ist dies auch zwingend notwendig, wenn nicht komplett zwischen dem analogen Stereo- und Mehrkanalgzweig getrennt wird. Und ja: SACD ist absurd und trotzdem betreibe ich einen großen Aufwand (habe fünf SACD-Player im Einsatz) das vermeintlich beste da rauszuholen. |
Passat
19:37
SACD ist nicht per se absurd. SACD kann ja auch Mehrkanal und da macht es sehr wohl Sinn. Ich habe hier einige 5.0/5.1 SACDs. Reine Stereo-SACDs würde ich mir dagegen nicht kaufen. Grüße Roman |
funnystuff
19:51
Meine Player haben neben dem analogen multi-out auch jeweils einen separaten Stereo-Out, das könnte die Wandlung theoretisch überflüssig machen - außer, der Player nutzt diesen, um auch Mehrkanal-Signale "down-gemixed" auszugeben. |
Thowie
19:54
Ich habe ein paar reine Stereo-SACD, zum Beispiel von Tsuyoshi Yamamoto. Also reine SACD, ohne CD-Spur. Die sind klanglich allererste Sahne. Haben sich daher tatsächlich mehr als gelohnt. Ich würde allerdings nicht sagen können, woran das liegt. Besonders „liebevolle“ Tontechnik und Abmischung, oder die SACD Technologie. Gruß Thomas |
burki111
20:46
Nun, meine SACD-Player haben alle (ausser dem Stereogerät) einen analogen Mehrkanalausgang und einen dedizierten Stereoausgang (und HDMI). Dennoch wird für den analogen Ausgang immer nach PCM gewandelt, während über HDMI nativ DSD ausgegeben wird. Apropos Sinnhaftigkeit von SACD (wurde hier im Forum schon x-mal diskutiert): PCM ist bei 96/24 rein technisch DSD überlegen und das Thema Mehrkanal ist auch kein schlagendes Argument, da es einerseits die DVD-A gab und es noch die BluRay gibt. PCM hat den riesigen Vorteil, dass damit jeder DAC im Konsumerbereich umgehen kann und zudem problemlos ein DSP angewandt werden kann. Zudem gibt es nur ganz wenig SACDs, die tatsächlich ohne Wandlung überhaupt produziert wurden... |
Passat
21:08
Es gibt durchaus DSD-fähige Wandler, wobei man für DSD eigentlich gar keinen DAC braucht. Macht z.B. Marantz beim SA-10 so. Der Marantz wandelt alles, auch CD und USB nach DSD. Er hat gar keinen DAC mehr eingebaut. Marantz schwurbelt zwar etwas von "Marantz Musical Mastering-Konvertierung", aber da geht der DSD-Datenstrom direkt an den Ausgang. Mein Yamaha BD-Player hat DSD-fähige DACs eingebaut, mein AVR ebenfalls. Grüße Roman |
burki111
21:49
Klar, doch das passiert halt, wenn man nur Teile zitiert und somit das zuvor geschriebene in einen anderen Kontext bringt... Meine Primare PRE35 Prisma, mein Pioneer N70-AE, mein DAC im AudioValve Luminare, meine Emotiva XMC-1, meine ... akzeptieren alke wunderbar native DSD, doch bei dem (inzwischen) altem Denon bezweifle ich stark, dass dieser keinen Umweg über PCM nimmt und habe als Beispiele drei Cambridge Audio BDs sowie einen Oppo ins Spiel gebracht. Bei meinem Pioneer PD-50 bin ich mir nicht so sicher, was er intern so macht, was aber egal ist, da ich eh alle meine SACDs gerippt habe und entweder per USB-DAC oder Streaming oder (für Mehrkanal) per Festplatte am CA zuspiele... |
Andy4u
00:47
erstellt: 30. Sep 2020, |
Hi@all und hi @Passat Ich höre mir in letzter Zeit häufiger SACD an mein Sony UBP X800 zeigt auf dem TV etwas von 2,8Mhz und 1 Bit an, ok Aber die Infobox meines yamaha's zeigt PCM und 176,4 kHz an. Das verstehe ich nicht so ganz. Ist das gut oder könnte das nicht auch besser sein? Passat, du meintest ja das das schon eine 1 zu 1 Wandlung sei . Was wäre dann bei einer 5,6MHz SACD? Macht diese technisch überhaupt noch einen Sinn wenn ohne hin mit "nur" 176,4kHz ab getastet wird? Grüße |
Passat
00:53
Es gibt keine 5,6 MHz SACD. Auf SACD gibt es nur DSD 2,8 MHz. Alle anderen DSD-Formate (5.6/11.2) gibts nur bei Streaming o.Ä., aber nicht auf SACD. Und wenn der Yamaha PCM anzeigt, dann wandelt der Sony wohl DSD nach PCM 16/176,4. Das ist eine 1:1-Wandelung von DSD 2.8 nach PCM: 16*176,4 kHz = 2,8224 MHz Grüße Roman |
Andy4u
11:02
Danke für deine Nachricht Ich war mir aber echt sicher das es auch 5,6MHz SACD s gibt. Die dann allerdings nur im Stereo! ... andererseits war ich mir auch sicher, das ich so eine zu Hause habe, aber bisher waren alle mit 2,8MHz.... ich such nochmal, sollte ich etwas finden schreib ich...;-) Gibt es denn eine bessere Möglichkeit das Audio Signal an den Verstärker zu leiten? Zur Zeit mache ich das über den kombi-Hdmi Anschluss, für Video UND Audio Ich hätte da allerdings noch den Audio only HDMI Ausgang sowie ein digital Coaxial Anschluss. Gibt es da einen der zumindests theoretisch besser ist? Hören wird man das vermutlich ohne hin nicht. [Beitrag von Andy4u am 30. Sep 2020, 11:25 bearbeitet] |
Passat
12:05
Nein, da gibts nichts besser, auch nicht theoretisch. Und über den Koaxanschluß bekommst du den SACD-Ton nicht zu hören, weil die DSD-Übertragung über S/P-DIF nicht spezifiziert ist. Und was den Audio only HDMI-Anschluß angeht: Bei HDMI geht nur Bild und Ton gemeinsam. Über den Audio Only-Anschluß wird statt dess Bildes von der Scheibe dann ein schwarzes Bild übertragen. Evtl. kommt das Mißverständnis zwischen 2,8 und 5,6 MBit bei der SACD von der Kanalzahl. 2,8 MBit ist die Datenübertragungsrate pro Kanal. Bei 2 Kanälen also 2x2,8 MBit = 5,6 MBit und bei 5.1 sind es dann 16,8 MBit. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 30. Sep 2020, 13:05 bearbeitet] |
Sony UBP-X800 SACD (DSD) Ausgabe als PCM über COAX Hergesheimer am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 7 Beiträge |
SACD-Wiedergabe smartysmart34 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 15 Beiträge |
DIN-Norm SACD/DVD-Audio? fLOh am 28.04.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 4 Beiträge |
HD-DAC1 DSD Anzeige Sweegle am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 9 Beiträge |
SACD - DSD über Coax- oder Opto-Ausgang zum DAC möglich? Musik_Peter am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 20 Beiträge |
SACD Player / Auswahlhilfe Honkman16 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 8 Beiträge |
SACD an Yamaha rn803d Pavel61280 am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 29 Beiträge |
D/A - Wandlung pelowski am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 7 Beiträge |
Stereo und SACD RalBer am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
HDCD/DVDA/SACD-Signal an AVR l_cas am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.862
