Neues Laufwerk für CD-Player - Werkstatt gesucht.
Stromsperre
#1 erstellt: 13. Aug 2020, 15:44
Mein Symphonic Line CD-Player steht seit einem knappen Jahr bei einem Händler in Erfurt zur Reparatur. Diagnose: Laufwerk von Philips ist defekt und muss neu. Trotz fehlender Teile, Corona und persönlicher Umstände beim Händler ist mir die Wartezeit mittlerweile doch zu lang. Hat jemand einen Tipp für eine Werkstatt, die das vielleicht in ein paar Monaten hinbekommen könnte?
(Alternativ nehme ich auch gern Tipps für einen adäquaten Ersatz-Player zur Kenntnis.
Und selbstverständlich könnt ihr auch gern Schadenfreude wegen Voodoo-Hifi loswerden. Ich habe das Teil auch nur gebraucht gekauft...)
Vielen Dank für alle Hinweise!
trilos
#2 erstellt: 13. Aug 2020, 20:59
falls das Philips-Laufwerk zu beschaffen ist, würde ich es z.B. mal hier versuchen:
https://www.audiotronic-service.de/ oder
https://www.riedservice.de/
Viel Glück & beste Grüße,
Alexander
Stromsperre
#3 erstellt: 14. Aug 2020, 15:01
Herzlichen Dank! Ich frag' jetzt mal beim Hersteller, ob das Laufwerk zu kriegen ist und dann versuch' ich's mal bei einer dieser Werkstätten..
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Aug 2020, 22:32
Ist die Lasereinheit defekt oder das Laufwerk / der Antrieb ?
Die Problematik der Nicht-mehr-Lieferbarkeit von verwendungsfähigen Philips-Lasereinheiten ist seit Jahren bekannt. Gebrauchte Teile können auch sehr schnell Winke-winke machen.
Evtl. Sound-Repair in Berlin ...
MfG,
Erik
Stromsperre
#5 erstellt: 15. Aug 2020, 05:39
Vermutlich ist beides defekt: Die Lade öffnet und schließt nur noch mit Nachhilfe und CD's werden keine mehr erkannt. Das übliche "Einlesen" bzw. Scanning am Anfang findet nicht mehr statt.
Die Diagnose "Laufwerk muss neu" kam daraufhin vom Händler. Wenn Philips-Laufwerke oder Teile dafür seit Jahren nicht mehr zu beschaffen sind, bin ich wohl am A...
(Es wundert mich deshalb auch nicht, dass Rolf Gemein nur "Inzahlungnahme und Sonderpreis für ein Neu-Gerät" anbieten kann...)
Könnte es helfen, bei Symphonic Line die genaue Bezeichnung des Laufwerks zu erfragen, um es irgendwo gebraucht zu kaufen? Die Reparatur selbst sollte ja kein großes Problem für eine Werkstatt sein
Anro1
#6 erstellt: 15. Aug 2020, 09:22
Wirklich eng wird es bei den CDM 9 Pro und CDM Pro / CDM 12 Pro Laufwerken.
Diese werden zu Mondpreisen, oder nur noch im Austausch angeboten.
Philips CDM 12.X Laden-Laufwerke sind in nahezu allen Marantz, Philips, Sony,..... CD Playern verbaut.
Wenn man da weiß was man braucht kann man oft einen günstigen CD-Player kaufen und das Laufwerk
als Ersatz ausbauen / umbauen.
Hier ein Link zu der Umfangreichsten Liste welche CD-Laufwerke in welchen CD Playern verbaut sind.
CD Laufwerk-Liste
Oder auch noch hilfreich die Liste der Philips CD-Laufwerke:
Philips CD Laufwerke
Grüsse und viel Erfolg bei Reparatur des CD Spielers.
[Beitrag von Anro1 am 15. Aug 2020, 09:22 bearbeitet]
Stromsperre
#7 erstellt: 15. Aug 2020, 09:46
Vielen Dank für die Listen! Leider ist "Symphonic Line" in beiden nicht als Hersteller vermerkt.
Ich habe jetzt Rolf Gemein angeschrieben, vielleicht weiß der noch, was er damals verbaut hat.
Die Lösung, irgendwo ein gebrauchtes Laufwerk zu besorgen, erscheint mir momentan erstmal die beste...
Sal
#8 erstellt: 16. Aug 2020, 09:55
Welche genaue Bezeichnung hat der Symphonic Line?
Denn vielleich stimmt die Philips Geschichte nicht und wenn doch:
Dann wurde auf ein bestehendes Gerät aufgebaut oder
das Laufwerk bei der Philips -Tochter Daisy Laser einekauft,
die kleine Firmen mit schlüsselfertigen Laufwerken
+Steuerung versorgt hat. Und daswaren am End nur 3 Varianten,
die alle die gleiche Mechanik verwendet haben, aus dem Kopf VAM 14xx.
dann wurde halt was Alu drum gebaut und es nannte sich Pro LF.
Daisy Laser (kann sein, das ich
das i und y werwechsle) wurde aber 2007 bereits aufgelöst.
Es sollte also nicht schwer sein, ersatz zufinden
da das Laufwerk millinenfach verbaut wurde.Dann halt einen Nachbau
drei einkaufen, einer funktioniert
War es einSchwenkarm, wird es wirklich unmöglich.
Übrigens| Ist der Händler, der ein Jahr brauchte, auch Techniker?
Denn dann kann es sein, dass die Expertise daneben liegt...
Schreibe aufm Smartphone, daher viele Tippfehler, sorry
[Beitrag von Sal am 16. Aug 2020, 09:59 bearbeitet]
Stromsperre
#9 erstellt: 16. Aug 2020, 10:30
Rolf Gemein nannte das Ding einfach "CD-Player". Es gab auch einen "CD-Player Reference" *zwinkersmiley*
Je nach Baujahr hat er unterschiedliche Laufwerke verbaut. Ich hoffe, dass ich morgen von ihm eine Antwort bekomme, welches in meinem Player drin steckt. Ich kann selbst nicht nachschauen, da das Gerät momentan noch beim Händler steht.
Ja, der Händler ist auch Techniker. Meine Vermutung ist, dass er zwar weiß, dass Symphonic Line bei der Ersatzteilbeschaffung keine Hilfe ist, aber nicht weiß, woher er so ein Laufwerk sonst beziehen kann. Leider hat er das bisher nicht kommuniziert, sonst hätte ich mich längst selber gekümmert.
Die Diagnose kam aufgrund der o.g. Fehler: Lade öffnet und schließt nicht. CD's werden nicht mehr eingelesen (also der übliche Scan am Anfang findet nicht statt).
Den Tipp mit der Philips-Tochter behalte ich mal im Hinterkopf. Wird relevant, wenn ich die Bezeichnung vom Laufwerk habe. Vielen Dank!
Sal
#10 erstellt: 16. Aug 2020, 11:07
Wenn die CD-Lade nicht öffnet und schliesst,
wie hat er dann die CD, die nicht einliest,
reinbekommen? (Na gut, wenn die nicht fett verriegelt, dann geht das.)
Aber: Wenn schon die Lade nicht geht, muss es nicht das Lauferk sein)
Bei solch einer Diagnose
kann von defekter Logiksteuerung (GAU)
bis zu defekter Spannungsversorgung (repariert
ein Bastler selbst, da muss nur ein 78xx/79xx
Spannungsregler getauscht werden) alles drin sein.
High Ender „vergessen“ gerne, dass sie auch nur
mit Wasser kochen und ein 20cent Bauteil an der Misere
schuld ist. Hat der Händler /Techniker die Spannungsversorgung
der Baugruppen gemessen? Ansonsten
würde ich diesen Thread in die Reparatu/Wartungsecke
dieses Forums stellen und den Player den Reparurfreaks hier
anvertrauen...
[Beitrag von Sal am 16. Aug 2020, 12:10 bearbeitet]
Stromsperre
#11 erstellt: 16. Aug 2020, 11:49
Ich habe von Elektronik, die "Bastler selbst reparieren" exakt null Ahnung. In solchen Situationen, kommt eine Werkstatt/ein Händler ins Spiel und die/der bekommt zunächst mal einen Vertrauens-Vorschuss von mir. Kann gut gehen, muss aber nicht. Leider weiß ich nicht, was der Händler gemacht bzw. gemessen hat.
Die Möglichkeit, es den Experten hier im Forum zu überlassen, ist sicher eine gute Idee - falls sich ein Laufwerk gar nicht auftreiben lässt bzw. es nur zu Apotheken-Preisen erhältlich ist. Zunächst muss ich wissen, was verbaut ist und ob es günstig zu beschaffen ist...
Sal
#12 erstellt: 16. Aug 2020, 15:54
Nochmal, es kann sein,dass es nicht das Lauferk ist,
Ich habe mal in pre-ebay Zeiten bei einem Darmstädter
High End Händler einen defekten Nakamichi CD Player
gekauft, totalschaden.Am End war es eine Sicherung
diewie ein Widerstand ausschaut. Steitem läuft er, seit 25 Jahren.
Daher würde ich nachfragen, obd die Versorgungsspannungen gemessen wurden
Stromsperre
#13 erstellt: 16. Aug 2020, 16:54
Ich verstehe, was du sagen willst. Sehr einverstanden! Die Reparatur eines jeden defekten Gerätes sollte mit dem beginnen, was den geringsten Aufwand darstellt.
Leider habe ich dafür nicht die Möglichkeiten. Ein simpler Austausch wäre über einen mir bekannten Elektrotechniker machbar. Die von dir beschriebene Fehlersuche jedoch sicher nicht. Dafür würde ich eine vertrauenswürdige, kompetente Werkstatt benötigen. Die sind selten und haben lange Wartezeiten. Das würde erst in Frage kommen, wenn ein Ersatz-Laufwerk nicht günstig oder gar nicht zu beschaffen ist. Ähnlich wäre es mit den Freaks hier im Forum. Das ist für mich erstmal "Level zwei"...
Uwe_1965
#14 erstellt: 16. Aug 2020, 17:16
Dann erstmal Level 0, Du müßtest erstmal Dein Gerät von der Werkstatt wieder bekommen und am besten mal ein Bild vom Laufwerk hier einstellen, dann können Dir die Freaks hier bestimmt sagen, was das für ein Laufwerk ist und dann schauen wir weiter.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 16. Aug 2020, 17:16 bearbeitet]
Sal
#15 erstellt: 16. Aug 2020, 18:19
Nur mut. Ich war auch mal ahnungloser High-Ender, der langsam lernte
sich in kleine Reparaturen einzufuchsen. Der Vorteil: Man muss nicht
ein Jahr auf ein Gerät warten oder von High End-herstellern zum Neukauf drängen lassen
Stromsperre
#16 erstellt: 17. Aug 2020, 10:33
So, der Hersteller hat auch keine Übersicht, was wann verbaut wurde und verwies auf den Händler in Erfurt, wo das Gerät steht. Der ist zur Zeit krank und ich kann den Player dort nicht befreien und selber reinschauen.
Dauert also noch...
[Beitrag von Stromsperre am 17. Aug 2020, 10:33 bearbeitet]
Sal
#17 erstellt: 17. Aug 2020, 11:26
Jetzt würde ich mal sagen: UNGLAUBLICH!
Wenn ich mich recht erinnere wurden
damals mindestens High Endige 3500€ fällig, richtig?
Und dafür gibt es nicht mal den support,
wenn so ein Ding den Geist aufgegeben hat?
Und diesen Text schreibe ich während mein 31 Jahre alter
Nakamichi OMS-5EII Gustavo Santaolalla`s grandiose CD Ronroco spielt...
trilos
#18 erstellt: 17. Aug 2020, 11:47
Ich stimme Sal zu 100% zu.
Ein Kleinserienhersteller, der nicht weiß, was er wann verbaut hat?
Das ist der Hammer!
Anhand der Seriennummer müsste er sicher sagen können, was wann verbaut wurde.
Wenn nicht, ist das Schlamperei oder "Wurschtigkeit".
Und das hat nichts mit Qualität oder einem High-End-Anspruch zu tun.
Vor 3 Jahren wurde meine erste WBE Audio Vor-/End-Kombi einer kleinen Revision unterzogen.
Anhand der Seriennummern konnte der Inhaber, Walter Bret, schon vor Anlieferung der Geräte durch mich genau sagen, was 1996 bei der Produktion verbaut wurde, was zu prüfen ist, und was evtl. zu tauschen wäre...
Beste Grüße,
Alexander
Stromsperre
#19 erstellt: 17. Aug 2020, 12:29
Ich habe das Gerät gebraucht gekauft, also war's für mich billiger. Die Neupreise sind allerdings jenseits von gut und böse... Rückblickend würde ich solche Hersteller auch nicht mehr kaufen. Die Unterschiede zum Großserien-Produkt sind im Vergleich zum Aufpreis zu vernachlässigen. Aber Menschen, die bereit sind, für "guten Klang" auch gutes Geld zu investieren, sind willkommene Opfer von Händlern. Die richtige Reihenfolge wäre dieses Forum und danach erst der Einkauf gewesen. Zum Glück habe ich die Lautsprecher ausgiebig Probe gehört und muss mir zumindest damit nicht vorwerfen, Kohle rausgeschmissen zu haben.
Ich habe leider mir anderen High-End-Kleinserien-Herstellern keine Erfahrung und weiß nicht, wie organisiert die sind. Ich kann nur von meinem Pioneer A-27 berichten. Als besorgter Bürger will man ja, dass es seinem über vierzig Jahre alten Verstärker an nichts fehlt. Also Anruf bei einer Werkstatt für Vintage-HiFi in Niemegk. Frage des Fachmanns, ob es Probleme gibt. Nein, der Verstärker bereitet viel Freude, aber müssen da nicht mal die Kondensatoren oder so..? - Nein, rufen Sie wieder an, wenn er keine Freude mehr bereitet. Dann kommt er zu uns und danach bereitet er wieder jahrzehntelang viel Freude...
Ich finde das sympathischer, als wenn ein defektes Gerät nicht repariert wird, sondern stattdessen ein Upgrade zum Special-Preis von 1.500,- Euro angeboten wird.
Das war jetzt alles OT. Ich melde mich hier wieder, wenn der CD-Player wieder zuhause ist...
Sal
#20 erstellt: 17. Aug 2020, 16:32
Vintage HiFi in Niemegk sind super nette Leute, haben mir mal einen Laser-Powermeter einfach so geschenkt. Was Herr Gemein ziemlich eitel auf seiner Webseite von sich gibt wirkt dagegen wie das grösstmögliche Kontrastprogramm...
Stromsperre
#21 erstellt: 13. Apr 2021, 07:15
So, weil es ja immer gut ist, wenn ein Thema nicht einfach so im Sand verläuft:
Der CD-Player ist immer noch "in Reparatur". Vom Hersteller wurden angeblich seit letztem Jahr immer mal wieder Laufwerke (Laufwerksteile..?) zum Händler geschickt. Der Händler hat sich dann am Einbau versucht, die Reparaturversuche sind allerdings gescheitert. Er teilte mir mit, dass er das Gerät nun nach Duisburg gesendet hätte. Von dort, also vom Hersteller, gäbe es allerdings noch kein Feedback.
Nun, es wird ja bald Sommer. Dann kann ich zweijähriges Jubiläum "feiern"...
(Hatte zwischenzeitlich mal eine Kaufberatung hier im Forum gestartet und überlege nun ernsthaft, mir Ersatz zu besorgen)
Stromsperre
#22 erstellt: 15. Jul 2021, 12:18
So, Ende der Geschichte: Habe den CD-Player gestern abgeholt. Nach erfolgreicher Reparatur.
Hat ja auch nur zwei Jahre gedauert...
123Hifi456
#23 erstellt: 11. Aug 2021, 07:19
was war genau defekt und was hat es gekostet?
Stromsperre
#24 erstellt: 11. Aug 2021, 12:38
Es gab keine genaueren Informationen außer "Laufwerk defekt".
Nachdem der Player den letzten Reparaturversuch hinter sich hatte, funktionierte er zunächst einwandfrei. Nun liest er zwar CD's ein und kann sie abspielen - allerdings immer wieder mit Aussetzern.
Es wird deshalb keinen weiteren Versuch einer Reparatur geben. Ich habe dem Händler mitgeteilt, dass ich mein Geld zurückhaben möchte und er das bitte mit dem Hersteller klären möge.
Das Gerät wird wohl demnächst als "defekt" in der Bucht landen.
123Hifi456
#25 erstellt: 11. Aug 2021, 16:16
das hört man natürlich nicht gern und ärgerlich zudem, bei der langen Wartezeit ...
Kopf hoch! Das Leben geht weiter.
Rabia_sorda
#26 erstellt: 11. Aug 2021, 20:17
Ich erinnere noch Mal an den Post #6.
Stromsperre
#27 erstellt: 12. Aug 2021, 12:10
Guter Hinweis. Ich stelle mal ein paar Fotos hier ein. Vielleicht kann ja jemand sagen, wo dieses Laufwerk noch verbaut wurde.. Danke im Voraus! IMG-20210812-WA0005IMG-20210812-WA0006IMG-20210812-WA0007IMG-20210812-WA0001IMG-20210812-WA0004IMG-20210812-WA0003IMG-20210812-WA0002
grautvOHRnix
#28 erstellt: 12. Aug 2021, 13:10
Das ist Feld-Wald-Wiese.
Wenn eine HiFi-Werkstatt sowas nicht heilbekommt,
sollten sich die Mitarbeiter ein neues Betätigungsfeld suchen.
Klöppeln, Häkeln, was schönes Malen, Bauchtanz, .....
Das ist arrogant, aber wahr. .
Stromsperre
#29 erstellt: 12. Aug 2021, 13:29
Es war beim Hersteller..!
Aber du kannst mir vielleicht sagen, welche Typenbezeichnung dieses Laufwerk hat bzw. in welchem Player es noch verbaut wurde..?!
Uwe_1965
#30 erstellt: 12. Aug 2021, 13:56
Es könnte fast dieses sein
grautvOHRnix
#31 erstellt: 12. Aug 2021, 14:54
Das ist egal. Für die Reparatur benötigt man kein ganzes Laufwerk.
123Hifi456
#32 erstellt: 12. Aug 2021, 15:58
... auf dem Chip der Laufwerkssteuerung ist der Hersteller zwar weggefräst worden,
jedoch geben die Steuerungsplatine selbst und die Stromversorgungsplatine mit Ihren Bezeichnungen
genug Hinweise:
1.) CD-S1.1-CTRL
2.) CD-S1.1-PS
Der Vincent CD-S1.1 Hybridplayer von 2005 ist derjenige und hatte ein Philips-Laufwerk.
GERADE ERST ENTDECKT:
auf Bild 2 steht eindeutig, in welchen Playern dieses Laufwerk eingesetzt wurde !!!!
CD7-2PCB VER2.0 - S1 / S2 / S3 / S6 / S10 / S1.1
Ich hoffe, ich kann Dir damit etwas weiter helfen ...
Gruß,
Andreas
Ps.: schaut Euch doch mal die Stromversorgung der Wandler- und Ausgangsstufen an. Da
weinen viele kleine Vollverstärker und es wird ja fast jeder Pre obsolet ...
[Beitrag von 123Hifi456 am 12. Aug 2021, 17:11 bearbeitet]
grautvOHRnix
#33 erstellt: 12. Aug 2021, 18:22
Ich dachte, es wäre längst klar, daß es ein Philips-Laufwerk ist?!?
Symphonik Line wollte/konnte (wie so viele "Manufakturen" ) da
nichts Eigenes entwickeln und hat daher Laufwerk und Steuerung
komplett von Philips übernommen.
Der Fehler (Aussetzer, Springen) ist aber eher mechanischer Natur.
Das Netzteil ist typisch High-End: "Wir wissen nicht wozu, aber wir
bauen mal ganz viel Siebkapazität ein". Berechnet hat das kein
Schwein, aber es scheint ja optisch seinen Zweck zu erfüllen. .
Was für ein Tinnef.
[Beitrag von grautvOHRnix am 12. Aug 2021, 18:23 bearbeitet]
123Hifi456
#34 erstellt: 12. Aug 2021, 18:43
Laufwerk - Philips / Steuerung Vincent
Es könnte, muß aber nicht unbedingt ein mechanischer Fehler sein. Der Fehler kann auch auf der Steuerplatine liegen. Wenn das der Fall ist, hilft nur eine gute Werkstatt ...
Aber man kann nach dieser Pleite auch erst einmal den günstigen Weg eines Ersatzlaufwerkes gehen.
Der Vorschlag die Mechanik (das Laufwerk) zu wechseln ist deshalb gar nicht schlecht.
Den Weg zu diesen habe ich oben geliefert. Ich glaube um die 35,-€ ... gesehen zu haben. /S2 und S3/
Die restlichen Alternativen stehen auf dem Board (Bild2). Das hätte die Werkstatt aber auch googeln können.
Ich geh dann mal weiter Tinnef aushecken. Viel Glück @Stromsperre
Gruß, Andreas
[Beitrag von 123Hifi456 am 12. Aug 2021, 19:04 bearbeitet]
Stromsperre
#35 erstellt: 13. Aug 2021, 04:48
Andreas, ganz.vielen Dank!!!
Ich weiß, dass es Elektronik gibt und habe auch schon mal den Begriff "Platine" gehört, deshalb muss ich nochmals sehr konkret fragen: Welcher der u.a. Links könnte das Problem durch Austausch lösen?
a)
https://www.ebay.de/...eb-8d57-393333333365
b)
https://www.ebay.de/...eb-9b59-393333333365
oder c) - nur die Lasereinheit
https://www.ebay.de/...eb-bcf4-393333333365
Einen fähigen Menschen, der den Austausch bewältigen kann, habe ich hier vor Ort..
Rabia_sorda
#36 erstellt: 13. Aug 2021, 10:25
Tausche bitte niemals nur die Lasereinheit allein!
Für nur 6 € mehr bekommst du die ganze Mimik.
Ich kenne dieses Laufwerk aus Technics und (natürlich) aus Philips CD-Playern und dort ist oft auch der Spindelantrieb selbst verzogen (Kunststoff) und/oder auch der Spindel-/Discmotor fehlerhaft, nicht nur die Lasereinheit.
Philips hatte sich mit ihren Laufwerken der "letzten (Plastik-)Generation" nicht mit Ruhm bekleckert ....
Stromsperre
#37 erstellt: 13. Aug 2021, 11:04
Okay, c) ist also raus.
a) oder b)..?
Danke!
Rabia_sorda
#38 erstellt: 13. Aug 2021, 11:48
a) oder b)..?
Ist beides der gleiche Händler.
Aber die angebotenen Laufwerke werden für unterschiedliche VINCENT-Player (S2/S6) angeboten.
Z.B. hat der S3 ein CDM-12, der S5 ein VAM1202/12 und der S6 ein VAM1202 verbaut. Vorsichtshalber würde ich den Händler kontaktieren und nach der Kompatibilität zu deinem Player fragen.
Uwe_1965
#39 erstellt: 13. Aug 2021, 12:07
Und frage nach den Anschlüssen, Wieviele Pin der hat und zähle Deine mal nach
123Hifi456
#40 erstellt: 13. Aug 2021, 13:17
Steuerplatine Laufwerk SL der Cd Player nach 2005
Dein Einverständnis vorausgesetzt @Stromsperre - Bild gedreht und freigestellt
... egal ob a oder b - beide gleich, beide richtig
schau auf dein Bild 2 - dort stehen alle Player mit dem gleichen Laufwerk (auf der Platine ...)
S2 - S3 - S4 - S6 - S10 = S1.1
[Beitrag von 123Hifi456 am 13. Aug 2021, 16:03 bearbeitet]
Stromsperre
#41 erstellt: 25. Aug 2021, 17:20
So, das u.g. Laufwerk wurde nach Rücksprache mit dem Verkäufer bestellt und ausgetauscht. Der Player läuft phantastisch, schnelles Einlesen, unauffällige, "glatte" Mechanik. Bin echt begeistert!
Ganz vielen Dank für eure Hilfe, besonders. an Andreas!
123Hifi456
#42 erstellt: 25. Aug 2021, 18:10
es freut mich ungemein, daß Du nach dem Disaster mit der Werkstatt,
solch einen guten Abschluß gefunden hast.
Tipp: leg Dir noch ein Laufwerk auf Halde. Es frißt kein Brot und wird nicht schlecht.
Der SL CD-Player ist wie ein Panzer gebaut und wird Dir noch lange Freude bereiten.
Gruß, Andreas
Rabia_sorda
#43 erstellt: 26. Aug 2021, 10:30
Glückwunsch!
Hin und wieder brauchen Tausch-Laufwerke noch einen Abgleich (mit Oszilloskop und dem Service Manual).
Schön das es bei dir auch so funktioniert.
[Copland] CD-Player Laufwerk klemmt
Dodox am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  26 Beiträge
Neues Philips CDM 12 CD Laufwerk eingebaut.
highfreek am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  3 Beiträge
Nad T 587 Laufwerk defekt - Bezugsquelle neues Laufwerk oder Alternative
Vercetti am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  2 Beiträge
CD Laufwerk oder Lasertausch
pioneerfan am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
CD-Laufwerk streikt Onkyo Cr305fx
mcgreg66 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  2 Beiträge
CD-Laufwerk geht nicht
Rufus49 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Panasonic CD-Player - Laufwerk unwiederbringlich kaputt?
stuntmaennchen am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  16 Beiträge
Tivoli Audio Ersatz CD-Laufwerk
Ulus0815 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  8 Beiträge
[B] Werkstatt für Pioneer SA-9500 gesucht
begint am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  5 Beiträge
Cd-Laufwerk fetten,mit was
Bremer45 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.241
