HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » PCM aus TV, steh ich auf dem Schlauch? | |
PCM aus TV, steh ich auf dem Schlauch?+A -A |
grigra
#1 erstellt: 09. Mrz 2021, 10:03 | |
Hallo zusammen, Ich brauche bitte mal eine kurze Aufklärung. Ich will den Ton aus einem TV möglichst ideal abgreifen. Da nur eine klassische Stereoanlage (2.0) vorgesehen ist, war mein Plan folgender: TV —> optisches Kabel —> Sony DTC2000ES DAT Recorder —> Cinch Kabel —> analoge Vor- End-Kombi. Jetzt bekomme ich das nur zum Laufen, wenn am TV „PCM“ eingestellt ist. Das bedeutet doch, dass im TV ein analoges Signal digitalisiert wird und im DAT Recorder dann wieder von digital auf analog gewandelt wird, oder? Dann könnte ich mir den Umweg doch sparen und direkt den line-out am TV abgreifen, oder? Vielen Dank im Voraus! Grüße Andreas |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 09. Mrz 2021, 10:25 | |
Wenn dein TV eh einen echten Cinch Line Out hat und du über diesen keine Störgeräusche bekommst ist der "digitale Umweg" meiner Meinung nach ohnehin unnötig, völlig egal welches digitale Signal da decodiert wird... Heute wird bei DVB (egal ob -S -T oder -C) eh MPEG-1 Layer 2 mit 256kbit/s genutzt. Daraus bastelt der TV dann halt PCM wenn du das einstellst. |
grigra
#3 erstellt: 09. Mrz 2021, 10:36 | |
Danke für die Antwort! Der TV ist so ein Telefunken 55“ 4K Billigheimer. Fürs Gästezimmer reicht der, aber klanglich echt keine Offenbarung. Mein Gedanke war daher das Signal möglichst früh abzugreifen, aber wenn das nicht geht muss ich damit leben. Ich kann mich einfach nicht von meiner alten Anlage trennen, daher der Gedanke, sie wenigstens etwas weiter zu nutzen. |
net-explorer
#4 erstellt: 09. Mrz 2021, 11:36 | |
PCM ist schon ganz richtig "digital". Wie das TV-Gerät intern Audio-Signale separiert und weiterführt ist ein anderes Thema. Normalerweise ist ein ordentliches analoges Signal klanglich einem digitalen nicht nachstehend, möglich ist das leider von Fall zu Fall. Bei mir ist das Verfahren grundsätzlich recht ähnlich. Mein Sat-Receiver liefert optisch das Audio-Signal an einen D/A-Wandler, welcher die "klassische analoge" Stereoanlage versorgt. Ich beobachte seit Jahren, dass die Klangqualität ausschließlich davon abhängt, was die Sender liefern. Und das ist recht unterschiedlich. |
KarstenL
#5 erstellt: 09. Mrz 2021, 12:18 | |
Du wirst dein TV Signal ja wohl digital bekommen....also digital abgreifen wäre der frühere Weg... btw....wer käme denn auf die Idee eine so schöne "alte" Anlage weg zu tun... Die CD Regal verrichten nutze ich auch noch im Wohnzimmer [Beitrag von KarstenL am 09. Mrz 2021, 12:21 bearbeitet] |
Passat
#6 erstellt: 10. Mrz 2021, 15:01 | |
Nein. Analoges TV gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr. Das TV-Signal ist digital und PCM heißt, das das Signal im CD-Format ausgegeben wird. Im TV gibt es auch noch Dolby Digital (Verlustbehaft komprimiert ähnlich MP3 und zudem auch 5.1 möglich) und damit kann der DAT-Rekorder nichts anfangen. Bei Stellung PCM macht der TV bei Dolby Digital 5.1 ein Downmix auf Stereo inkl. Konvertierung ins CD-Format, bei Dolby Digital 2.0 eine Konvertierung ins CD-Format. Grüße Roman |
grigra
#7 erstellt: 10. Mrz 2021, 15:12 | |
Hallo Roman, Danke für die Erklärung! Das heißt, TV, PCM—> DAT als DAC ist gar nicht so verkehrt, oder? Dann muss irgendein ein Teil in dem TV den Klang wohl versauen, bzw. geht das überhaupt? Für 300€ kann man wohl auch nicht viel erwarten. Ich schaue wenn dann YouTube HD oder 4K. Auf dem iPad mit Kopfhörer klingt es gut, über den TV nicht so prickelnd. Ich habe auch einen alten Apple Airport Express am zweiten toslink Eingang des DAT Recorders angeschlossen, das klingt besser. Viele Grüße Andreas |
Jazzy
#8 erstellt: 10. Mrz 2021, 21:24 | |
Da würde ich die "Schuld" bei YT suchen |
Stefanvde
#9 erstellt: 11. Mrz 2021, 20:22 | |
Der Weg ist gar nicht verkehrt. Mache ich ähnlich da mein recht aktueller Samsung TV nur noch einen optischen Digitalausgang hat. Ich habe keinen DAT,nutze den DA-Wandler eines vorhandenen Sony MD Decks,funktioniert super. |
Sony PCM 7010 ashina21 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 5 Beiträge |
SACD: DSD - PCM-Wandlung? funnystuff am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 14 Beiträge |
Musik aus dem TV auf CD SirToby am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
was genau ist pcm? ich möchte ein denon s102 2.1 system kaufen muss ich auf pcm umstellen? mbmarc am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
brauche Ratschläge von einem Sony pcm 7040 Profi. larsperss0n am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 13 Beiträge |
Sony UBP-X800 SACD (DSD) Ausgabe als PCM über COAX Hergesheimer am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HD 970 als D/A Wandler für PC Signale? Was sind PCM Signale? Was kann ich hören? FeG*|_N@irolF am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 21 Beiträge |
magerklang aus dem cd-player? mat2 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
Warum klappt die Wiedergabe von SA-CD nicht direkt? BurkSchu am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 5 Beiträge |
TV als digitale Quelle wie anschließen DaLuggi am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.408
