HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » CD-Player - wie wichtig ist eine waagerechte Aufst... | |
CD-Player - wie wichtig ist eine waagerechte Aufstellung+A -A |
dvddiego
#1 erstellt: 06. Aug 2023, 09:06 | |||
Hallo liebe Fangemeinde, ich stelle mir aktuell die Frage, ob es Nachteile gibt, wenn der CD-Player nicht waagerecht steht. Grund: Seit kurzem habe ich den Marantz CD6007. Der steht auf dem Marantz SR8015 und ist so in dieser Kombination nicht nur optisch ein gutes Duo. Problem ist die Temperatur des AVR. Ein Vertauschen der Geräte, CD unten und AVR oben, ist für mich keine Option. Ich habe folgene Versuche unternommen: 1. Den CD auf ~1,5cm hohen Gerätefüßchen gestellt. Ergebnis: nur bedingt etwas besser. Die warme Abluft der AVR staut sich dennoch unterhalb des CD und dieser wird gut warm. 2. Ich habe dann 2 kl. leise PC Lüfter hinten auf dem 8015 gestellt, die die Luft nach vorne pusten und so die Temeratur auf "normal" reduzieren. Das klappt also. Nur die etwas erhöhte Position (~15mm) stört optisch mich etwas. Nun der Gedanke vorne die Füße wegzulassen und hinten belassen, um so genügend Platz für die Lüfter zu lassen. (kompl. weglassen war das Ergebnis auch suboptimal) Optisch mit der "Keilform" für mich noch akzeptabel aber was ist mit der Technik des CD. Gibt es bei einer solchen Aufstellung ggf. bedenken? Wer hat ähnliches festgestellt und gelöst? Danke |
Ohrenschoner
#2 erstellt: 06. Aug 2023, 09:13 | |||
Stell die doch nebeneinander .... dann stellt sich keins der von dir aufgeführten Probleme.... ...im übrigen würde ich laienhaft sagen das eine "nicht waagerechte" Aufstellung des Players bei einem nicht steifen Gehäuse die schlechtere Option ist.... |
laut-macht-spass
#3 erstellt: 06. Aug 2023, 09:23 | |||
http://www.hifi-foru...7fb2e74_1212920.html wenn du die Geräte so stehen hast wie in diesem Bild, brauchst du dich über hohe Temperaturen nicht wundern, ein AVR, der so vollgestopft ist mit Elektronik und Endstufen, benötigt mehr Platz, die Wärme wird nicht nur nach oben abgeleitet... mindestens 5cm links und rechts sollten sein, besser mehr, hat dein 8015 keine Füße? unter dem AVR sollte auch etwa Luft sein... wenn du ringsherum Luft hast und die Füße vom CD-Pl. evtl. etwas erhöhst, damit zw. den Geräten mind. 2-3cm Luft sind sollte es eigentlich gehen, wenn nicht hinter den Geräten zwei PC-Lüfter verbauen die einfach die Luft im Regal um die Geräte in Bewegung versetzt wenn, wie auf dem Bild, die seitlichen Öffnungen dicht sind kann die Luft nicht richtig durch das Gehäuse strömen und die Wärme abtransportieren einen CD/DVD(BD-Player schräg stellen würde ich nicht machen, dafür sind Heimgeräte nicht gebaut, evtl. belastet man dann die im Laufwerk verbauten Lager unnötig und es entsteht ein ungleichmäßiger Lauf [Beitrag von laut-macht-spass am 06. Aug 2023, 09:33 bearbeitet] |
trilos
#4 erstellt: 06. Aug 2023, 10:42 | |||
Zitat: "einen CD/DVD(BD-Player schräg stellen würde ich nicht machen, dafür sind Heimgeräte nicht gebaut, evtl. belastet man dann die im Laufwerk verbauten Lager unnötig und es entsteht ein ungleichmäßiger Lauf" Dem stimme ich zu 100% zu. Schönen Sonntag, Alexander |
dvddiego
#5 erstellt: 06. Aug 2023, 10:46 | |||
danke für die Antworten. nebeneinander ist keine Option, da ich dann andere Geräte auf den 8015 stellen müßte, was optisch nicht schön wäre Auch wenn es auf dem Bild nicht so uur Geltung kommt, 5cm sind seitlich. Unterhalb sind die Füße vom AVR, aber unterhalb ist nicht das Thema oberhalb ist relevant. bzgl. Dann lasse ich das so, wie sie jetzt sind, stehen [Beitrag von dvddiego am 06. Aug 2023, 11:23 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#6 erstellt: 06. Aug 2023, 10:53 | |||
die Kühlung in einem passiv gekühlten Gerät funktioniert durch eine Art Kamineffekt, d.h. es wird durch die produzierte Wärme, die nach ober steigt von unten und den Seiten Luft angesaugt, der 8015 müsste an beiden Seiten und unten Lufteinlässe haben, die nicht verdeckt sein dürfen... |
dvddiego
#7 erstellt: 06. Aug 2023, 11:11 | |||
[Beitrag von dvddiego am 06. Aug 2023, 11:14 bearbeitet] |
kempi
#8 erstellt: 06. Aug 2023, 11:31 | |||
Was sind denn hierfür die guten Gründe 🤔
Das Schrägstellen eines CDP ist ziemlich sicher kein Problem. In Autos standen CDP fast nie waagerecht und wurden zudem auch noch geschüttelt. [Beitrag von kempi am 06. Aug 2023, 11:37 bearbeitet] |
dvddiego
#9 erstellt: 06. Aug 2023, 11:39 | |||
hallo kempl. die Verkabelelung , leider das zu ändern würde bei mir einiges an Aufwand beddeuten. Davor scheue ich mich und davor, dass evtl das Gewicht des AVR auf den CD nicht so gut wäre |
arizo
#10 erstellt: 06. Aug 2023, 11:58 | |||
Ich sehe auch kein Problem darin, den CD-Player schräg zu betreiben. Es gibt bzw gab auch CD-Player, die man senkrecht an der Wand montieren konnte. Die Digitaltechnik ist da ziemlich robust. |
arizo
#11 erstellt: 06. Aug 2023, 12:03 | |||
Du könntest die beiden Geräte auch direkt aufeinander stehen lassen und die PC-Lüfter direkt hinter dem Zwischenraum so anbringen, dass sie die Luft von vorne nach hinten abziehen. Eventuell dann ein schwarzes Dichtungsband links und rechts im Zwischenraum anbringen, sodass sich ein durchgehender Kanal von vorne nach hinten ergibt... |
dvddiego
#12 erstellt: 06. Aug 2023, 12:08 | |||
hallo arizo, guter Vorschlag, den ich mal teste, die Luft mehr zu kanalisieren |
arizo
#13 erstellt: 06. Aug 2023, 12:12 | |||
Ich drücke die Daumen, dass es klappt. |
laut-macht-spass
#14 erstellt: 06. Aug 2023, 12:48 | |||
Die Laufwerke in den verschiedenen Auto-CD-Pl. sind aber vom Aufbau her nicht wirklich vergleichbar mit denen von Heimgeräten und bei den CD-Wechslern von Sony und Blaupunkt konnte/musste man in den 1990ern die CD-Wechsler auf die Einbausituation einstellen, an der Seite gab es eine Verstellung für den horizontalen bzw. vertikalen Einbau/Betrieb. |
dvddiego
#15 erstellt: 06. Aug 2023, 13:28 | |||
Danke Marc ich bleibe bei der waagerechten Aufstellung! arizo's Vorschlag folgend [Beitrag von dvddiego am 06. Aug 2023, 18:53 bearbeitet] |
dvddiego
#16 erstellt: 15. Aug 2023, 18:00 | |||
Fazit nach längerem hören. Normale Temperatur @arizo Das Klebeband habe ich aber nur bis zur Hälfte der Gerätetiefe gemacht - reicht! Danke für den Tipp |
analognerd
#17 erstellt: 15. Aug 2023, 18:24 | |||
Liege ich falsch oder schreiben die Spezifikationen eine Zeit von 10 Sek vor die aufgrund von Oberflächenfehlern ausfallen dürfen, und die Elektronik mixt dann Ersatzsignale rein? Ich meine in der Norm stünde das. Somit wäre es dann egal wie man den Player misshandelt, eine Lücke aufgrund von Abtastfehlern kann er ausbügeln. Sonst wären ja auch Disc-Mans zum Joggen ungeeignet. |
arizo
#18 erstellt: 15. Aug 2023, 19:35 | |||
Super! Das freut mich. Gerne geschehen. |
cd-player kauf wichtig 1hannesjo1 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 11 Beiträge |
Wie wichtig ist guter cd-player??? nothing-12 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 85 Beiträge |
Suche Pioneer CD-Player digitalo am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 7 Beiträge |
CD - Player Kaufempfehlung calexico am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 24 Beiträge |
Frage zu LUXMAN CD-Player! Tonkyhonk am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 7 Beiträge |
CD-Player Stones am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 6 Beiträge |
CD Player springt wie Plattenspieler! stunningguy am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 5 Beiträge |
Gebrauchter Accuphase CD-Player Keksstein am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 7 Beiträge |
Suche CD Player kartoffelface am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 8 Beiträge |
?CD-Player joojoo am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchlipkowitz
- Gesamtzahl an Themen1.557.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.690
