The Box Sb 115 Aktiv Gehäuse umbau !
onkelkarl
#1 erstellt: 04. Jun 2017, 18:42
Hallo Hifi-Forum Community,
ich habe zwei The Box Sb 115 Aktiv Subs, da ich diese im Freien betreiben will, und die Subs in ihrem BR Kunststoffgehäuse keinen so großen Wirkungsgrad haben, will ich diese jetzt in ein geeignetes Gehäuse (Bandpass/Geschlossen/Horn) versetzen. Ich weiß das die Leistung dadurch nicht all zu gesteigert wird, aber ich denke der Umbau würde sich schon positiv bemerkbar machen.
Meine Frage dazu wäre jetzt, was für ein Gehäuse Typ ihr mir empfehlen würdet und wie das Volumen Technisch aussieht.
Hier mal die Technischen Daten vom Sub:
Nominal impedance ------------ 4 Ohm
Power handling IEC noise ----- 300W
Sensitivity(1W/1m) -------------96dB
Frequency response-----------40-2.5KHz
Voice coil diameter-----------75.5mm
Voice coil material-----------Copper
Voice coil winding depth-----18mm
Magnet gap depth-----------10mm
BasketAluminium
Effect. diaphragm diameter340mm
Resonance frequencyFs40Hz
DC resistanceRe3.6 Ohm
Mechanical QfactorQms8.48
Total Quality factorQes0.4
Electriacl Q factorQts0.38
Equivalent volumeVas158.91 L
Moving massMms0.12Kg
Mechanical complCms0.14 mm/N
BLfactorBL16.7 Tesla m
Effective piston areaSd0.09 mm²
Max. linear excursionXmax±4 mm
Overall diameter-----------φ393mm
Mounting holes diameter-----8×(6.5×8)mm
Bolt circle diameter-----------372mm
Baffle cut-out diameter----363.8mm
Overall depth156.5mm
Net weight7.5Kg
Danke schonmal im Vorraus
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 04. Jun 2017, 20:15
Recht nette Parameter für so ein Teil, war an und für sich nicht wirklich toll abgestimmt in der Plastikkiste...
Ausm Bauch raus:
120L netto auf knapp unter 45Hz abgestimmt.
Drei 10,2cm Rohre mit irgendwas um 25cm Länge.
Passt schon
Die 4mm Xmax stellen aber echt ein Limit dar, nicht die elektrische Belastbarkeit.
Das Ding wird selbst bei höheren Bässen um 60-80Hz schon kurz vorm Limit sein...
Aber ein kleineres Gehäuse das höher getunt ist passt auch nicht wirklich, sonst kommt unten wirklich nichts mehr raus...
Sieht übrigens nach dem the box speaker 15LB075-UW4 aus.
Hast die Parameter einfach mal so angenommen oder hat dir der Thomann Support gesagt dass es sich um dieses Chassis handelt?
Oder haste auf den Aufdruck geschaut?
onkelkarl
#3 erstellt: 04. Jun 2017, 20:22
Ja sind die 15LB075-UW4 die in den Sb115A verbaut wurden. Hab mir die Parameter zu dem Chassi gesucht. Und bin auch des öfteren darauf gestoßen,das einige diese Chassis in BP-Gehäuse betreiben.
https://www.thomann.de/de/the_box_15lb075_uw4ersatzspeaker_15.htm
http://www.elderaudi...009/15LB075-UW4.html
[Beitrag von onkelkarl am 04. Jun 2017, 20:30 bearbeitet]
herr_der_ringe
#4 erstellt: 05. Jun 2017, 08:58
echt jetzt?
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 05. Jun 2017, 10:16
Ich schätze (hoffe) mal ein Tippfehler ^^
onkelkarl
#6 erstellt: 05. Jun 2017, 12:20
Ein Horn käme nicht evtl. in Frage ?! vergleichbar mit dem Mivoc Bausatz hier.http://www.hifitest....c-das_tier_1584/12#b
herr_der_ringe
#7 erstellt: 05. Jun 2017, 20:59
mit dem korrekten satz TSP-angaben könnte man das schon simulieren. aber so, nach vorliegenden angaben (membranfläche 0,09mm² => üblich sind bei nem 15" irgendwas um ~850cm²)...kanns auch sein, daß du dir auch nur einen stapel brennholz fabrizierst
[Beitrag von herr_der_ringe am 05. Jun 2017, 21:02 bearbeitet]
onkelkarl
#8 erstellt: 05. Jun 2017, 21:42
ich frag Morgen mal beim Thomann Support an, ob dir mir die genauen Daten geben können.
BG
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 06. Jun 2017, 11:00
Chassis ein bisschen warm spielen und dann TSP selber messen
(keine Angst, das ist nicht schwierig, bringt dir aber korrekte Parameter)
onkelkarl
#10 erstellt: 06. Jun 2017, 14:14
okay dann muss ich mir mal so ein Messkabel bauen
Bin noch auf ein Gehäuse gestoßen, das von den Leistungsangaben ja meinen Chassis ähnelt.
Was haltet ihr davon ?
http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/109-jl-sub15n
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 06. Jun 2017, 15:03
...das von den Leistungsangaben ja meinen Chassis ähnelt.
Öhm was?
Geht das Gehäuse jetzt schon also nach der Leistung des Chassis?
Also hätte mein 800W Car-Subwoofer von damals 500L gebraucht oder was?
Bitte noch mal nachdenken.
Oder besser: Einfach meinen Vorschlag bauen...
• 120L netto (zzgl. Einbauten)
• 3x Rohr 10,2cm mit 25cm Länge
Verstärkerleistung um 300W qn 4 Ohm. Reicht.
onkelkarl
#12 erstellt: 06. Jun 2017, 15:15
So war das nicht gemeint
Aber bei dem Gehäuse steht doch dabei welche Chassis mit einer Leistung von bis usw. Verbaut werden können,und welche empfohlen werden.
Wie sieht dein Plan vom 120lGehäuse genauer aus?!
Die drei Rohre unterhalb vom Chassie in die Front integriert?
onkelkarl
#13 erstellt: 07. Jun 2017, 18:54
Wie sieht´s damit aus: http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/archiv/mb115_b/index.html
Wird mit einem BGS 40 Chassi bestückt, das gerade mal 200 Watt RMS und 300 W Max. liefert.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/archiv/bgs40_8.html
Kyumps
#14 erstellt: 08. Jun 2017, 07:30
Wattangaben sagen dir überhaupt nichts zu den Gehäusen in denen ein Chassis spielen kann.
Der Geschwindigkeitsindex deiner Reifen sag dir auch nicht wie das Getriebe im Auto übersetzen soll.
an Hand der TSP kann man mal schauen was wo rein passt,
Dein The Box 115 mi einem QTS von 0,38 gehört eher in BR oder BP l in ein Horn.
fs/Qts ist bei dir bei 105, für Hörner sollte es eher in Richtung 120 gehen.
Das ist aber nur ein sehr grober Anhaltspunkt, eine Simulation bringt bessere Erkenntnisse
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 08. Jun 2017, 10:13
Wo die Rohre und das Chassis sitzen ist bei Subwoofern (nahezu) egal, solange man nicht irgendwas total exotisches baut...
Guck mal auf meiner Website wie ich meine Subwoofer gebaut habe.
Einfach gehts quasi nicht.
Die Chassis gehören in ein mittelgroßes BR-Gehäuse, ganz einfach.
Für alles taugen die nicht.
Punkt.
SVS SB-3000 zu PB-3000 umbau
EliteGroup am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 28.04.2023  –  12 Beiträge
Basskiste umbau in aktiv bass kiste
rauschei am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  7 Beiträge
Sub Umbau?
highfreek am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  9 Beiträge
Subwoofer rauscht nach Aktiv-Umbau
RearSpin am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  14 Beiträge
Umbau eines alten Aktiv Subwoofers
OlafGünter am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  14 Beiträge
Aktiv Sub-umbau auf Geschlossenes Gehäuse, aber wie?
Jockel100 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  7 Beiträge
15LB075-UW4 im JL-sub15 (LMB-115)
Acreyn am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer umbau!
ScrewD am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
Aktiv-Subwoofer Umbau/Eigenbau mit 50W?
Hifihannes am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
Omni Bx 1850 umbau
unnütz am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.836
