Tannoy GRF Nachbau
thoweiue
#1 erstellt: 07. Aug 2017, 07:20
Moin Hifi - Gemeinde!
Ich plane den Nachbau der Tannoy GRF:
Tannoy GRF
Wenn man sich im Netz umtut liest man immer, dass es sich dabei um Coax-Lautsprecher mit 15" handelt.
Ich wollte eine nachbauen, weil sie mir optisch sehr gefallen.
Ich wollte sie dann aber als Sub laufen lassen ...
Jetzt habe ich dazu zwei Fragen, die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt, bevor ich Unmengen an Zeit und Material in das Projekt ver(sch)wende:
- Was kann das Ding als Subwoofer? Ist es möglich, das zu simulieren?
- Welchen Treiber könnte(sollte) ich dafür verwenden, damit etwas halbwegs ordentliches dabei rauskommt?
Ich muss dazu sagen, dass ich noch ein ziemlicher Neuling in dem Bereich Lautsprecherbau bin und mit Simulationen bisher noch gar nichts anfangen konnte ...
Ich freue mich auf Eure Kommentare!
Kyumps
#2 erstellt: 07. Aug 2017, 07:41
du willst also ein Front geladenes Horn als Subwoofer bauen, der optisch in die Richtung der Tannoy GRF geht.
Habe ich das richtig verstanden?
Dann bitte einen Moderator einen Thread in den Subwoofer Bereich zu verschieben und Fülle mal den entsprechenden Fragebogen aus.
Dann sehen wir weiter
thoweiue
#3 erstellt: 07. Aug 2017, 08:10
Danke für den Hinweis, wie gesagt, bin neu hier ...
Also wenn es hier falsch sein sollte, bitte verschieben!
Fragebogen:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca 50m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
einer
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Mal ne sehr grobe Skizze
KRPD6001
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Da ich fast alles selbstbauen will, ist das Geld erst einmal relativ.
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, derzeit laufen zwei SX200 von Audio One, zwei Eltac Surround und ein Eigenbau-Center mit einem Visaton FRS8
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Pioneer VSX330, für den Sub hatte ich an ein Aktivmodul z.B. von Mivoc gedacht.
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
s.o.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
maximal ca. 60x60x100 (B/T/H)
-Wie laut soll es werden?
darf schon, hab ein Einfamilienhaus
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Überwiegend Heimkino
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Wenn bei Fast and Furious die V8 grollen, will ich das schon im Magen spüren, so nen Tieftonmatsch, wie mein derzeitiger Eltac BP liefert, will ich aber nicht mehr haben
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Querbeet, aber eigentlich mehr POP/Rock
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Bin für alles offen
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Ausser meinen Ohren nicht
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Die Optik, hab ne Frau zuhause ...
Aus diesem Grund wollte ich auch die Tannoy nachbauen, weil die optisch echt ein Leckerbissen ist ...
Wäre schön, wenn Euch das weiterhilft, mir zu helfen
Ach so ... Die Tannoy GRF ist, so wie ich das gesehen habe, ein Backloaded Horn ...
[Beitrag von thoweiue am 07. Aug 2017, 08:11 bearbeitet]
Kyumps
#4 erstellt: 07. Aug 2017, 08:29
Da das Ding in der Ecke steht wird das schwierig.
Ein normales Horn hat nicht den Tiefgang den du für Heimkino brauchst da ist meist bei 40Hz ende und Kino sollte schon mind. an die 30 Hz gehen.
Was funktionieren kann ist das Niwo Eckhorn.
Beim stöbern in dem Thread bitte die seitenlangen unnötigen Diskussionen mit Gerdo ignorieren.
Das kannst du aber eine anständige Endstufe anschließen und das Mivoc Modul weglassen.
Geht laut, geht Tief.
Das Chassis liegt aber eigentlich nicht sichtbar auf der Front. In der Version von Wolfgang Nickel ist es durch eine dicke Plexiglasscheibe sichtbar.
Du könntest das Niwo der Optik nach an die alten Tannoy anpassen.
Oder auch gut getarnt wie
hier
Der Kilomax 18a (der 4 Ohmer) kostet aber schon um die 300 Euronen...
[Beitrag von Kyumps am 07. Aug 2017, 08:31 bearbeitet]
thoweiue
#5 erstellt: 07. Aug 2017, 09:35
Das Niwo ist schon die richtige Richtung, danke!
Leider ist es zu groß ... Mit einer Schenkellänge von über 90cm steht es bei mir schon ca. 20 cm im Raum.
Bei den Tannoy habe ich nur ca. 60cm Schenkellänge, was bei mir optimal passen würde ...
thoweiue
#6 erstellt: 09. Aug 2017, 04:36
Mich würde trotzdem mal interessieren, was das Ding z.B. Mit nem Kappa 15pro kann ...
Könnte mir das mal jemand simulieren bitte ...
Subwoofer Chassi für Yamaha Nachbau
Jusuf am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  38 Beiträge
Bose Sub. nachbau ( ACOUSTIMASS 15 sub )
oliver_1998 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  24 Beiträge
Tannoy Reveal um Sub erweitern - Medium Budget
Timo1969 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  5 Beiträge
Magnat Omega 530 Subwoofer - nachbau möglich ?
Hardcorehorst am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  19 Beiträge
Quadral 400 DV Nachbau
master-psi am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer nachbau First Time 3
currymuetze am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Arendal Sub 2 - Nachbau
sacx am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  11 Beiträge
sub 700 nachbau.
donnerbass am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  3 Beiträge
MBH 118- Nachbau Frage
am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  44 Beiträge
Kling und Freitag Sub NACHBAU
schall_wandelnder am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.611
