Kleiner PA Sub: eure meinung dazu!
DER_BASTLER
#1 erstellt: 06. Feb 2006, 23:06
Ein CPA 15 400
Von den werten her nicht schlecht, und in dieser Box:
Also Pegel ist da...
99db wirkungsgrad bei 51hz, das ist schon was.
Für ein 75Euro Chassi...
Also ich bin wirklich erstaunt.
Hab mal ein Gehäuse gezeichnet. Daten:
51,9cm tief(kann auch 50cm tief sein)
50cm breit
60cm hoch
19mm Span oder(besser) 19mm Mdf
so soll es aussehen:
natürlich sollte man für pa zwecke vorne ein wenig überstand zum schutz haben
Edit: müsste 3cm höher
[Beitrag von DER_BASTLER am 06. Feb 2006, 23:34 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 06. Feb 2006, 23:27
Ich würde mal im Freifeld simulieren - das ist zwar nicht realistischer, aber unter Messbedingungen wird auch im Freifeld gemessen (nur der Vergleichbarkeit wegen). Und dann sind 50 Hz mit 93dB aus 100 Litern eigentlich ganz normal.
Konzeptionell natürlich ansonsten völlig einwandfrei (ich will ja nicht nur nörgeln....).
cyr1ll
#3 erstellt: 06. Feb 2006, 23:37
Sieht ganz in Ordnung aus.
Die TSP des Chassis sehen aber eigentlich schon fast zu gut aus
Nur eine Angabe von Xmax wäre vielleicht nicht ganz uninteressant.
Das Gehäuse sieht im Prinzip auch ganz gut aus. Wie macht sich der Treiber eigentlich im Original Arls Gehäuse?
DER_BASTLER
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 23:37
Ja, es sind ca. 93,4db spl.
Es geht mir ums preis leistung verhältniss.
nörgeln darfst du ruhig, kritik ist immer gut zum verbessern.
[Beitrag von DER_BASTLER am 06. Feb 2006, 23:40 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 06. Feb 2006, 23:53
Ja dann....
Der BR-Kanal, soll das ein optischer Gag sein? Warum kein normales rundes bzw. mit konstantem Querschnitt?
Cinch-Master
#6 erstellt: 06. Feb 2006, 23:54
Wieviel macht er denn bei 50 Hz...Schon Gedanken ums Filter gemacht?
DER_BASTLER
#7 erstellt: 07. Feb 2006, 00:24
Das BR Roht brachte so sehr gute ergebnisse.
(ok ein 20cm Rohr mit 250qcm tuts auch , sieht also einfach gut aus und ist ein wenig linearer und lauter)
0,15mm Hub bei 50hz, 0,25 bei 70hz
Bauen werde ich das ding eh erst wenns sommer wird, dann wirds auch zeit für eine aktive Frequenzweiche.
Allerdings weiß ich nicht wie das mit den Conrad PA chassis so ist, hab aber bis jetzt nur gutes gehört
[Beitrag von DER_BASTLER am 07. Feb 2006, 00:37 bearbeitet]
Eure meinung bitte dazu
GGTX1080 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  35 Beiträge
kleiner Sub
wnd am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  16 Beiträge
PA SUB
soiza am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  12 Beiträge
Sub zu Mystery PA
hilamin am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  11 Beiträge
kleiner BR Sub 2xMonacor SPH225C
PatDaChilla am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  9 Beiträge
pa-sub neubau
saniiiii am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  2 Beiträge
PA Sub Selbstbau - Gehäuse/-Chassiswahl
rinde_ am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  15 Beiträge
welche gehäusetypen für ein PA Sub.??
strunka am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Kleiner Sub fürs Schlafzimmer
DoomBringer am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  19 Beiträge
Noch ein kleiner sub
technikfreak90 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.827
