HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Newbie braucht Bau und Entscheidungshilfe | |
Newbie braucht Bau und Entscheidungshilfe+A -A |
schimmel_ms
#1 erstellt: 23. Okt 2017, 05:42 | |
Hallo Freunde des tiefen Tones. Ich lese schon lange mit... Habe aber selbst wenig Erfahrung in Sachen Akustik. Ich besitze seit ein paar Jahren ein Alcone Heimkino von strassacker und bin nun umgezogen wo sich durch einen eigenen Raum neue Möglichkeiten ergeben. Ich möchte die Sub Wiedergabe verbessern weiß aber nicht wie ich das ganze am besten angehe. Ich habe momentan den Sub 12 mit einem 30er Alcone Chassis und einem dt300 aktivmodul in Betrieb... Bassreflex. Nun habe ich ein zweites Chassis geschossen und möchte daraus was vernünftiges bauen. Nun stelle ich mir zig unbeantwortete Fragen. Einfach einen zweiten identischen bauen.... Ein neues Gehäuse mit zwei Chassis... Geschlossen oder bassreflex... Oder den Gedanken am besten ganz verwerfen und was neues bauen mit anderen Chassis wobei ich mich eigentlich bevorzugt der zwei Alcone AC 12 Chassis bedienen möchte. Da ich ebenso was die Aufstellung betrifft relativ wenig Ahnung habe... Habe ich mal eine Skizze meines Raumes angehängt. Ist ein Spitzboden unter dem Dach mit relativ steilen Wänden. Alles mit Rigips ausgebaut, Deckenhöhe 3,6m.Grundfläche 4,7x4,9m. Wer kann mich mal beraten... Evt. auch simulieren was für diesen Raum die besten Ergebnisse verspricht. Ich wäre euch überaus dankbar. Soweit erstmal... Sollten sich noch weitere Fragen ergeben... Haut in die Tasten. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte ist dass mir weder maximaler Pegel noch allertiefste Frequenzen unter 20hz wichtig sind da ich sowohl heimkino als auch Musik damit gehört werden soll.... Qualitativ steht an oberster Stelle... Grüße aus der Pfalz.... |
Dandy1
#2 erstellt: 23. Okt 2017, 05:50 | |
Die Alcone Chassis habe ich als sehr gut in Erinnerung. Da machst Du bestimmt nichts falsch, wieder zum gleichen zu greifen. Vielleicht kannst Du zum Bauvorschlag mal was schreiben. Ich vermute der kommt aus einer der Selbstbauzeitschriften, oder? Es gibt hier Leute die verwenden zwei Subwoofer um sie in Antimode-Betriebsart laufen zu lassen. Ich selbst habe keine Erfahrung damit, aber spontan bin ich auf diesen Thread im Forum gestoßen. Was Du alternativ machen kannst ist einen Subwoofer mit impulskompensiertem Gehäuse, also die Basstreiber Rücken an Rücken mit separiertem Volumen (also doppelt so groß). Das reduziert die Gehäuseschwingungen dramatisch und sorgt für einen klareren Bass auch bei extremen Pegeln. Ansonsten würde ich sagen bist Du mit einem 30cm Treiber fürs Heimkino schon mehr als üppig ausgestattet und die Frage, warum überhaupt ein zweiter Treiber her soll möchte ich auch mal stellen. Für höheren Pegel kann es fast nicht sein, oder? |
schimmel_ms
#3 erstellt: 23. Okt 2017, 06:03 | |
Hi Dandy, danke erstmal für die schnelle Antwort...den Bau-Vorschlag des AC12 für ein 50L Reflex-Gehäuse muss ich zuhause mal einscannen. Es gab von Strassacker weitere Gehäuse-Vorschläge mit 2/3 und auch eines mit stolzen 4 Chassis. Leider finde ich auch nach intensiver Suche im Netz diese pdf`s nicht mehr, vielleicht habe ich Glück dass jemand hier im Forum diese noch irgendwo auf der Festplatte abliegen hat. Warum will ich „mehr“?...Ich denke bzw. bin mir sicher – hab das auch schon so live gehört...das 2 Subwoofer „entspannter“ spielen...zumal ja mit doppelter Membran-Fläche theoretisch die doppelte Luftmasse bewegt werden müsste. Insofern gehe ich davon aus dass ich – intelligent eingesetzt – bessere Ergebnisse erzielen müsste. Ob dass nun in Form eines zweiten Bassreflex-Gehäuses an anderer Stelle im Raum aufgestellt oder einem komplett anderen Gehäuse-Prinzip umzusetzen ist – da habe ich halt leider überhaupt keine Ahnung davon. Ich habe schon ein wenig mit der Aufstellung des vorhandenen Gehäuses im Raum gespielt und festegestellt dass eine Aufstellung in den Ecken der Räume bei 50cm Kniestock-Höhe eine ordentliche Überhöhung in genau diesen Ecken mit sich bringt....Ob ich nun wiederum jeweils einen Sub vorne und hinten ungefähr mittig an die Wand stelle um aus den Ecken herauszukommen...oder eben nur einen mit zwei Chassis geschlossen oder Bassreflex nach vorne oder hinten stelle, das ist die Gretchen-Frage. Mit der Aufstellung wenn das/die Gehäuse fertig sind lässt sich ja spielen. Aber ich wollte halt vermeiden zweimal anzufangen wenn sich herausstellt das Option A nicht zum Ziel geführt hat |
rodeo123
#4 erstellt: 23. Okt 2017, 08:06 | |
Also in meinem Dachboden habe ich sogut wie keine Raummoden, egal wo der Sub steht. Habe daher auch 2 Chassis in ein Gehäuse gebaut, anstatt 2 einzelner: http://www.hifi-foru..._id=159&thread=10135 Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
#5 erstellt: 23. Okt 2017, 09:05 | |
Die Alcone AC12 (habe selbst auch noch einige davon) sind sehr schöne BR-Chassis. Geschlossen sind die mit einer Gesamtgüte von 0,21 nicht wirklich brauchbar. Also wenn, dann noch einmal das gleiche Gehäuse bauen. |
schimmel_ms
#6 erstellt: 23. Okt 2017, 18:00 | |
...gibt es sonst noch Tips zu Ausführung und Aufstellung bezogen auf die Skizze des Hörraumes??? |
schimmel_ms
#7 erstellt: 24. Okt 2017, 12:29 | |
... Schade... Hatte auf mehr input gehofft... |
captain_carot
#8 erstellt: 24. Okt 2017, 16:06 | |
Da wird bei der Art Dachausbau nur Ausprobieren helfen. Den Raum vorhersagen ist da schwierig. |
Dandy1
#9 erstellt: 24. Okt 2017, 16:16 | |
Erstens ist es bei einer Schräge schonmal grundsätzlich schwieriger die Raummoden vorauszusagen und dann hängt es ganz stark vom Ausbau des Dachbodens ab. Je nachdem wie stark das Dach gedämmt ist, mit welchem Material und wie durchlässig das Dach für die Akustik ist, hat das massive Auswirkungen. Da hilft nur messen. |
schimmel_ms
#10 erstellt: 24. Okt 2017, 17:37 | |
gibt`s jemanden hier im Forum mit dem richtigen Equipment aus meiner Umgebung den man dafür engagieren kann? |
Black-Devil
Gesperrt |
#11 erstellt: 25. Okt 2017, 04:52 | |
Vermutlich ist die gedämmte Rigipsdecke (Schräge) nicht das Problem. Einzig die Raummode auf die Länge des Raums dürfte sich deutlich bemerkbar machen. Daher könnte man versuchen, diese durch die Aufstellung auf 1/3 und 2/3 der Raumlänge nicht zu stark anzuregen. Würde ich mal testen. |
Dandy1
#12 erstellt: 25. Okt 2017, 06:01 | |
Kauf Dir doch ein UMIK für 100€ und messe mit REW. Gut investiertes Geld und bei der Interpretation der Messungen können wir Dir hier im Thread behilflich sein. Damit kannst Du weit mehr analysieren als "nur" die Raummoden. |
Kompletter Newbie braucht viel Hilfe astra76 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 53 Beiträge |
Einfacher Selbstbau für Newbie TunisDream am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Stereosub Entscheidungshilfe Big_Hit_DH_03 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 25 Beiträge |
Entscheidungshilfe gefragt! gutenmorgen am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer Entscheidungshilfe Alex1022000 am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 19 Beiträge |
Hilfe beim Suboofer bau pornhorn am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer selbst bau frage felix4470 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 3 Beiträge |
Subwoofer diy newbie lemmy23 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 30 Beiträge |
Newbie Sub Monströsität noeffred am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Einsteiger braucht hilfe. Bau von 4 Ellis. aber wie? crazy-sonic am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbotto1996
- Gesamtzahl an Themen1.557.991
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.428
