Ist dieses außergewöhnliche Subwoofer-"Gehäuse" stabil genug?
Poison_Nuke
#51 erstellt: 08. Apr 2006, 23:02
nunja, eventuell wäre so eine kleine Handsäge für die langen Schnitte von Vorteil.
Da ich mir eh noch eine Oberfräse bei Obi ausleihen muss, kann ich vielleicht mir doch gleich noch so eine Handsäge mit Schienensystem leihen. Mal schauen was das kostet.
Morgen werd ich aber erstmal das erste Gehäuse versuchen zu leimen....ob das hält
audiofisk
#52 erstellt: 09. Apr 2006, 00:05
Poison_Nuke schrieb:
Morgen werd ich aber erstmal das erste Gehäuse versuchen zu leimen....ob das hält :hail
Wenn Du den Luftspalt wegkriegst und üblichen Leim nimmst und ordentlich anwendest:
Oh ja!
]-audiofisk°<
Poison_Nuke
#53 erstellt: 09. Apr 2006, 06:28
nunja, Problem ist aber:
es ist nicht ein Gehäuse normaler Größe...sondern es ist ein wenig umfangreicher. Ich muss teilweise bis zu 1,5m² Leim auf einmal auftragen...und das so schnell, das er nicht schon am Anfang antrocknet. Also ich muss so schnell arbeiten, das Arme und Beine eine rotierende Scheibe bilden
derboxenmann
#54 erstellt: 09. Apr 2006, 07:04
Dann mach diesen Arbeitsschritt auf keinen fall alleine - gibt nix schlimmeres als nachher zu bemerken, das man zu langsam war.. beim Leim
Poison_Nuke
#55 erstellt: 09. Apr 2006, 10:12
so, die ersten Teile sind verleimt (leider ist meine Digicam auf Reise in Italien, daher kann ich keine Bilder von dem Schritt machen).
Zumindest ist der Boden und die Seitenwände verleimt und mit 10 Schraubzwingen verspannt. Wobei 3 Schraubzwingen eine Länge von satten 160cm haben
Ohne die wäre das gar nicht möglich.
Nur stehe ich vor einem Problem:
im nächsten Schritt kommen ja die Innenversteifungen rein (siehe letzes Bild von mir).
Die äußeren bekomm ich ja noch mit Schraubzwingen an der Außenwand fest....aber wie zur Hölle spann ich die paar notwenigen Versteifungen in der Mitte fest????
hoffentlich habt ihr einen guten Tipp
[Beitrag von Poison_Nuke am 09. Apr 2006, 10:12 bearbeitet]
raw
#56 erstellt: 09. Apr 2006, 10:31
Nimm Holzklötze und lege sie jeweils in die Mitte von deinem Sub. Dann nen Spannriemen drumrum - dann müsste das gehen.
Oder stell etwas Schweres drauf?
audiofisk
#57 erstellt: 09. Apr 2006, 11:42
Kiste mit Rückwand auf Styropor/Weichfaser/Teppich dazwischen auf Boden,
Leim auf die Verbindungsstellen, Versteifungen draustellen und andrücken,
Brett drauf,
Bierkisten/Sandsäcke/Autoräder/Katzenstreu/Schienenstücke/Sandgefüllte Eimer auf das Brett.
Das gleiche hinerher beim Zudeckeln.
Was Du halt so da hast, aber reichlich.
Bei dieser Größe ist der Spannwinkel von Gurten eher recht/zu flach, damit kaum Anpressdruck realisierbar.
Es sein denn, du schaffst einen Winkel Kurt:Oberfläche von etwa 45° oder mehr.
Poison_Nuke
#58 erstellt: 09. Apr 2006, 11:52
ok, habe mir es ähnlich vorgestellt.
Ich werde wahrscheinlich erstmal die Seitenteile mit Schraubzwingen an den Wänden festmachen, und dann mithilfe von dem mehr als reichlich vorhandenen Verschnitt werden ich dann eine große Platte drauflegen, auf die ich dann einige Beton-Gehwegplatten a 30kg das Stück drauflegen. Und Hantelgewichte habe ich auch mehr als genug...und meine alten Subwoofer habe ich auch noch....also an Gewichten scheitert es definitiv nicht.
Danke für die Tipps.
Werde mich gleich an die Arbeit machen und berichten
deathlord
#59 erstellt: 09. Apr 2006, 13:18
Die inneren Versteifungen sind doch alle T-förmig?
Dann kannst du ja zuerst das T zusammenleimen und erst wenn es trocken ist ins Gehäuse stellen. Auf das T kannst du dann problemlos ein Brett und viel Gewicht stellen.
Demnächst werde ich mir noch für ca. 9000€ ein paar Boxen kaufen
Was gibt es denn?
schwerminator
#60 erstellt: 09. Apr 2006, 14:02
wow...
was für ein projekt! die bässe haben 98dB @ 1W, 2m... oha wie willst du das in dem zimmer überleben? wenn da ein bass durchgeht, kann man den raum bestimmt auch prima als druckkammer verwenden
ich freu mich schon auf den baubericht
Poison_Nuke
#61 erstellt: 09. Apr 2006, 14:59
genau so habe ich es auch gemacht...und das ohne den Post vorher zu lesen
Auf die Dinger passen sehr gut die 50*50cm großen Gehwegplatten...und auf diese habe ich nochmal ein paar Natursteine gelegt, sodass nun auf den beiden T Stücke jeweils über 60kg liegen
So, die seitlichen Versteifungen habe ich mit je 2 Schraubzwingen fest eingespannt. dabei drück eine Schraubzwinge gegen die Gehäusewand, die anderen drückt nach unten. Nur das ich dazu jetzt insgesamt 29 Schraubzwingen gleichzeitig gebraucht habe. Wenn mein Vater nicht soviele in der Werkstatt hätte, wäre das Projekt gar nicht durchführbar gewesen
Achja, ich werde mir höchstwahrscheinlich 7 Stück von den Thor Evo 04 Selbstbau-Satz kaufen, a 899€ ohne Holz. Diese Boxen kannst du dir ja bei http://www.lautsprechershop.de/ anschauen
[Beitrag von Poison_Nuke am 09. Apr 2006, 15:01 bearbeitet]
Außergewöhnliche Grundsatzfragen über Subwoofer
FelixH18 am 16.05.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  8 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer
mastakilla2 am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2024  –  21 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Flip90 am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  11 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
danieljo am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  2 Beiträge
subwoofer Gehäuse
123apple123 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  10 Beiträge
Subwoofer BR-Gehäuse Hilfe
Nykett am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer gehäuse???
yamahaFan:) am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer Gehäuse? brauche Maße
Odooo am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  8 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer-Gehäuse-Selbstbau
maxl12345 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Juels am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.617
