HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Flacher Subwoofer mit SB Acoustics 10" SW26DA... | |
Flacher Subwoofer mit SB Acoustics 10" SW26DAC76 - Gehäuseberechnung+A -A |
xray107
#1 erstellt: 11. Jan 2018, 16:18 | |
Hallo zusammen, eigentlich dachte ich, dass meine Suche nach einem neuen Subwoofer mit dem Bau des Klang & Ton "Flachsub TML" auf Basis des CarPower Pulsar 10 ad acta gelegt sei... Nach Zusammenbau des gesamten Gehäuses und Einbau des gebraucht bei ebay kleinanzeigen für 80€ gekauften Pulsar 10 die große Ernüchterung: bei höheren Lautstärken Geräusche im Bereich der Schwingspulen (getestet bei 35/50 Hz, ähnlich Nähmaschine). Nach Auskunft von Monacor leider nicht reparabel... Da der Pulsar 10 nirgends zu bekommen ist, geht es nun von vorn los! Bei meiner Suche nach einem geeignetem Chassis bin bei ebay auf das o.g. SB Acoustics 10" SW26DAC76 in der 4 Ohm Variante gestoßen. Leider ist mein winisd-Wissen nicht so ausgeprägt, so dass ich mich über eure Unterstützung sehr freuen würde! In einer geschlossenen Variante bei 25l Volumen sieht es m.E. nicht so schlecht aus. Könnt ihr das so bestätigen auch bzgl. eines präzisen Klangs? Mittels DSP im Wyntek WAM 300 könnte man ihn vermutlich noch ein wenig tiefer abstimmen, korrekt? Nachfolgend noch der ausgefüllte Fragebogen... Besten Dank Marc
[Beitrag von xray107 am 11. Jan 2018, 16:25 bearbeitet] |
Friwe
#2 erstellt: 11. Jan 2018, 17:14 | |
Jop, das sollte funktionieren. Wie präzise das Teil wird hängt von deiner Raumakustik ab, ebenso ob es dröhnen wird oder nicht. Aber du hast im Aktivmodul ja ein DSP eingebaut, damit sollte man den Frequenzgang linearisieren können falls etwas nicht passt. Mit Boosten untenrum würde ich vorsichtig sein, ein bisschen geht klar, zu viel zieht sehr viel Leistung und wirkt sich auf die Belastbarkeit des Sub's aus. Ich werfe noch den Kenwood KFC-WPS1200F in den Raum. Auch ein flach Subwoofer aber in 12". Kostet gerade mal die Hälfte des SB Acoustic und ist von den Paramatern recht ähnlich; funktioniert auch in 25l. Die Frage ist nur ob ein Subwoofer unter'm Sofa richtig aufgehoben ist. Wenn sowieso ausschließlich Filme geschaut werden wie wäre es mit sowas? Unauffälliger geht es nicht. |
herr_der_ringe
#3 erstellt: 11. Jan 2018, 23:28 | |
mehr volumen als die 25ltr. schadet auch nicht. mein tip für CB wäre eher das doppelte, je nach dem wäre auch GHP eine alternative: wenn man dem kenny 35ltr (50ltr) gönnt und 1680µF in die leitung hängt, geht der ohne klimmzüge linear bis ~30hz (~25hz) runter. (kannst du jedoch mit deinem DSP entsprechend einstellen) alternative wären evtl. zwei der aurasound nsfw-8. nachtrag: lt. ajhorn funktioniert die 8-ohm-version des nsfw-8 im flachsub-gehäuse. unterschied: anstatt der 4db überhöhung des pulsar um 50hz läuft dieser linear durch bis 30hz. im bereich dieser überhöhung hat der pulsar dann auch um dieses mehr maximalschallpegel, ansonsten ists ein nullsummenspiel. [Beitrag von herr_der_ringe am 12. Jan 2018, 18:38 bearbeitet] |
xray107
#4 erstellt: 17. Jan 2018, 14:28 | |
Vielen Dank für eure Antworten! :-) Urlaubsbedingt komme ich leider erst heute dazu euch zu schreiben... Der Kenwood KFC-WPS1200F ist, auch wenn es sich jetzt merkwürdig anhören mag, ne Spur zu hoch. Addiert man dazu noch den Raum für die Polkernbohrung bin ich aus meinem "Baufenster" raus. Der aurasound nsfw-8 ist tatsächlich ein spannendes Chassis, welches ich vorher nicht gefunden hatte. Auch die Nutzbarkeit des bestehenden Gehäuses ist top! Ein weitere Variante die ich gerade überdenke ist ein Visaton TIW 200 XS in 22l CB mit 680µF Kondensator als GHP. Ich sehe noch eine Variante wie ich, nach Neubau eines Möbelstücks, diesen unterbringen könnte. Dann könnte ich auch den ungünstigen Aufstellungsort "Unterseite Sofa" ad acta legen. Hmmm.... Grüße Marc [Beitrag von xray107 am 17. Jan 2018, 14:28 bearbeitet] |
Friwe
#5 erstellt: 17. Jan 2018, 16:24 | |
Den Kennwood gibt's auch in 10", dann müsste er passen. Sollte dann allerdings als GHP gebaut werden. Welches Möbelstück ist denn gemeint? |
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Jan 2018, 14:57 | |
Der TangBand WQ-1814S ist ein 12" mit nur 78mm Bautiefe. (Leider ist sein deutlich preiswerterer 10"-Bruder nicht mehr erhältlich) Dafür gibt es auch einen Bauplan als Flachwoofer in 35L CB mit knapp 14cm Gehäusehöhe. |
Adrian_fe
#7 erstellt: 12. Feb 2018, 16:14 | |
Hallo zusammen, da ich Platzprobleme habe, wollte ich den Klang & Ton "Flachsub TML nachbauen. Allerdings habe ich bei der Bestellung des Pulsar-10 dämlicherweise den "dezenten" roten Hinweis "nicht lieferbar" übersehen und das SAM-2 Verstärkermodul schon gebraucht gekauft. Nun versuche ich einen Ersatz-SUB zu finden. Da ich noch keine Erfahrung mit dem Selbstbau habe, würde ich gerne einen SUB nehmen der am "schmerzlosesten", bzw. mit möglichst keinen/kleinen Anpassungen (abgesehen von der Bohrung für den Sub.) verwendet werden kann. Welcher der beiden hier erwähnten SUBs könnte einfacher als Ersatz verwendet werden? Der SB Acoustic SW26DAC76-4, oder der Kenwod 10-Zöller KFC-WPS1000F? - Ich würde nur einen SUB nutzen wollen, am besten an der Wand hinter/neben dem Fernseher, oder notfalls auch hinter dem Sofa. - Den SW26DAC76-4 bekommt man für 170,00 €, das wäre grob die Schmerzgrenze. - Lautsprecher sind Sonus Faber Venere 1.5. - Der Receiver ist ein Marantz SR5011. - Das Aktivmodul ist ein Monacor SAM-2. - Der SUB muss leider sehr flach sein, weil die Aufstellung im Raum sonst nicht möglich ist. Der einzige mögliche Punkt neben dem Sofa scheitert am WAF. - Mehr als gehobene Lautstärke muss nicht unbedingt sein. - Nutzung: Ein weniug Heimkino, Musik wäre wichtiger - Präzision geht über Tiefbass, da auch Klassik gehört wird, sollte er schon ein einigermaßen runter gehen. - Musikrichtung: Crossover (Rock, Punk, Pop, Blues, Klassik...). - Als Tool zum einmessen steht das Audyssey MultEQ XT mit Mikro zur Verfügung. - Der Raum ist etwa 18 m2 groß. Vielen Dank für eure Hilfe. Tante Edith sagt: der Pulsar-10 hatte eine Doppelschwingspule, die beiden von mir genannten anscheinend nicht... [Beitrag von Adrian_fe am 12. Feb 2018, 16:31 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#8 erstellt: 12. Feb 2018, 16:38 | |
hallo adrian, hast du das gehäuse bereits gebaut, oder wäre da ggf. noch spielraum? |
Adrian_fe
#9 erstellt: 12. Feb 2018, 17:07 | |
Hi, danke für deine schnelle Antwort. Noch nicht gebaut. Allerdings... aufgrund der mangelnden Erfahrung würde ich eine idiotensichere Bauanleitung benötigen... ;-) |
herr_der_ringe
#10 erstellt: 12. Feb 2018, 23:18 | |
ich hab mal ein wenig simuliert, folgende chassis sollten ohne änderung des gehäuse anstelle des pulsar 10 funktionieren: schwarz = pulsar 10 (original TML-flachsub) rot = mivoc aw2000 grün = omnes audio w8-670z blau = tangband w8-740p nicht abgebildet ist der aurasound nsf8-495-8b 8, welcher etwas weniger schalldruck liefert, dessen amplitude aber ansonsten am linearsten von allen chassis verliefe. ad hoc würde ich zum omnes audio greifen und um35hz um 3db anheben. es ist generell zu beachten, daß die schallwand entweder um den korb stärker ausgeführt werden muß, oder das chassis nicht eingefräst werden sollte...irgendwan hat die schraube kein holz mehr für alternativ geschlossene (CB) oder bassreflexgehäuse (BR) gilt grob: einbautiefe des chassis (nicht eingefräst) plus 3cm ergibt die mindestbauhöhe des gehäuses. als beispiel: das chassis hat 10cm bauhöhe, so ist das gehäuse aussen mindestens wie folgt hoch: chassis +100mm (bzw. je nach chassis) schallwand +19mm (zählt nicht mit, jedoch für volumenberechnung relevant!) einfräsung -10mm (bzw. je nach chassiskorb) aufdopplung +10mm (bzw. je nach materialstärke) boden +19mm (bzw. je nach materialstärke) luft +10mm ergibt in summe ein mindestaussenmaß von 129mm (bzw. je nach chassis/materialstärke) bei CB/BR ist auf ausreichend verstrebungen zu achten. |
Adrian_fe
#11 erstellt: 13. Feb 2018, 08:58 | |
Hi Martin, die Einbautiefe dieser Chassis ist zu groß für das Gehäuse. Bedeutet das ich kann das selbe Gehäuse nehmen, es einfach nur entsprechend tiefer bauen und sonst nur die Öffnung für das Chassi anpassen? Wenn das so ist, würde es denn auch mit dem Pulsar-12 funktionieren? Das ist anscheinend noch lieferbar. |
herr_der_ringe
#12 erstellt: 13. Feb 2018, 11:20 | |
wie tief darf das gehäuse werden? in deiner PN meintest du, es wären 15cm platz...? pulsr 12 bedarf eines anderen gehäuses, müsste man sich näher anschauen. [Beitrag von herr_der_ringe am 13. Feb 2018, 21:52 bearbeitet] |
Adrian_fe
#13 erstellt: 13. Feb 2018, 13:44 | |
Da haben wir uns wohl missverstanden. Sorry wenn ich das missverständlich geschrieben habe. Hinter der Couch ist etwa 15 cm platz, hinter dem Fernseher wäre auch nicht viel mehr.. Die Tiefe des TMS-Gehäuses innen ist 80 mm (außen 118). Ich hoffe das Einstellen der Links ist OK. TML: https://www.hifitest...hsub_tml_5356-seite6 Es gibt auch eine geschlossene Version: https://www.hifitest...hsub_tml_5356-seite5 Ach ja, geilen Sub hast du da gebaut! Mit "Bewässerung"... :-D Grüße Adrian [Beitrag von Adrian_fe am 13. Feb 2018, 13:56 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#14 erstellt: 13. Feb 2018, 21:52 | |
hallo adrian, bautiefe der chassis, jeweils nicht eingefräst: mivoc aw2000: 95mm <=> knifflig, aber würde funktionieren omnes audio w8-670z: 80mm <= würde funktionieren tangband w8-740p: 115mm => leider nein aurasound nsf8-495-8b 8: 61mm gesamthöhe <= würde funktionieren |
lonelybabe69
#15 erstellt: 13. Feb 2018, 21:56 | |
Da bin ich aber neugierig, Martin! "integrierte Bewässerung" , da war doch was [Beitrag von lonelybabe69 am 13. Feb 2018, 23:19 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#16 erstellt: 16. Feb 2018, 21:16 | |
mal noch eine simulation: schwarz: w8-670z in flachsub-TML-gehäuse rot: SW26DAC76-4 in 60ltr CB grün: SW26DAC76-4 in 38ltr CB (entspricht TML-gehäuse) SW26DAC76-4 in 20ltr CB (entspricht flachsub-CB-gehäuse) ob 60ltr CB oder 38ltr CB ist praktisch egal. beim 20ltr-gehäuse verliert man jedoch bereits ziemlich pegel im unteren frequenzbereich, wo aktiv dann >massiv< gegengesteuert werden müsste. würde ich nicht machen, ausser es geht platzmäßig überhaupt nicht anders. (in diesem fall würde ich, sofern tiefgang gewünscht wird, 3x560µF zusätzlich verbauen und das gehäuse als GHP ausführen.) |
Adrian_fe
#17 erstellt: 17. Feb 2018, 10:43 | |
Es sieht also so aus, dass das SW26DAC76-4 im GES-Gehäuse (in TML-Größe) eine recht geschmeidige Lösung wäre. Mittlerweile verstehe ich sogar die Diagramme, bis auf die El.Impedanz... EDIT: Das wird es definitiv. @Martin Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Hilfe per PN!!! [Beitrag von Adrian_fe am 17. Feb 2018, 22:05 bearbeitet] |
Adrian_fe
#18 erstellt: 23. Feb 2018, 12:36 | |
Mir schwebt da noch eine Änderung vor... Würde es Nachteile bringen, wenn ich das SAM-2 Versärkermodul in ein eigenes Gehäuse auslagere und am Flachsub auf der Hinterseite ein Anschlussterminal anbringe, mit dem ich innen das Chassis verbinde? Am Gehäuse des Verstärkermoduls könnte ich dann ebenfalls ein Anschlussterminal anbringen. |
lonelybabe69
#19 erstellt: 23. Feb 2018, 12:40 | |
Du wirst es jetzt nicht glauben, aber es sind sehr, sehr viele unter uns, die machens sogar mit Absicht Sprich dem Modul ein eigenes Gehäuse gönnen! |
Adrian_fe
#20 erstellt: 23. Feb 2018, 13:30 | |
Super! Danke!!! Das macht das ganze noch etwas flexibler. |
KuNiRider
#21 erstellt: 23. Feb 2018, 17:28 | |
Man kann auch nur ein passendes Loch in eine Schrankseitenwand sägen, schon ist das Verstärker-Gehäuse fertig! |
Adrian_fe
#22 erstellt: 26. Feb 2018, 08:24 | |
Das ist eine gute Idee. Sofern es mit der Positionierung neben dem Fernseher passt, wäre das eine Möglichkeit. |
"subwoofer" mit sb acoustics sb17 donnerbass am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
SB acoustics + passivmebrane bauvorschlag Perla am 17.05.2024 – Letzte Antwort am 17.05.2024 – 2 Beiträge |
Flacher Subwoofer heniekson am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 14 Beiträge |
Flacher Subwoofer peypey93 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer Gehäuseberechnung Hilfe :x Killerale1995 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
SB Acoustics als Subwoofer? SB34NRX75-6 justus22 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer FloK am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 22 Beiträge |
Passive Subwoofer bauen -> Gehäuseberechnung? T4ke am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 30 Beiträge |
Subwoofer Heimkino Gehäuseberechnung buybuy74 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 7 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Subwoofer? PetzK am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
