Sub-Sat System mit 2 Mivoc AW2000
Kurddi
#1 erstellt: 18. Mai 2018, 23:53
Hallo Forum Gemeinde,
Nach langem Lesen und Recherche sowie vor allem grübeln, über eine kostengünstige Erweiterung meines heimischen Klangs, verbunden mit entsprechendem WAF, kam mir folgende Idee:
Grundsätzlich wollte ich von meinen uralt Kompakten auf Standlautsprecher aufrüsten, die allerdings auf wenig Gegenliebe der Regierung stoßen.
Da ich allerdings noch 2 Gehäuse von alten DIY Zweiwegern habe, dachte ich mir, warum die nicht nutzen.
Der Plan wäre folgender:
Ie Gehäuse nutzen, um 2 kleinere Subwoofer zu bauen, aktiv zu betreiben und damit die Kompakten tatkräftig zu unterstützen.
Innenmaße sind (BxHxT) 250x470x265 mm, was einem Volumen von ca 31l entspricht. Die Öffnung für den alten TMT misst passenderweise 180mm, die des HT 70mm. Gemäß einiger Baupläne, bzw. Geäuseempfehlungen also ziemlich passend.
Installiert würde jeweils ein AW2000 mit Aktivmodul.
Betrieben werden soll es über die PreOuts des Stereoverstärkers. Die Kompakten dann über die regulären Ausgänge.
Für Filme dient der Amp als Endstufe für die Fronts des AVRs. Für Musik nur der Stereo Amp.
Was meint ihr zu dem Plan bisher?
Da ja BR-Rohre eine gewisse Länge benötigen, macht mir allerdings die Tiefe der Gehäuse etwas Sorgen...
Grüße Kurddi
Kurddi
#2 erstellt: 23. Mai 2018, 19:44
Um diese Sache mal etwas zu präzisieren:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Ca 33qm, wobei sich der Hörbereich auf knapp quadratische 20qm erstreckt
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
2, in oben beschriebenen Maßen
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Mittig an der Wand im Hörbereich, ca 3m Abstand dazwischen, unter den Kompaktlautsprechern. Abstand zum Hörer sind ca 3,5m
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Je günstiger, desto besser.
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Von einer alten UHER daCapo 2000 Kompaktanlage, falls die noch jemand kennt. 2 Wege BR, 80W RMS, AVR erkennt sie als Full Range und trennt sie von sich aus nicht. Aber ab ca 40/ 50 Hz abwärts wird es da sehr leise. Allerdings spielen da vermutlich grundsätzlich auch die Raummoden einen Streich.
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Für Musik an einem Denon pma 710 ae. Bei Filmen fungiert dieser als Endstufe an einem Marantz NR160.
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Bisher nicht, siehe erster Post
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Gehäuse wären vorhanden in den oben beschriebenen Maßen
-Wie laut soll es werden?
Gehobene Zimmerlautstärke, äußerst selten lauter
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Musik und Film
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Ja
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Bei mir Rock und Metall, manchmal auch Elektro
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Wäre gut, wenn es auch ohne klappt
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Zollstock, Bandmaß, Multimeter xD - im Ernst: Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Bisher nicht
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer
gottschi0109 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  9 Beiträge
Mivoc AW2000 -Gehäuse?
lefloju am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer mit Mivoc AW2000
Michel96 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
4x Downfire Subwoofer Mivoc AW2000
DiscoStu am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  7 Beiträge
Mivoc AW2000 in 28l BR
/Mik/ am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  6 Beiträge
Mivoc AW2000 auf 20Hz abstimmen?
U=R*I am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  15 Beiträge
mivoc 4x AW2000 oder 1 x AW3000
Tummyfrog am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  38 Beiträge
AW2000
winkeljunge am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  171 Beiträge
Einzel AW2000 TML
Sticky64 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  17 Beiträge
Frage zu AW2000 mit AM80
Walzing am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.655
