HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Reckhorn Subwoofer-Verstärker A-400 -- noch ganz f... | |
Reckhorn Subwoofer-Verstärker A-400 -- noch ganz frisch+A -A |
Son_Goku
23:24
#51
erstellt: 04. Jan 2008, |
Bei mir arbeitet ein Reckhorn A-400 an dem Reckhorn H-80 Subwoofer mit IBEAM. Das ergebnis ist genial. ![]() Zu der 30 Sekunden frage, beim A-400 kann man den Standby Modus ein/aus schalten so das er durchläuft auch wenn kein Signal anliegt. Die 30 Sekunden waren mir auch zu kurz deshalb hängt jetzt alles an einer Master/Slave Steckdose. [Beitrag von Son_Goku am 04. Jan 2008, 23:25 bearbeitet] |
polochen
17:56
#52
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hat inzwischen schon jemand das Modul bei carhifi-shopping.de bestellt? Sind die zuverlässig? Gruß, Kai |
MastaOlli
12:19
#53
erstellt: 15. Jan 2008, |
leichtes OT: Ja bei carhifi-shopping.de habe ich schonmal bestellt allerdings den Subwoofer-Aktivweiche B1 ! und war mit verpackung , kontakt und versandgeschwindigkeit zufrieden! gruss |
polochen
13:49
#54
Danke für die Antwort! Ich habe inzwischen dort bestellt und mal sehen, wann es ankommt. ![]() Gruß, Kai |
Yavem
21:34
#55
Tachchen ![]() Ich mische mich auch mal ein, nenne mich ebenfalls einen stolzen besitzer der A 400 und bin mit dem Gerät Zufrieden . Großer Nachteil ist die Reglergenauigkeit - da stimmt wirklich kaum was überein . z.B. arbeitet der Hochpass für die Satelliten in der ersten Hälfte fast überhaupt nicht, bei 12-Uhr-Einstellung trennt er unter 60 Hz und erst ab der Hälfte gehts dann mal richtig los . Allerdings kann man das Gerät mit Sinustönen sehr gut nach Gehör einstellen wenn man nicht gerade audiophilste Präzision und Ansprüche besitzt . Richtig lustig ist das Modul für Heimkino ![]() Ich schiebe damit momentan 2 HKM XX 21-PA (21", zus. 1200 RMS belastbarkeit) an und mit schön tiefer Entzerrung und niedriger Trennfrequenz arbeiten die Treber durchaus auch mal an ihrer mechanischen Grenze . Power hat das Ding, die Endstufe ist ziemlich "bassig" (so wie man es wünscht, habe sie mit einer T.Amp verglichen) und die Anpassumgsmöglichkeiten fast unbegrenzt . Mit dem Boost schaffen sie ein f3 von 26 Hz - Und das mit einem PA-Chassis in nicht so riesigem Volumen ... Ich empfehle es auf jeden Fall weiter ! Grüße - Yavem |
Syntropus
18:08
#56
erstellt: 29. Jan 2008, |
Hallo, hat denn schon mal jemand geschaut was da für Operationsverstärker in den Regelschaltungen eingesetzt werden. Und was sind das für Leistungstransistoren auf dem Kühlkörper? Fotos würden auch helfen. Gruss Syntropus |
ippahc
13:41
#57
erstellt: 18. Feb 2008, |
![]() gruss chappi |
Syntropus
13:53
#58
@chappi Erst mal danke, hatte gar nicht mehr mit einer Antwort gerechnet. In der Zwischenzeit hatte ich mir mal eine kleine Reckhorn Weiche bestellt. Also es waren TL082 drinnen. Ich möchte jetzt dazu keine Wertung abgeben, aber die die sich auskennen wissen Bescheid. Gruss Syntropus |
ippahc
17:54
#59
ok ,ich weiss aber nicht bescheid! und ich muss mich zwischen der Reckhorn A-400, und der Detonation DT150 entscheiden! und Monacor SAM-2 eine meinung wäre nett! gruss chappi [Beitrag von ippahc am 18. Feb 2008, 18:14 bearbeitet] |
Syntropus
18:15
#60
Auch mit dem Bild weiss ich nicht was in der Reckhorn A-400 verbaut ist. Ich kann jetzt nur für diese kleine S1-Weiche sprechen. Ich will mal sagen für den Preis ist das Teil durchaus in Ordnung. Stabiles Gehäuse, integriertes Netzteil und ne funktionierende Regelung. Allerdings ist der TL082 auch im Satelittenzweig. Nun ja, ich habe ihn vor 20 Jahren schon rausgeschmissen und durch deutlich hörbar bessere Teile ersetzt. Ich würde mir kein Gerät mehr mit TL082 ins Regal stellen. Es war eigentlich von vorne herein klar, dass da was umzubauen ist. Anfangs wollte ich die Op's und eventuell ein paar Kondensatoren ersetzen. Leider bekommt man die Potiknöpfe nicht ab. So habe ich sie wieder weggegeben, bevor ich sie zerstöre. Gruss Syntropus |
Syntropus
18:19
#61
...also ich würde Dir raten, ersteigere Dir eine albs sub20, die sind immer mal wieder günstig zu haben. Und betreibe die Subs mit einer HiFi-Endstufe.... |
ippahc
18:22
#62
danke,ich bestell nächste woche nen Ripol bei axel! er rät ja auch vom Reckhorn ab! wie ist es denn mit dem SAM2 ? momentan für 199 zu haben! gruss chappi |
Syntropus
18:33
#63
Ich würde sagen die Funktionalität stimmt, aber über die Schaltung kann ich nichts sagen. Ich will ja nicht irgendwelche Geräte schlecht reden, die ich nur von Bildern kenne. Aber ich würde so ein Teil nicht direkt in einen Subwoofer einbauen. Alles vibriert und Kondensatoren sowie Trafos sind mikrophonisch empfängliche Teile. Es wird betimmt funktionieren, aber was Besonderes ergibt das nicht. Aber stop, Du bekommst ja Ripole, ich habe auch welche. Ein Denon POA2400 treibt meine 2Ohm Ripole und er macht das ganz gut. Gruss Syntropus [Beitrag von Syntropus am 18. Feb 2008, 18:34 bearbeitet] |
ippahc
18:42
#64
nochmal danke! der grosse ripol von axel hat 4 ohm! und ich möchte ein aktivmodul! und da das sam gerade 130 euro preiswerter ist werde ich wohl zuschlagen! es sei denn es schimpft noch jemand? gruss chappi |
Kerkermeister
22:46
#65
erstellt: 29. Feb 2008, |
Guten Abend, ich möchte mir demnächst ein paar Bodyshaker kaufen und brauche noch eine Aktivweiche. Jetzt habe ich gerade die Reckhorn Subwoofer-Weichen F1/B1 gesehen. Betrieben werden die Bass-Shaker mit einem Stereoverstärker.Jetzt wollte ich halt zwischen dem AV- und dem Stereoverstärker eine Aktive Weiche hängen. Leider kenne ich ich mich damit absolut nicht aus. Welche der beiden kann ich denn nehmen? Gibt es zu diesen Beiden alternativen? Vom Design wäre mir so was lieber als eine aktive Car-Hifi Weiche mit 12 Voltnetzteil. Ich hoffe mir kann da jemand helfen ![]() Gruß Alex |
Tralien
21:25
#66
erstellt: 01. Mrz 2008, |
ich habe den Reckhorn seit ein paar Wochen an 2 (1,9 um genau zu sein) Ohm laufen im Wohnzimmer mit einem 30cm Bass von Audio System. Ich muss sagen, die 400 W machen echt was her, hatte davor einen mit 50W, und auch wenn einige hier behaupten 200 W würde reichen fürs Wohnzimmer, man nutzt die Leistung ja nicht nur für Pegel. Jedenfalls bin ich super zufrieden, Aussetzen tut er auch nicht, heiß wird er nach paar Stunden im "Leerlauf" genau so stark wir unter Vollast...wenn man überhaupt von heiß sprechen kann. Die Einstellmöglichkeiten sind gegeben, wenn auch nicht so wie es auf den Reglern steht, man sollte nachmessen wo man jetzt wieviel verstellt hat. Also klare Kaufempfehlung von mir! |
ippahc
02:13
#67
erstellt: 02. Mrz 2008, |
n'abend ich hatte mich nun doch für's reckhorn entschieden,ist freitag gekommen! (mittwoch überwiesen) und sieht zumindest erstmal gut aus! die chassis für'n Ripol hat Axel auch schon verschickt, so kann ich dienstag mit dem bau beginnen! nun habe ich aber noch ne frage! was kann ich am A-400 mit dem Equilizer level und mit der equilizer frequenz einstellen ![]() gruss chappi |
ippahc
03:17
#68
erstellt: 03. Mrz 2008, |
noch n'abend ist die frage so blöde ,das es keine antwort würdig ist ![]() Bassanhebung variabel, mehr steht da nicht! das mach ich doch schon mit dem boost level! ? ist mir echt ein rätzel! gute nacht chappi |
Yavem
11:25
#69
Da stehen Frequenzen von 22-80 hz . daneben ist der zugehörige Regler mit 0 bis -6 dB einstellfrequenz ... erklärt sich der Rest nicht selbst ? Du kannst damit einen bestimmten Frequenzbereich zw. 22 und 80 hz um 6 dB abschwächen, sozusagen ein weiterer parametrischer EQ halt nur zum abschwächein einer best. Frequenz . Grüße - Yavem |
ippahc
14:08
#70
ahh! dann sollte da bassabschwächung stehen! ok,danke chappi |
Charmin
21:34
#71
Hallo! Habe eine Acoustic Research Chronos W38 Chassis und will mir ein geschlossenes Gehäuse bauen...Denkt ihr das Reckhorn A400 Verstärkerteil ist stark genug dafür?Angeblich schafft der W38 echte 16Hz...Macht das das A400 auch mit? Sorry falls ich blöde Fragen stelle - bin relativ neu auf dem Gebiet und freu mich auf jede Antwort:) Danke! |
cleodor
21:59
#72
Hallo, ich möchte nun auch noch eine Meldung zum A-400 machen. Bei mit treibt er zwei Visaton TIW 360 an und das macht er sehr gut. Bei längerem hören wird er allerdings sehr heiß. Aber für diesen Preis absolut genial! schöne Grüße Cleodor |
corradohamm
03:58
#73
erstellt: 06. Mrz 2008, |
Hallo. Also ich kann über das A 400 Modul ( neue 300 Hz Version ) eigentlich nur positives bereichten. Bei mir treibt es 8x Mivoc AW 3000 an , auf 2 Ohm geschaltet ( Versacubes ). Kraft in allen Lebenslagen , nur stört mich auch die 30 sek. Abschaltung , aber die kann man ja ausstellen. Von daher ist wieder alles perfekt. Ich kann das Teilchen nur empfehlen !!! |
Andriano
16:18
#74
erstellt: 14. Apr 2008, |
Tag, habe den Reckhorn A-401. Kann nix nagatives berichten, das Ding funktioniert einfach, so wie es sein sollte, gut. Gibts nichts zu meckern. Hier ein Link zum kurzen Erfahrungsbericht ![]() Gruß Andi [Beitrag von Andriano am 14. Apr 2008, 16:18 bearbeitet] |
NaturalSoundX
15:23
#75
erstellt: 14. Jun 2008, |
Hallo! Bin auch am überlegen das Reckhorn zu kaufen... Wo habt ihr euer Reckhron gekauft? Direkt auf der Homepage oder bei Conrad oder wo ganz anders? Gibt es den Amp unter 229€ irgendwo? Möchte damit mein AWX 184, bzw mal andre Woofer daran testen, dh es muss mir fast jedem Woofer klar kommen. Raum ist 18qm groß. Gruss ![]() |
Entscheidungshilfe Reckhorn A-400 b@nshee am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Reckhorn A-400 othu am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 11 Beiträge |
Erfahrungen mit Reckhorn A-400 gürteltier am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Eben Reckhorn A-400 bekommen Tralien am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Reckhorn A-400 günstig durch Import markusred am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 13 Beiträge |
Parallel oder Reihe TIW360/Reckhorn A-400 cleodor am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 13 Beiträge |
Reckhorn A-401 Problem Raptor-Liebhaber am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Reckhorn A 402 Krümelkater am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 19 Beiträge |
Reckhorn A 402 LANDOS am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 25 Beiträge |
Reckhorn A-402 Trennfrequenz? LANDOS am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.374
