Eminence Lab 12 zu wenig Pegel
StefanBummss
#1 erstellt: 28. Nov 2018, 21:29
Folgende Situation:
2x Eminence Lab 12 in CB (55L) @ T-Amp E800
Denon X2400H
Raum ist 4,30m breit und 6,50m lang.
Subwoofer sind diagonal aufgestellt und mit Audyssey eingemessn.
Nun zum Problem in der Mitte vom Abhörplatz ist der Bass allgemein wenig.
Ich sitze meistens etwas links da ist der Tiefere Bass gut so um die 30-40Hz aber aufwärts geht irgendwie gar nichts. Also die Raummoden sind extrem.
Irgendwie kommt mir zu dem vor das der Denon bei 50Hz den Pegel rausnimmt also die Signal Led der Endstufe kommt nie zum Leuchten nur bei Tieferen Bass ich müsste die Stufe auf 80-90% drehen um irgendwie an Pegel zu kommen.
Wenn jetzt aber wieder was tieferes kommt geht die Endstufe ins Clipping weil die ja auf 50% eingemessen wurde.
In der Auddysey Editor App habe ich mal ab 50Hz alles angehoben aber bringt auch nicht wirklich was und ist auch nicht wirklich präzise einzustellen mit der Touch bedienung.
Mache am Wochenende noch ein paar Messungen mit REW und dem Audyssey Mic hoffe das ist halbwegs brauchbar.
Würde ein MiniDSP meine Probleme lösen? oder sind die zwei einfach zu wenig Membranfläche?
Würde mich auf ein paar Tipps freuen.
mfg
Friwe
#2 erstellt: 28. Nov 2018, 22:55
Könntest du evtl. eine grobe Skizze vom Raum und der Aufstellung machen?
Wie sehen die Einstellungen des AVR's aus, sprich: ab welcher Frequenz übernehmen die Subs und sind die Front-LS auf Large oder Small eingestellt?
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 28. Nov 2018, 23:45
Einstellungen und Aufstellung.
Zwei LAB 12 machen schon mächtig viel Radau. Da muss etwas "weiter vorne" faul sein.
StefanBummss
#4 erstellt: 29. Nov 2018, 21:30
Room Sim
Hier ein Bild vom Room Sim Programm in Rew das Sofa ist ca eingezeichnet
6,30m x 4,30m x 2,20m
Reiche am Wochende noch Messungen nach.
mfg
[Beitrag von StefanBummss am 29. Nov 2018, 21:36 bearbeitet]
Friwe
#5 erstellt: 29. Nov 2018, 21:41
Wenn man der Simulation trauen kann sollte der Raum dir deinen Labs eigentlich einen recht passablen Tiefgang "schenken". Diese fallen ab 40hz flach ab, der Raum boostet den F-Gang sozusagen bis 25hz etwas.
Den hinteren Sub auch verpolt angeschlossen? Sonst löschen sich die Subs aus. Ist zwar eine recht blöde Frage, aber man hat schneller was falsch angeschlossen als man meint.
StefanBummss
#6 erstellt: 29. Nov 2018, 21:44
Nein habe ihn nicht verpolt da der AVR ja sowieso die Entfernung richtig gemessen und eingestellt hat also wenn der Delay passt ist das doch gleichzusetzten wie 180° vertauscht oder? oder muss er verpolt sein und das Delay passen?
Friwe
#7 erstellt: 29. Nov 2018, 21:57
Einen Versuch ist es wert würde ich meinen. Mein Reveiver ist schon was älter und hat nur das einfachste Audyssey an Board, habe dann alles manuell eingestellt und erziele damit bisher die besten Ergebnisse.
swanoop
#8 erstellt: 30. Nov 2018, 22:58
Hallö,
wie kamst du denn auf die 55 Liter CB für deine Lab 12? Wenn ich das mal durchspiele ist klar warum unter 50 hz eigentlich nich mehr so viel passiert.
Klemm doch mal einen einen 680 µf Kondensator in die Zuleitung (wenn du hast, oder meherer bis du in etwa auf den Wert kommst) und dann verringer mal das Volumen mit Milchpackungen (ja die 1 Liter Tretrapackungen) sowei das du auf 35 Liter ungefär kommen tust. Dann hast du die schwarze Kurve, die Rote ist das was du momentan hast.
Bildschirmfoto 2018-11-30 um 20.57.29
Gruß Swany.
herr_der_ringe
#9 erstellt: 01. Dez 2018, 00:29
bei 55ltr gehört der emi aktiv entzerrt.
alternative: volumen verkleinern, kondensator in die leitung.
müssen dabei nicht zwingend 35ltr sein, jedoch ist jeder liter weniger als 50 ein schritt in die richtige richtung. allerdings bedingt dies dann ggf. einen anderen wert für die kondensatoren als vor genannt.
zielgröße wäre jedoch 35~40ltr.
swanoop
#10 erstellt: 01. Dez 2018, 00:46
Danke Martin ;-).
Swany.
Eminence LAB 12 Projekt
Finchiboy am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  146 Beiträge
Eminence LAB 12 Bassreflex
Timsu am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  177 Beiträge
Fragen zu Eminence Lab 12
CaptnKnuspa am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Eminence LAB 12 - CB Subwoofer
Tony-Montana am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  111 Beiträge
thomapirin am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  5 Beiträge
Eminence Lab 12 BR Downfire?
knX am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  15 Beiträge
Eminence Lab 12 wo kaufen
Forchi89 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  4 Beiträge
Eminence Lab 12 in 150l Bassreflex
Fostexfreund am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  4 Beiträge
Eminence Lab 12 Tiefbass Subwoofer selbstbau
Jürgen1783 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  26 Beiträge
Eminence Lab 12 einen oder zwei .....
wobbes am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  40 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.776
