Canton AS 40 SC optimieren/neu beleben/musikalischer gestalten
NDB60
#1 erstellt: 18. Dez 2018, 19:59
Moin zusammen,
ich habe hier noch o.g. Subwoofer 'rumliegen' und würde diesen gerne zur musikalischen Unterstützung meinen kleinen ASW Cantius MK2 zur Seite stellen - allerdings in auf Musik 'optimierte' Art und Weise.
Da es mit keinesfalls auf einen wummernden Tiefbass ankommt stelle ich mir die Frage, ob es möglich ist den Subwoofer durch ein neues Gehäuse, ggfs kleiner/geschlossen, musikalischer zu gestalten; alternativ ob die Endstufe z.B. zum Bau zwei kleinerer, musikalischer Subwoofer genutzt werden kann.
Ich hoffe auf die ein oder andere Anregung und Idee - dabei geht es hier keinesfalls um eine (High)Endlösung.
Viele Grüße,
Falko
[Beitrag von NDB60 am 18. Dez 2018, 20:03 bearbeitet]
Friwe
#2 erstellt: 19. Dez 2018, 08:57
Canton verkaufen und neuen Subwoofer mit bekannten Tsp bauen. Einfach den AS40 Treiber in ein neues Gehäuse einbauen wird zu 99% schief gehen weil die Parameter nicht zur Verfügung stehen und somit ein korrekt abgestimmtes Gehäuse nicht berechnet werden kann. Das Aktivmodul kann, sofern es keine Filter mit an Bord hat, weiter verwendet werden.
Eine Möglichkeit einen "etwas" musikalischeren Sub aus dem AS40 zu machen könnte das Verschließen des BR Rohres sein.
NDB60
#3 erstellt: 19. Dez 2018, 09:19
Herzlichen Dank Friwe. Neukauf fällt erst einmal heraus. Die Differenz vom Erlös Verkauf zum Anschaffungspreis Neukauf dürfte auch recht groß ausfallen.
BR-Rohr hatte ich bereits verschlossen, kann aber bei normaler Lautstärke keine nennenswerte Veränderungen feststellen. Ich hoffe das jemand mal das Chassis durchgemessen hat zwecks Simulation oder das jemand weitere Infos zum Aktivmodul hat.
Viele Grüße
[Beitrag von NDB60 am 19. Dez 2018, 09:36 bearbeitet]
Friwe
#4 erstellt: 19. Dez 2018, 09:36
Für 80€ bekommt man momentan mit dem Omnes SW12 Hex sehr viel Subwoofer für's Geld. Dazu ein geschlossenes 50l Gehäuse aus Mdf (~20€) eine Endstufe/Verstärker ( für den Anfang reichen auch "nur" 100W @ 8Ohm ~50-100€).
Der Verkauf bringt dir zwischen 100-150€ je nach Zustand, ein wenig drauf legen und du hast einen sehr guten Sub.
Falls du noch einen alten Verstärker über hast kannst du auch den für den Sub verwenden. Dann ist's nochmal etwas günstiger.
NDB60
#5 erstellt: 19. Dez 2018, 10:10
Hi, wenn würde ich eher gerne zu zwei kleineren Subwoofern tendieren. Es geht ja nicht um möglichst viel Tiefgang. Da bleibt die Frage, inwiefern das Aktivmodul verwendet werden kann. Mögliche 20cm Chassis sollte es genug geben...
Da ich leider im Bereich Elektronik nicht sonderlich bewandert bin, hoffe ich auf Infos zum Aktivmodul des AS 40.
Viele Grüße
[Beitrag von NDB60 am 19. Dez 2018, 10:12 bearbeitet]
Friwe
#6 erstellt: 19. Dez 2018, 10:24
Das habe ich auf der Canton Seite zu der im AS40 verwendeten "SC-Technologie" gefunden:
SC-Technologie
Die hauseigene SC-Technologie definiert mit Hilfe individueller Filterschaltungen den Zusammenhang zwischen Gehäusevolumen und Tiefbasswiedergabe neu und erweitert den Übertragungsbereich der Lautsprecher um eine Oktave und mehr nach unten - und das bei einer unglaublichen Pegelfestigkeit.
Ein Subwoofer ohne Filter im Modul wäre zur Abwechslung auch mal eine schöne Ausnahme.
P.s:
Habe den Omnes nicht wegen des Tiefgangs, sondern viel mehr wegen der gebotenen Qualität und dem überaus gutem P/L-Verhältnisses genannt.
Dass zwei kleinere Subwoofer bei korrekter Aufstellung einen größeren ausspielen ist denke ich klar.
Musikalischer Subwoofer
-x30n- am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  5 Beiträge
Anschluss Sub Canton AS 50 SC
kingmoon am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  4 Beiträge
musikalischer sub gesucht
Waschhausernst am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  20 Beiträge
Canton Vento AS 850 SC auseinanderbauen und lackieren?
baron-tigger am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  2 Beiträge
Besser Canton AS 40 SC oder (Selbstbau) Mivoc AWM 124 & AM 120
pp-jan am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  3 Beiträge
Nachbau vom Canton AS 225
Cool-oc am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Canton Combi SC
the_tiggi1969 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer Canton AS 25
miku1972 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
Neubestückung Canton AS 2015
m4712 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  4 Beiträge
musikalischer Sub - besser bauen oder fertig kaufen?
Holly80 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  23 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.258
